Регистрация | Sail numbers | ![]() | ![]() |
Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Кто что скажет про эту модель? Вы спрашиваете - хозяева (или те, кто пробовал) отвечают. |
Опции темы |
Улыбка SurfСубариста |
Шляпки болтов разнесли в стороны и высота уменьшилась мм на 4-5 ...
Windsurfer |
ну вот и разобрались)
Ready to foil |
Не разобрались!) Эта фраза, про максимально низко, на всех чинуковских шарнирах написана!)
Windsurfer |
мы никогда не разгадаем эту загадку(
виндсерфингист |
При средних скоростях, свойственных типичному фрирайдеру, высота шарнира над палубой особо не ощущается. Другое дело, когда скорости возрастают, или нагрузка от паруса становится большой, как на формуле в свежий ветер. По моему, Юрий Валявин где-то в формульной теме давал ссылку на сайт немца-изготовителя кастомных шарниров для формулы, там расстояние от палубы до нижнего торца кардана составляет около 10 мм. Говорит, пользуются спросом. Так что, если спидом не заниматься, то преимущество только в лёгкости откручивания.
Зимой на монолыже высота шарнира на жёсткой дороге ощущается гораздо отчётливей. Были конструкции, где ось шарнира вообще утапливалась ниже уровня площадки для ног. Какие-то из формул тоже делали с углублением зоны мачтового погона ниже окружающей палубы. Правда мачта и палуба при падениях больше страдают. |
Windsurfer |
Думаю что сделано для того чтобы при необходимости шарнир сдвинуть вперёд (или назад) от возможностей мачт-погона. а может и вправо-влево от погона (вэйв или спид)... может такое быть?
Windsurfer |
Может, но как его фиксировать?!! Иметь несколько гаек с разным заходом резьбы? :)
Windsurfer |
Может это наоборот, чтобы сильно не затянуть было, иначе не симметрично будет. Т.к. бывали случаи когда рукой шарнир открутить не удавалось. Приходилось использовать палку с молотком, чтобы провернуть.
Windsurfer |
Windsurfer |
Жень, а захвати чехольчики, а?
Учеников платежеспособных или красивых? ![]() |
Windsurfer |
Windsurfer |
249x83
246x72 |
Windsurfer |
ок, заеду на склад!
Windsurfer |
Windsurfer |
Помню, но копиров нет пока
