Непрочитано 17.12.2009, 12:44
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
самое опасное - перепад через ноль. А дальше пофих - ибо лёд при понижении температуры сжимается, как любое твёрдое тело, поэтому кристаллики льда при -30 будут иметь меньший объём чем при -2. То есть хоть минус 50 жахнет - всё равно, если гараж не отапливается. Тока доску лучше в -50 не трогать, материал уже станет хрупким.
Лёд при остывании расширяется и лопается, сжатый берегами. Так образуются трещины на озёрах и реках, иначе бы их никогда не было. Есть ещё один всем известный материал, расширяющийся при охлаждении.
Что, в школьных учебниках теперь этого нет?
Кстати, вода начинает расширяться с +4-х и ниже, а не с -4-х, поэтому более холодная вода сверху и именно поэтому лёд постепенно наращивается сверху, а не промерзает сразу до дна.
Сообщение от Тюменец Посмотреть сообщение
Не парься, ничего не будет, если нет признаков, что доска явно набрала воду
Все время на протяжении лет десяти храню всю снарягу в холодном гараже, при том, что морозы доходят до -45 градусов
Более того - несколько лет назад зимовала у меня 135-я дереврянная формула в теплом помещении, так потрескалась зараза, видимо шпон пересох, пришлось шпаклевать трещины. С тех пор в холодном гараже до сих пор живая и легкая.
Обычно между окончанием каталки и морозами всегда есть период недели 3-4. За это время в гараже вся вода в щелках видимо испаряется.
Вот такой парадокс )
У меня есть доска, сделанная в 1977году, хранится в холодном сарае или просто под навесом, несколько раз зимовала под снегом, прислонённая к стене дома, с крыши регулярно её поливал дождик во время оттепелей или весенних капелей.
Так вот, палуба, регулярно поливаемая водой при каталке и тут же прижигаемая солнцем, требовала обновления на порядок чаще, чем днище, открытое всем капелям, заморозкам и ветрам зимой. Доска на ходу и сейчас.
Непрочитано 17.12.2009, 13:14
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
вода может и расширяется. А я про лед говорил. так вот, до достижении температуры -4 градуса(минус три с чем то не помню точно) лед сжимается, после прохождения этой отметки в - 4 начинается процесс расширения.
а ещё лед может образоваться на дне чистого озера, а сверху плескаться водичка....
но это уже другая тема...
а по теме, всю снарягу храню в холодном гараже, пробки из досок не выкручиваю, предварительно высушиваю паруса, и проверяю чтобы в гике не осталась вода ещё в начале осени.
пока вся снаряга тфу тфу в рабочем состоянии.
Непрочитано 17.12.2009, 14:01
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 69
А ведь точно-нигде в инструкциях не написано о вреде холода.
Зато почти везде о вреде солнца)
Непрочитано 17.12.2009, 17:33
motodimok
В школьных учебниках тока говорят что вода при замерзании расширяется. Но никто не говорит что она продолжает расширяться и дальше, при охлаждении. Всё-ж таки имеем твёрдое тело, и аналогию с расширением воды при охлаждении с +3,98 до 0 продолжать неправомерно. Порылся по инету, нашёл вот справочник, там лёд на букву "Л" Коэффициент расширения положительный, как ни крути.
А трещины на водоёмах как раз и получатся, если лёд замёрз на всей площади от берега до берега, а потом сжался при охлаждении.
motodimok вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.12.2009, 17:45
Благодарностей: 457
Производителям досок и в голову не может прийти, что виндсёрфинг существует севернее средиземного моря!
Непрочитано 17.12.2009, 18:28
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
А это инопланетяни... у них разгар лета....
Непрочитано 18.12.2009, 11:39
Alexstepper
Благодарностей: 69
А это где и когда?
Непрочитано 18.12.2009, 12:18
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
а я то думал, что это я отмороженный, в +5 катался... ошибся :)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
