Мутная тема. Сразу много возможных причин поломки.
1. Плавники под пауэрбокс с длинами больше 45см вообще конструктивно решение сомнительное, и уж всяко требуют деликатного обращения.
2. Плавник неродной, и хотя производитель известный, но неродные плавники довольно часто требуют подгонки головы под колодец конкретной доски. Если подгонка не делалась, а форма головки не совпадает с формой колодца, то плавник будет шататься при любой затяжке, и/или головка будет торчать выше плоскости днища.
3. Вызывает сомнение материал, из которого делалась головка. Походу, слишком хрупкий.
4. Очень похоже, что заделка плавника в головку была слишком короткой, так что отверстие под бобышку было сделано слишком близко к верхней кромке "мяса" плавника. У нормальных "мясо" доходит почти (-1мм) до конца верхней границы контура головки. Если у тебя больше, то излишнее натяжение могло легко выломать бобышкой тонкую перемычку между отверстием и верхом.
Ну и вертеть винт до дури, не прислушиваясь к происходящему унутре, тоже как бы неправильно. Зачем было защёлкивать "с трудом"? Эта фанатиковская система специально сделана, чтобы можно было "без труда". Отвёртка в этом отношении лучше - автоматическая "защита от дурака".
Люфт убирается с помощью шпаклёвки, шкурки и терпеливого ручного труда.
