Сообщение от powerded
и ещё один вопрос, как разбираете? В обратном порядке или просто скидывать гик, и отпускать по мачте, чтобы кэмберы сами выпрыгнули или всё же руками помогать?
Тут неизвестно, что раньше, камбера выпрыгнут или латы сломаются.
Мне кажется, сначала надо при натянутом гике немного отпустить по мачте, затем сбросить камбера, затем отпустить по гику, затем полностью отпустить по мачте. То есть, всё в обратном порядке. Так безопасней.
А ролики должны крутиться, это не самая последняя причина, почему усилие велико. И формулайн.
Интересно, они как крутятся вхолостую, легко? Ровно или в одном месте закусывают?
Если ровно - то смазка поможет. На мой взгляд, силикон жидковат будет, но лучше, чем ничего.
