Регистрация | Sail numbers | ![]() | ![]() |
Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Автофорум Серфмобили и не только. Все авто-мото темы здесь. |
Опции темы |
Бегущая по волнам |
Народ, у меня тут с машиной непонятки происходят, и сервис ничего ответить не может. Может кто из вас подскажет, в какую сторону копать?
Ситуация такая. Имеется ниссан x-trail 2012 год. Пробег 27 тыс. И вот в крайний раз недели три назад ехала я из Иркутска и сильно хотела доехать домой быстрей - 1100 км как никак. По этой причине, каюсь, оптимальный скоростной режим я естественно не соблюдала и где было можно (а было можно много где) ехала 140 а кое-где и 150 км/ч. Как бы для машины это на самом деле фигня, но не фигня в том, что по причине повышенной скорости расход оказался больше чем обычно, я поздно это поняла, и не дотянула до города на одном баке. Пришлось заправляться на трассе на неизвестной заправке. Правда, там был 95-й, но на самом деле - черт его знает, какой он в деревне на трассе "Байкал" может быть. Плеснула 10 литров и поехала дальше. До города доехала нормально, в городе залила полный бак там же, где и обычно. Назавтра Тралик у меня начал козлить. Для начала заглох внезапно посреди дороги. И заводиться не хотел. Позвонила мужу, он посоветовал поставить на сигналку, снять и попробовать завести. Я проделала этот фокус - машина завелась. Из чего был сделан вывод, что глюкнула сигнализация. Потом это повторилось еще пару раз за 3-4 дня, и я уже было собралась поехать к электрикам чтобы посмотрели, что там, но тут внезапно проблема поменялась. Теперь машина периодически отказывались ехать. То есть как - едешь спокойненько, и вдруг понимаешь, что жмешь на газ, а реакции нет - обороты как были например 1200, так и есть, хотя уже чуть ли не "педалька в пол". И кроме того, авто стало согласно заводиться после того, как заглохнет, без всяких фокусов с постановкой на сигнализацию и снятием. К тому же, знакомый, который работает с сигнализациями, сказал, что вряд ли глюки связаны с сигналкой, так как единственная проблема может быть связана с глюком иммобилайзера, но она может быть только в момент запуска двигателя, а раз машина все же не отказывается заводиться и ехать, то вряд ли это оно. А тем более, отсутствие реакции на нажатие педали газа - уж точно с иммобилайзером не связано. Тем временем, я решила, что раз пошло такое дело, съезжу-ка я на официальный сервис. Тем более до очередного ТО оставалось 2000 км, а через неделю я собралась ехать опять в Иркутск, и смысла нет тянуть до 30000. Думаю, на ТО заодно и двигатель посмотрят, диагностику сделают и скажут что не так. Записалась. Подошел к концу бензин. Машина продолжала периодически отказываться ехать, но как-то все же ездила, хотя и артачилась регулярно. Залила я свеженького бензина на Роснефти. Внезапно Тралик у меня вдруг заиграл мускулами и сообщил, что совершенно здоров. И ездил без проблем вообще 4 дня. Тут надо сказать, что до этого момента он у меня жил в теплом гараже. А в ночь перед поездкой на сервис я его на улице оставила - тепло было, чуть ниже ноля, -2 примерно. А наутро до сервиса он не доехал. Он глох сначала каждые 300 метров, потом каждые 20 метров и ехать вообще отказывался. В конце концов я плюнула и позвонила на сервис. Оттуда приехали два молодца, один из них сел за руль моей машины, и - о чудо, хворь снова как рукой сняло, и с ветерком мы домчались до самого сервиса. Смотрели на меня, как на идиотку, конечно, а я как дура объясняла, что честно-честно, он только что не ехал совсем. Поменяли масло, свечи, все возможные фильтры, тормозуху. Сделали диагностику двигателя. И сообщили, что никаких ошибок сканер не показал, машина здорова. Сказали, надо заменить батарейку в ключе (!) - я показала ключ, сервисник ключ покрутил и сказал - нет там никакой батарейки. Вот... 3 дня после сервиса езжу - вроде ездит. Послезавтра мне на нем ехать 1100 км. И как-бы не лето еще. Страшно. Что это может быть? Еще прозвучало "вода в топливе", посоветовали купить присадку для удаления влаги из бака. Но как-бы, с момента сомнительной заправки пошел уже третий бак, наверное вся вода давно бы уже ушла? Или она может долго болтаться в баке? |
Windsurfer |
снять порчу, промыть бак
Windsurfer |
Была аналогичная проблемма при заправке на левой станции, цена на бензин была на 20 процентов меньше. Сказалось это на следующий день и точно такие же симптомы, Ниссан X-trail 2012 года и пробег был тогда тысяч 10 от силы. При смене бензина все прекратилось и больше не повторялось. На сервисе вразумительного сказать ничего не могли, грешили на клапан перекрытия топлива сигнализации.
Windsurfer |
Поскольку - межсезонье, есть большая вероятность что это вода/лед в баке. Ни вода ни лед в бензине не растворяются. Вода на дне бака пузырями. Лед легче и мелкая шуга легко забивает фильтр. Не уверен, что на X-trail 2012 года есть сливная пробка на баке. Не паникуйте и не спешите менять пол машины по частям. Есть вероятность, что сервис и замена фильтра решили проблему. Возможно, с плюсовыми температурами все пройдет. Можете немного помочь ему - прокатать пару баков с добавлением дегидратора (присадка на основе спирта, в любом автомагазине). Вреда не будет, проблему может решить, ком. риск = 300 руб.
Не претендую на истину, но вдруг прав.? |
Windsurfer |
То, что мы сейчас будем подсказываешь, это будет гадание на кофейной гуще.
Вариантов масса, в том числе и вода в баке. Если она туда попала, то от туда уже ни куда не денется, т.к. На Заборе бензонасоса стоит фильтр-сетка не пропускающий воду. Оптимальный вариант вернуться на сервис, попросить снять бензонасос и убедиться в отсутствии или наличии воды в баке. Будет вода - пусть снимают и чистят, а если не будет, то надо дальше искать, причин может быть масса. |
winduser |
Не хочу пугать, но у знакомых X-Trail долго так жил. Грешили на разное, но после все-таки перебрали движок, и, по словам, "весь был засран". Что за дрянь могла накопиться даже от нашего топлива, неясно. Заправлялись в посмосковье, но особо не выбирали где. Наладили движок, и продали от греха подальше.
Хотя наверно, это с любой машиной может быть, от марки не зависит. |
Ready to foil |
Мутная история!
Агата! То что в сервисе говорят об отсутствие ошибок в ЭБУ похоже на развод! А на панели тоже нет индикации шибок? Джекичан (check engine) не горит после того как заглохнет авто?) |
Windsurfer |
В сервисе скорее говорят об отсутствии ошибок в данный момент, когда двигатель работает нормально, а когда были сбои остаются следы , но по ним конкретно что то сказать сложно. Check загорается только ,когда машина начинает дергаться, а затем тухнет.
строгинеанец |
что говорит диагностика по катализатору и лямбда зонду?
---------- лямда зонд - датчик кислорода, учавствует в приготовлении смеси ..... и если шагает расход горючки, то может стоит глянуть через комп на катализатор+его электрику.... -------------- хотя может и просто плохой бензин.... ежли вода в ней, то поможет присадка-осушитель,...для профилактики она не помешает,...пробовал...старенький карбюратор зимой говорил "спасибо"... |
Windsurfer |
Промыть бак, топливную систему и форсунки. Мне помогло, хоть и не Ниссан.
Украинский виндсерфер |
Не Ниссан. Но проблема точно такая же. Бывший хозяин проехал без бензина (мало его в баке было) И теперь у меня проблема. Если бензина в баке меньше чем одно деление, машина может вести себя как Агата описала. То есть не реагирует на педаль газа и очень редко но глохнет. Либо вода в баке и насосу не хватает мощности засосать ее через фильтр который воду не пропускает. Либо подгорел насос (если он охлаждается от бензина в баке). С движком не думаю что что то могла произойти. Только бак и насос.
Windsurfer |
Симптомы очень похожи на умирающий бензонасос...
Был у меня Ниссан Р'Несса, как раз с такими симптомами, что с ним только не делали, а потом поменяли бензонасос и все стало Ок ))) Кстати от него check engine не загорается, а вот машинка может и глохнуть и тем более не набирать обороты, т.к. бензонасос просто не подает достаточное давление в рампу... На полном баке это меньше заметно, а вот на пустом как раз, то о чем говорит Агата |
Местный житель |
лучше проверить перед поездкой |
Бегущая по волнам |
Да... Бак таки был почти пуст... Хотя сервиснику я это все говорила и сказал он мне что с бензонасосом на таком пробеге не бывает проблем. И - да, на полном баке проблемы вроде как нет, а начинается с половины бака. Что-то умирающий бензонасос меня пугает(( ладно бы если вода в баке - это не катастрофа... А вот бензонасос это хуже
Почитала форумы. Пишут что это может быть глюк датчика коленвала. Капец... |
Windsurfer |
голосую за бензонасос.
На своей тачке: 1. Выжал бак досуха. 2. До колонки на веревке. 3. После этого машина стала заводиться только с третьей попытки. 4. Сервси, диагностика, промывка инжекторов, смена свечек, смена сервиса. Все ОК, но все как мертвому припарки. 5. Несколько лет мучений. Многозначительный пожатий плечами. Смена прошивки в компе. 6. Наконец, провалы тяги, плохой бензин и глохну на дороге в область. Эвакуация на веревке. 7. Замена топливного насоса. Два часа времени. 8. Заводится черз секунду, провалов тяги пока нет. Тук, тук, тук - стучу по деревяшке. От пустого бака топливный насос как-то портится, но помирает почему то не сразу. ![]() Ехать вдаль с больным топливным насосом некомильфо, мал клоп да вонюч. |
