New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Автофорум Серфмобили и не только. Все авто-мото темы здесь. |
Опции темы |
23.01.2014, 12:10 |
Windsurfer |
У кого-нибудь Peugeot 307 SW 7-местный есть? Хочется детали выяснить, так как рассматриваю как потенциальную покупку для целей перевоза матчасти в салоне, плюс два ребенка пассажирами.
23.01.2014, 13:46 |
Windsurfer |
А 7 мест зачем? Чтобы с одной стороны матчасть, а с другой люди? П.С. У меня с4 Гранд Пикас - близкий родственник, если чо.
23.01.2014, 13:55 |
Windsurfer |
Гранд Пикассо тоже вариант. Но в Гранд Пикасса я примерялся, и что странно, переднее пассажирское сидение складывается недостаточно, как у обычного C4, в результате матчасть плохо ложиться. Либо его вообще снимать или менять на складывающееся. Ты как этот вопрос решал? Или у тебя всё складывается. Если да, то фотки покажи если можешь, а вот как у меня. |
23.01.2014, 15:18 |
Windsurfer |
С передней седушкой - это единственный, но очень существенный минус. Недоглядел, когда выбирал. Доску кладу на ребро между сидений, благо 220см всего. Если 240-ю доску, то получается немного наискосок, и заднее сиденье не открыть. Использую такой режим только "мотануться днем с работы на пару часов". На крышу как-то предпочтительней, тем более в салоне как ни берегись, нескользяк шоркает. Если нужно укладку сфотать, скажи, затолкаю без проблем, выложу.
23.01.2014, 19:01 |
Windsurfer |
Фоткать укладку не стОит, ибо я укладываю 9'2" (280см) и это явно больше твоих 240 см. Моя вторая доска тоже 240 см, так она вообще волшебно в мой С4 укладывается. |
24.01.2014, 00:24 |
Windsurfer |
http://peugeot-citroen.net/images/upload/307sw.pdf Когда то слюнями давился от этой мащинки но так и не купил. В ней оч легко снимаются и вытаскиваются все сидения переднее можно наклонить назад полностью а вот вперед мне кажется оно тоже не ложится так как хочется. На картинке видно но передние не показаны
http://peugeot.autoportal.ua/newcars...ives/3111.html Нашел все класс так как ты хочешь но только это 308 sw |
25.01.2014, 21:13 |
Windsurfer |
У меня подобный Пыжик 308SW правда в самой простейшей комплектации !Возможность установки двух доп сидений в отсеке багажного отделения вроде есть (кресла можно докупить отдельно),но мне этого не надо!Из всех машин что у меня были ,надёжнее ничего небыло!!!Правда машина специфическая и требует я бы сказал всетаки какого-то опыта при вождении и обслуживании!Комплекты с кучей оборудования легко влазят в салон,когда ездим с семьёй на Юга ,дети и жена естественно в салоне .а оборудование на крышу.Короче если по данной модели есть вопросы -задавайте!
