Непрочитано 30.04.2013, 10:25
на машине 10.5, на велеке срезая углы - выходит 8.5 км..
зимой на веле не катаюсь. берегу силы для кайта.
летом вел использую по хорошей погоде ,когда нет заявок по работе, в будни- реальное лекарство от пробок, и мозг вел лечит в межсезонье (зима- лето) очень хорошо.
зы: через полчаса после видеосьемки начался ледоход, отрылся участок от Юрия Петровича до янтаря, удалось сразу покататься на широкой слаломке 145\85+8.5
продолжаю шерстить ютюб...(мытье цепи)
пнравилось вот это...http://youtu.be/rARRLC6zd1o
и это http://youtu.be/Ju_N7J-UvHE (масло жидкое)
Непрочитано 30.04.2013, 19:17
Благодарностей: 496
35км/ч! По грунтовке!! Это круто.
Увы, 8,5 км за 20 мин. Это 25,5 км/ч средняя скорость на моем тракторе. В парке всегда приходится то оттормаживаться, спасая жизни собак и детей, то ускоряясь. Зато нагрузка на ноги различная. 35 мне удавалось выжимать только по асфальту, еще и ветер в спину.
Непрочитано 30.04.2013, 22:43
Благодарностей: 164
Я про машину вспоминаю, когда только на балкон выхожу и вижу ее :))) На велике все дела делаются, а сейчас весна, так вообще кайф! Плюс у нас потихоньку тротуары в порядок приводят, пересеченной местности все меньше.
Непрочитано 30.04.2013, 23:30
Благодарностей: 333
А я про велик вспоминаю, только когда в Крым попадаю. По Москве наезжено, не тянет особо... Разве на тихой скорости в парк.
Непрочитано 01.05.2013, 13:59
сегодня двумя велосипедами вывозил жену и дитё в строгино . маршрут на 15 км. все довольны аки слоны.
цепь полил силиконовой смазкой(из леруа), чудо, что ничего не скрипело.
реально задумываюсь о покупке ванночки навесной для помывки цепи..
где продаецы \ скока стоит?
Непрочитано 01.05.2013, 16:59
Благодарностей: 333
Лучше потрать те же деньги на снималку. Снимаешь цепь и моешь любым керосином, но уже капитально.. Раз в сезон-то и надо...
Не мазал года три, ничо не скрипит, не заедает в передаче, и это в песчано-пыльно-соленом Крыму. Только передняя втулка похрустывает, пришла пора разбирать и шарики менять, наверно. Раньше ставил пыльники дополнительно, наверно, надо если не кассетные втулки.
Непрочитано 01.05.2013, 17:32
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Я в своё время и инструменты, и сухую/мокрую смазку и машинку для мытья цепи покупал на велорынке в Сокольниках. Кстати отличный набор инструментов был от Sigma. Компактный и там было всё, включая выжимку для цепи. То, что взамен удалось найти и купить в штатах - жалкое подобие за те же деньги.
Кстати смазка "сухая" (которая Dry Lube) смазывает, одновременно не позволяя пыли на цепь налипать. Но по-любому перед каждыми покатушками приходится смазывать, иначе цепь "рычать" начинает.
Непрочитано 01.05.2013, 18:44
был сегодня в народном европейском ширпотребе...(дека атлон)
купил смазку густую http://www.decathlon.ru/RU/product_8230355-222270038/ для дождливой погоды
и бережную смывку....http://www.decathlon.ru/RU/product_8230328-217884165/
сьемник цепи пока не рассматривал....как и мытье бензином\керосином..... проще уж новую цепь купить, она не есть дорогая.....
провел первую помывку выше упомянутыми средствами.... по началу все хорошо...... смывка почернела,вымылось некоторое количество песка, потом протер тряпочками и смазал густой смазкой....позже появились некоторы вопросы.....: запах растворителя все же есть, и вонь в домашних условиях стала понемногу наростать, втрое...: при попытке отмыть тряпки из микрофибры - получил неожиданный результат..: грязь с тряпок понемногу отмывается, а масляный состав нет....поразительные водо отталкивающие свойства, когда тряпку выжимаешь, то сначала выжимается вода. а потом выжимается из тряпки это чудо масло...
пробовал хоз мыло, фери, стиральный порошок, ничем это масло не отмывается...
раковину кое как удалось отмыть сода\образив содержащим порошком ....так чем можно отмыть эту чудо смывку+смазку....
Непрочитано 01.05.2013, 21:27
Благодарностей: 333
Густую смазку непосредственено на цепи лучше не наносить, появляется компаунд, который гребет песок и грязь как губка. Самое надежное было дело, в наше время, проварить цепь. Было много великов - снимаешь и варишь сразу несколько. Работы на час, а потом пару лет горя не знаешь. Шестерни тоже не надо смазывать, достаточно если они чистые и цепь обработана чем-то подходящим. Все в принципе рассчитано на допуски и самоочистку, конструктивно. Если не на рекорд, конечно, целиться. Вместо проварки можно и жидкую смазку, их тех что выше советовали, но тут я не спец. Сам пойду завтра искать вэдэшку, а то заржавело все без эксплуатации. Если ездишь - само отваливается и притирается.
Цепи стОят очень по-разному. Дешевые жестяные быстро тянутся. Если хорошей закалки - служат почти вечно. Когда цепь потянута, меняется межзвенное и начинает грызть шестеренки, хоть чем смазывай. Ну, это чувствуется.
Непрочитано 01.05.2013, 21:43
видимо мне хорошая цепь изначально досталась.... я её по началу неподецки мучал.. козлил,давал жару, ей хоть бы хнырь... но прошло 2 сезона и она грязью подзабилась....пришла пора и мне для вела сделать хорощо-хорошо.....
про варку в масле- понял, сделаю, если цепьуду снимать, а пока так, примочки, припарки, смывки- смазки....
и это.... поскольку у меня маршрут по пересеченной местности, то забить весь вел грязью наглухо...- это дело 5ти минут.....
от того и есть интерес,- как помыть не снимая цепи.......
(пока понял, что это лучше делать на свежем воздухе, а не дома....)
продолжаю рыца в интернете.... взгляд зацепился за "удалитель масла"
...... http://www.cyclenews.ru/news/kak-pom...vash-velosiped
Непрочитано 01.05.2013, 22:02
Благодарностей: 333
После варки цепь как бы делается неприлипчивой для грязи... Но может нынче чего-то лучше придумали, типа отталкивающего покрытия. Сам бы юзал, но тут в глухом крыму вэдэшку фиг найдешь, или ключ на 15, не то что "удалитель масла" ((
Цепи тоже работают у меня на крымских велах лет по 10, и ничего с ними сделалось. При этом такие грязи были лечебные, и такие маршруты по пляжам, что москве и не снилось )) Вроде парит сначала, а по воде и горам протрясешь - глядишь, снова все чистое, как тормоза у внедорожника. Печальнее если цепь тянется, и начинает шестерни подъедать. Погляди, может в этом у тебя дело. А ежели песок или земля - прожуется и само уйдет. Не должно от песка долго скрипеть в цепной передаче, этож как пила, по сути. Хотя помыть и ее не мешает.
Непрочитано 01.05.2013, 23:59
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Ну и зачем же дедовские технологии прошлого века для велосипедов класса Сура-Кама с толстенной цепью и без скоростей применять на современных многоскоростных байках с тонкой и гибкой в поперечном направлении цепью?
Полно спецсмазок специально для сухой или мокрой погоды и т.д. и т.п.
Какой смысл колхоз городить, если под рукой полно проверенных специализированных средств? Сэкономить всё равно особо не получится, а скорее наоборот.
Непрочитано 02.05.2013, 09:38
у меня не скрипит и не подьедает, но на осмотре было видно грязь и песок на цепи...
+ ежедневные маршруты по 15 км по грунту\воде\грязи\песку, возможно летом будет чище и суше....
пока водо отталкивающие свойства новых мазилок подтвердились на 100%
Непрочитано 02.05.2013, 13:08
А может надо брызговик намутить на переднем колесе - грязь то на цепь явно с него летит ?!
Непрочитано 02.05.2013, 18:55
Благодарностей: 496
Угу, и корзинку картоху возить
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
