Непрочитано 28.03.2013, 16:30
Благодарностей: 496
With a weight of just 0.16 miligrams per cubic centimeter, it is just twice the density of hydrogen - the simplest of all elements - and less dense than helium.
На самом деле они меряли вес кубика со стороной 1 см, (то есть взвешивали), и тут же сравнили с плотностью кислорода и гелия.
hydrogen - водород, с которым сравнивали, но по сути ничего не меняется, развод остается.
Непрочитано 28.03.2013, 17:19
Вес это сила, с которой взвешиваемое тело давит на опору. Не путать с силой тяжести. При взвешивании в вакууме вес равен силе тяжести. При взвешивании в воздухе вес тела будет меньше, чем при взвешивании в вакууме, на величину веса (в вакууме) вытесненного телом воздуха. При взвешивании в воде, сооцвецвенно, вес тела будет меньше на величину вытесненной телом воды. По закону Архимеда.
Хотя... Архимед не знал, что между ядром и электронами находится воздух.
Непрочитано 05.04.2013, 15:57
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
Блин, уже и на рэйсю о физике Можно я тоже позанудствую?
Во-первых, статья несколько исказила реальные факты.
Публикаций китайцев в том выпуске Advanced Materials был десяток, по аэрогелям 5 или 6, по графеновым аэрогелям две. Почитать оригиналы статей можно по ссылкам ниже.
Китайцы создали два варианта графенового аэрогеля - на основе углеродных трубок и без них. Первый, тот что в статье на картинках, на основе углеродных трубок. Вот оригинал статьи китайцев, кому интересно. Справа пдф файл. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/1...04576/abstract . Он никак не подойдет для досок-мачт и тд, так был изначально создан по НИРу для впитывания масел и нефтепродуктов на розливах. Да, он изначально крепкий и легкий, но он моментально пропитывается жидкостью, увеличивая свою плотность в 800-900 раз. Не очень подходит для водного вида спорта )))
Второй вариант - без нанотрубок - тяжелее немного, его фишка - эластичность. Оригинал статьи http://onlinelibrary.wiley.com/doi/1...04530/abstract . Он быстро и полностью восстанавливается почти бесконечное количество раз после сжатия в 10 раз. Для мачт хорош разве что тем, что легким движением руки пятиметровая мачта сжимается в полметровую))) перевозить легко)
Так что пока это не наши варианты. Хотя китайцы предложили аэрогель на основе алмазов, посмотрим, чем это окончится. Имхо, для нас куда интересней работы над силиценом и германиценом, тоже слоистые одноатомные структуры с лучшими показателями, чем графен.
Непрочитано 06.04.2013, 11:13
Alekseeva - Вот взяла и все обломала !
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
