Непрочитано 10.01.2013, 08:14
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Такая-же беда с тремя x9, то уплотнение из "как-бы пенопласта" что в гике пропускает воды хоть тресни(видимо температурному насосному эффекту не может он противостоять) вытаскивал неоднократно его саморезом, присиликоненым к лате. потом загерметизировал вторую часть гика(собственно регулировочные отверсия оказалсиь герметичными, только пробки на силикон), на область которая живет внутри гика налепил двумя см шириной герметизирующий самоклей(его в магазах как шумоизоляцию продают) только с очень тонко-ячеистой структурой нужен. Пробки в основной части гика долой. Держал вторые полсезона отлично, причем даже регулирование по гику не открывает лишних полостей, разумеется для слива воды, коя пробралась, достаточно вытащить заднюю часть и слить.
З.Ы, напрягал не сам факт а дикое увеличение веса гика если парус оказывался в воде. ПО массе вроде немного но в динамике очень ощутимо.
Ромашка на форуме Ответить с цитированием
