Непрочитано 30.12.2012, 20:20
Благодарностей: 167
а для 5-6м/с- 40км/ч, что довольно близко для Формулы?
Непрочитано 30.12.2012, 20:37
Благодарностей: 496
Я например даже в 2 с трудом верю, точнее кто 2 сделает - тот нереально крутой для меня. Потому что 2 это для тех же 10 м.с. - 72 км.ч.!
Ты возьми ножницы и порисуй, порисуй треугольники.
Теоретически, если при курсе галфвинд парус закрыть на 45 град. к центральной линии доски, то максимальная скорость твоя может быть равна скорости ветра чисто теоретически. При большем закрытии паруса с одной стороны линейное перемещение доски увеличивается (рисуем, рисуем треугольнички) относительно скорости ветра, но возрастают силы сопротивления, связаанные со средой. Вода имеет вязкость, воздух тоже. Парус тоже не абсолютно твердое тело, как в классических физических моделях, при скольжении доски имеется сила трения, боковое смещение (дрейф) компенсируется сопротивлением плавника. Посему эти силы могут быть достаточно велики и не дать возможность при угле закрытии паруса, стремящемся к нуля разгонять доску до скорости, стремящейся к бесконечности. Хотя, ой, простите, я перешел к теории пределов, а это уже мат. анализ, первый курс технического ВУЗа. Мы то еще со школьной геометрией слегка путаемся
Непрочитано 30.12.2012, 20:44
Благодарностей: 167
А какой именно "угол закрытия паруса" имеется ввиду?
На уровне палубы, гика, или у топа?
Они несколько разные будут! :)
Непрочитано 30.12.2012, 20:55
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
GPS и анемометр вам в помощь, ответ найдете на практике. А то превышаем или не превышаем... чего гадать, померяйте. Если не превышаешь, то учиться, учиться, учиться!
Непрочитано 30.12.2012, 20:56
Благодарностей: 496
Ну мы (я, сорри) тут создаем некую модель с массой упрощений. Можно считать парус одинаково плоским, на мачте, стоящей перпендикулярно плоскости доски, а доска на плоскости одинаковой с плоскостью воды. Вода тоже гладкая.
Челоек спросил за счет чего теоретически доска идет быстрее ветра. Смутные объяснение про вымпельный ветер вряд ли дадут ответ на этот вопрос новичку. Даже если посмотреть на определение, то вымпельный ветер изначально привязывается к уже имеющейся скорости судна. Т.е. если кинуть якорь, то при любой скорости ветра и раскрытии/закрытии паруса вымпельный ветер будет равен нулю. Других объяснений, кроме констатации факта, что типа хз почему, но при скорости ветра 10 м/с мой GPS спидометр показывает 45 км/ч тут не было предложено. Вот я и советую тем, кто хочет поерничать на пустом месте взять ножницы и резать бумагу на треугольнички
Непрочитано 30.12.2012, 21:17
Благодарностей: 167
Я в общем, не против, Альберт Юьевич, но таким образом они весь лес изведут! :)
Непрочитано 30.12.2012, 21:18
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
угол закрытия паруса-то при чем здесь..? тупо сложение двух векторов. Скорость и направление истинного ветра и скорость движения. Я все это: "может проблему в непонимании основ стоит поискать где-то внутри?" тоже ниасилил.
При ветре 5-6 м/с, т.е. 21 км/ч, Формула едет в лучшем случае 40 км/ч. Т.е. превышает скорость ветра в два раза. При 10-12 м/с, т.е 36-40 км/ч слалом едет 60 км/ч т.е. в полтора раза.
Непрочитано 30.12.2012, 21:19
Благодарностей: 167
Вот и я о том же давно пишу- с ростов скорости ветра коэффициент уменьшается!
Непрочитано 30.12.2012, 21:25
Похоже, ты единственный, кто уловил теоретическую предпосылку принципиальной возможности двигаться быстрее ветра (то есть, правильно и исчерпывающе ответил на вопрос). Остальные благополучно погрузились в пучину аэрогидродинамики и многочисленных опытных данных.
Непрочитано 30.12.2012, 21:31
Благодарностей: 496
угол закрытия паруса-то при чем здесь..? тупо сложение двух векторов. Скорость и направление истинного ветра и скорость движения. .
Т.е. ты находишь ответ на вопрос "почему парусная доска может идти быстрее ветра" в том, что что складываешь скорость истинного ветра и скорость движения самой доски? Какое-то обяснение пост фактум. Типа измерили скорость доски и теперь складываем векторы, чтоб объяснить как так
Попробуй угол закрытия паруса взять 80 градусов (т.е. почти открыт). Попробуй доказать, что можешь идти быстрее ветра.
Ну опять же если не осилил про угол, то отсылаю к листу ватмана и ножницам. Все очень наглядно объясняет.
Я верю в людей. Понимание должно прийти намного раньше. Лес - наше богатство
Непрочитано 30.12.2012, 21:38
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Почти четыре дня тема весела, воздухе...))))
Пока burashkache, не объяснил человеку все доступно и правильно.
Непрочитано 30.12.2012, 21:50
Благодарностей: 167
К сожалению, если обьяснять только "углом закрытия", мы новичков только запутаем.
Этот угол- только индикатор, а никак не причина явления.
Непрочитано 30.12.2012, 21:58
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
burashkache -объяснил, так-то...
Попробуйте объяснить по своему, за чем при этом что-то пытаться доказать burashkache.
В чем смысл доказать, что Альберт не прав..
В чем логика хз знает.
Непрочитано 30.12.2012, 22:13
Благодарностей: 496
А как еще объяснить без экспериментальных данных, чисто научно-теоретически?
Если не угол закрытия, то что причина явления? Будет ли парусная доска идти быстрее ветра при курсе гадфвинд при закрытии паруса 45 градусов и более? Усложнять модель не будем - типа волна нам не помогает увеличить скорость. Работает только ветер.
Непрочитано 30.12.2012, 22:17
Благодарностей: 167
Ключевое понятие- аэро и гидродинамическое качество.
Пока мы не разберемся с ним- будем сами путаться и других тоже.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
