Непрочитано 11.08.2012, 06:44
#64
kvv515kvv +1
А если вокруг отверстия, куда вкручивается пробка написано:"Закрутить перед катанием", как же это сделать, если не открутить после катания?
Вот если бы там было написано "Открутить после катания", то тогда надо было бы откручивать. А так kvv515kvv прав - чтобы не забыли закрутить в первый раз после покупки, если продавцы этого не сделают. А то продавцы всякие бывают.
Есть такая зависимость, закон Шарля называется, что у газа при постоянном объёме р/Т=const. Воздух это газ, р - это давление, T - абсолютная температура, ели в градусах - то по Кельвину, то есть к Цельсию прибавляем 273 с копейками. Допустим, вода у нас 20 градусов, а на солнце доска нагрелась до 50. Собственно, до того, как мы её вынесли на солнце с закрытой пробкой, внутри неё пенопласт и воздух имели ту же температуру в 20 градусов, и когда мы её с солнца затащим в воду давление в ней вернётся к нормальному. Поэтому для начала посмотрим, что будет с доской на солнце. Поскольку температура воздуха возрасла на (273+50)/(273+20)*100% = примерно 10%, то и давление может возрасти на те же 10%, то есть на 0,1 атм. Это вполне безобидное давление для доски, которое повредить её не может. К тому же в воде это давление, пока доска не остыла, будет избыточным и, даже если в доске есть микротрещины, это избыточное давление будет препятствовать попаданию в них воды.
Теперь посмотрим, что будет у начитавшегося комиксов продавца. Пробку он открутил, доска нагрелась на солнце, пробку закручиваем и идём в воду. Там доска и воздух в ней остывают до 20 и получаем разрежение - пониженное на 10% давление внутри доски по сравнению с окружающей атмосферой. И водой. Которая через микротрещинки начинает этот недостаток давления активно восполнять собою же. Делаем выводы, кому хуже.
Но главный вред любителям комиксов приносит то, что рано или поздно свою пробку они забудут завернуть перед каталкой, не выполнив священный завет производителя, и тут уже их неприятности из гипотетических могут легко превратиться в реальные, так как вместо газа внутри доски мы будем иметь газ и газированную воду, а она при росте температуры ведёт себя гораздо капризнее.
