Непрочитано 06.07.2009, 16:39
hiver
Аватар для hiver
Club: SnowPro
Мачтовые погоны?
Друзья,
есть необходимость перевести некоторое количество старых разношерстных досок
под стандартные европейские шарниры. Для этой цели нужны мачтовые погоны под
стандартный шарнир.
Слышал, что можно их где-то нарыть...
Посоветуйте, плз, где?
hiver вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2009, 16:43
У Чоха спроси - у него должны быть, но они вклеиваются в процессе изготовления доски...
Непрочитано 06.07.2009, 16:58
Благодарностей: 164
Chinook по моему продает такие запчасти, поищи у их дилеров.
Непрочитано 06.07.2009, 19:44
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
это есть нехорошо...вы видели каким образом их вставляют в доску? мне кажется после этого доска потеряет integrity
Непрочитано 06.07.2009, 20:10
hiver
Аватар для hiver
Club: SnowPro
Речь о больших швертовых досках, для людей, делающих первые шаги.
Непрочитано 06.07.2009, 22:40
-lesha-
Чтобы присоединить парус со стандартным удлинителем к нестандартному шарниру на старой доске я делал так.
Разбирал старый шарнир, от него использовалась нижняя часть, которая вставляется в мачтовый погон. Брал вот такой Universal power joint и внизу вкручивал эту нижнюю часть. Переделал в двух досках, в одном случае резьба подошла, в другом не помню.
-lesha- вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2009, 23:31
Конечно, чего ради погон вырывать. Переходник = токарь + 5 уе.
Непрочитано 06.07.2009, 23:39
hiver
Аватар для hiver
Club: SnowPro
Не совсем верно поняли меня...
Есть верхушки, включая стандартные шарниры!
И есть старые доски (без шарниров),
с нестандартными погонами или же вообще без онных (виндгляйдеры и прочие торнады :) )
Непрочитано 07.07.2009, 00:41
Виндгляйдер - точится из дюраля или люминя елда по размеру оригинального, с пазами для пружинок, потом резьба в верхней части - вкручиваем евро, можно с контрагайкой, чтобы не раскрутилось
По аквате - таже елда только с утолщением вверху. Там дыра для шпенька 10-12 мм у кого как, + отверстие для спецшпильки, что фиксирует переходник и сам шарнир. Наверное, проще фото, чам объяснить словами.
А на старый типа акватовский шарнир-кардан - ещё проще- нержавейка - стержень - резьба - гайка - непосредственно - Папа. Под евро.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
