Непрочитано 17.07.2012, 11:27
+1 я тоже делаю стык из 2х слоев...
про длинну:
с наружи 14-18 см и в нутри не меньше 10-12 см
Непрочитано 17.07.2012, 15:11
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
в следующий раз стыкуй и фиксируй скочем.
Так и было, на Благе по другому никак А с верхней половинкой СДМ от 520 или 550 новостей нет?
1. извлечь вставку из нижней половинки,
Вот это первый камень преткновения. Как? Выбивать? Че-то очкую. Высверливать? Соосность трудно соблюсти. Может оставить вставку (внутреннюю часть) в покое, вклеить трубку, потом верхний конец (самой мачты) подраспустить на конус и намотать карбон? на мачту и на трубку...
Непрочитано 17.07.2012, 16:28
Благодарностей: 95
...Высверливать? Соосность трудно соблюсти. Может оставить вставку (внутреннюю часть) в покое, вклеить трубку, потом верхний конец (самой мачты) подраспустить на конус и намотать карбон? на мачту и на трубку...
подраспустить... ...
сверли да три, три да сверли
дрель, наждачка и круглый рашпиль
Непрочитано 17.07.2012, 16:49
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Подраспустить - чутка сошкурить
Высверливать такой большой диаметр - в массиве еще возможно, а по существующему отверстию нужен инструмент "развертка", я хз где ее взять такого большого диаметра.
Шкурить-курить-питьцай-опять шкурить - хороший метод, ток у меня передых всего неделя, потом опять на вахту, а планов многа
Непрочитано 17.07.2012, 17:13
Благодарностей: 95
...а планов многа ...
какая нах развёртка...
этож хоть и стекло/угле, но всёж всеголишь пластик
полчаса, ну максимум час пошоркать
какие планы, всё взад - сам же "добра" продавцу-халявщику пожелал
Ну, насчёт выбивать - это надо смотреть на месте, тебе видней. Если вставка рукой шеволится, то можно попробовать выбить, а если вмёртвую стоит, то берёшь ножёвочное полотно и аккуратненько делаешь изнутри на вставке продольные пропилы, неглубокие, потом цепляешь чем-то типа узкой стамески или наточенной шлицевой длинной отвёртки с торца слой материала между двух пропилов, толщиной с полмиллиметра, и начинаешь эту полоску отдирать. И так далее. Или ножом от надпила сбоку материал подцепить и отодрать полоску. В конце уже шкуркой. этож не монолит, чтобы его сверлить.
Непрочитано 17.07.2012, 17:18
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
уже дошел... до этой мысли...
расслабься- я его знаю
То Лоп - уже руки чешутся, умеешь ты (сорри) смотивировать, меньше четырех недель подождать осталось.
Непрочитано 17.07.2012, 21:21
Благодарностей: 114
самой вставки будет тоньше чем надо, на него надеть еще одну трубку у которой наружний диаметр как надо?
Непрочитано 18.07.2012, 11:48
х7 520 верх порядка 5 рэ....с самовывозом из стро...
Непрочитано 18.07.2012, 12:17
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
ОК. Буду в Мск с 11 по 19 августа, приеду сразу с "тазиком", попробую
Или диаметр может не подойти? посадочный 41,5
Непрочитано 21.07.2012, 19:40
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
повеселило :) я просто не один карбонэктендер состругал из обломков мачт, представляю сколько времени "шоркать" чтобы вставку "сшоркать".
to antiglob
если все же решишь именно сошкурить, то лучше сделать приблуду. По уму в каком-нибудь прутке пропилить по оси щель и намотать полоску пенки, вмотав в нее шкурку. Пруток в дрель. Потом по ходу намотки включаешь дрель и фигачишь.
Но это по уму. Я не такой усидчивый, я брал отвертку и на двухслойный скотч на ручку делал тоже самое со шкуркой.
Вот такой приблудой еще можно до пенсии вышкурить вставку. Но готовься к подвигу. И дрель возьми помощнее, маломощная может перегреться и сгореть.
И самое главное - если вставка отформована с мачтой заодно, то надо крепко подумать прежде чем шкурить/пилить/тащить.
Определить просто - сделай из проволоки крючок. Если крючок зацепляется внутри за край вставки - она вклеена. Если нет - отформована заодно.
Непрочитано 21.07.2012, 23:14
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Ты же сам повесил инфу о толстостенных карбоновых трубках. Дальше по методу Акеллы. не бери в голову сохранение самой соед. трубки-она свое черное дело сделала. НИЖНЯЯ половинка не требует конуса-цилиндрическая проточка (отлично точится на 1к62,например,с Фшпинд трубы55мм.когда застынет вклеенная труба.на том же станке за 10 мин грубой наждачкой сделаешь конус под верхнюю трубу. и будет тебе новая мачта.лучше старой.
Непрочитано 22.07.2012, 23:41
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Уже что-то. Спасибо мужики. Пенсию надеюсь встретить с другой мачтой.
Фотки процесса постараюсь выложить, если кому интересно.
Непрочитано 14.08.2012, 23:23
Yanek
Почти та же проблема. На мачте Прайд Х3 30% 460см лопнула соединительная вставка. После устранения обломков осталось 1.5см на нижней части и кусочек верхней. Возникли вопросы: вклеенная вставка на Х3 или формованная? Обрезать и протачивать низ или просто вставить снизу в нижнюю часть проточенную дюралевую трубу и сверху на нее кусок целой вставки на эпокси? Боюсь если вставить кусок верхушки как вставку в поломанную вставку будет слишком тонко и невыдержит.
Yanek вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.08.2012, 00:56
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Кароч, "шоркать" ничего не пришлось. Доломал вставку, между ней и мачтой оказалась щель, плюс крючек, как советовал Дружинин явно изнутри за что-то цеплялся. В ход пошли рашпиль (напильник такой, с острыми гранями) и тонкая стамеска. Изнутри вставку подпилил вдоль, молотком, стамеской и чей-то матерью отслоил от мачты. Карбониевую трубку купить не удалось, бо минимальный заказ - 3 м. Пожертвовал сломанной верхушкой от сдм (на черный день хранил). Однако вклеить с разбегу не удалось ))) почему-то внутренний диаметр у стыка в нижней половине, меньше чем в верхней. Да еще и на конус в обратную сторону, капец. В общем, подрочив немного новую вставку буржуйской шлифмашинкой, вклеил. На торчащую часть намотал стекло, лежит пока, сохнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
