Непрочитано 06.07.2009, 15:45
Валерий
Аватар для Валерий
Sail Number: RUS 803
Мачтовый стакан
В каких случаях используют мачтовый стакан, а не удлинитель? Можно ли его использовать с 490 мачтой?
Валерий вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2009, 15:50
Не надо.
Непрочитано 06.07.2009, 16:03
Валерий
Аватар для Валерий
Почему?
Непрочитано 06.07.2009, 16:05
Благодарностей: 164
Мне тоже интересно почему?
Мачтовый стакан ничем не отличается от удлинителя, но у него есть один недостаток: невозможно регулировать Luff (набивку паруса по мачте). Например если парусу надо 490 то можно смело использовать стакан. Или если у паруса есть вариотоп который достаточный чтобы выбрать лишнюю длину мачты - тоже можно запросто обойтись без удлинителя.
Другой вопрос что таких случаев с мачтой 490 по пальцам пересчитать, в основном стаканы ставятся на маленькие размеры парусов. Но удлинитель конечно предпочтительнее, с этим никто не спорит.
Непрочитано 06.07.2009, 16:07
Валерий
Аватар для Валерий
У меня Luff 492 Ezzy Infinity 7.5.
Непрочитано 06.07.2009, 16:12
Благодарностей: 164
Кататься можно запросто, недобить парус на 2 см простительно, но все таки лучше заиметь удлинитель.
Непрочитано 06.07.2009, 16:13
Валерий
Аватар для Валерий
Меня ещё смущает маленькая посадочная (если можно так выразиться) длина стакана.
Непрочитано 06.07.2009, 16:15
Валерий
Аватар для Валерий
А удлинителей у меня два. Просто, я думал, стакан удобней.
Непрочитано 06.07.2009, 16:17
Благодарностей: 164
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Это как раз пусть не смущает. У стакана длина достаточная.
Непрочитано 06.07.2009, 16:23
Валерий
Аватар для Валерий
Теория вопроса понятна. Спасибо.
Непрочитано 06.07.2009, 20:35
заМ053
Аватар для заМ053
У меня был случай когда мачту с низу расщепило как раз из за того что стоял стакан, а не удлинитель, т.к при ударе мачты о воду появляется плечо рычага и вперую очередь воздействует именно на сторону закрепленную т.е. на стакан
заМ053 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2009, 21:40
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
заМ053, очень правильно... с удлинителем сила распределяется на большее пространство мачты выше крепления а не на самый низ где естественно очень легко ее расщепить.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
