Непрочитано 06.06.2012, 21:45
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
гик, загиб у передней оковки
Привет, что дает больший загиб труб, у передней оковки, на какие условия рассчитаны.
Непрочитано 06.06.2012, 22:59
Под большое пузо.
Непрочитано 07.06.2012, 00:40
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Где-то читал, что более крутой загиб позволяет удобнее перехватываться при переброске паруса - что перед переброской, когда рукой близко к мачте скользишь, что на противоположной стороне.
Непрочитано 07.06.2012, 02:00
Это да, "лобастый" моно- гик по мне несколько удобнее, свего такого не имею, когда беру другой - это вижу.
Непрочитано 07.06.2012, 03:22
Благодарностей: 212
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Ну типа гик "новой школы". Для более динамичных и инновационных. Для более удобного перехвата гика руками минуя мачту. И бла, бла, бла....
А на самом деле - если мачтой нос доски не расфигачил, то с таким гиком наверняка не промахнёшься...
Непрочитано 07.06.2012, 06:07
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Ну это либо лонгбоард 350 см либо серфер-карлик. Иначе - не представляю как можно гиком, прикрепленном к мачте по доске попасть .
Непрочитано 07.06.2012, 09:58
Vice
Аватар для Vice
Поменял все гики на новые. Перехватывать на порядок удобней - что на таках, что на фордаках.
насчёт пузатости паруса всё как раз наоборот: по гометрии он более узкий, на плоские паруса.
Непрочитано 07.06.2012, 10:37
пузатый гик (у передней оковки) позволяет схватится передней рукой ближе к мачте, но при этом не тянутся до этого места....вроде как даже отпадает необходимость держатся за стартшкот(на лавировочном глиссе)....но не факт...
Непрочитано 07.06.2012, 11:36
Какие проблемы попасть по носу гиком, если мачту сдвинуть до упора назад...
Естественно, если длина доски от погона до носа позволит...
Но, если не позволит - сильно не радуйтесь, мачтой тоже неплохо получается...
Непрочитано 08.06.2012, 02:30
Благодарностей: 212
Продвинутые редко доски ломают. А остальные легко!
Среднестатистический плот типа фанатик шарк 130-150 литров, парусок прокатный 5-6 метров, среднестатистический мальчик или девочка 174 см и ниже, шарнир штатно по центру и гик как обычно в районе сосков груди. Точно летит по кончику носа...
А уж гиков таких в прокатах теперь много имеется. Их без остановки шлёпают с 2010 года.
Непрочитано 08.06.2012, 02:58
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Ну если гик в районе сосков, а шарнир по центру, то беря во внимание длину такой доски 255-265 то да. Но если гик и шарнир поставить нормально - гик на уровне горла, а шарнир 135 см от кормы, то лупить будут мачтой - более точечно, а следовательно более эффективно .
Непрочитано 04.08.2012, 23:23
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Ничерта не дает. Просто дело привычки и моды.А жесткая микропорка на этих гиках намного быстрее мозоли на руках образует...
Непрочитано 20.08.2012, 11:55
Vice
Аватар для Vice
Сообщение от udav Посмотреть сообщение
Ничерта не дает. Просто дело привычки и моды..
ну канешна - одно дело сборная конструкция 2 трубы + оковка, другое - сплошная труба. Плюсы по жесткости и надежности по-моему очевидны (хотя всё ломаеца)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
