Непрочитано 03.06.2009, 23:12
Благодарностей: 164
Юра, как хочешь так и понимай, я не дам тебе повода в очередной раз начать свое "к сожалению, если бы ты хорошо разбирался в виндсерфинге...." :-)
(на самом деле я понял к чему ты :-)
А мы на Утрише сёдня целый день на четверках гасились...
Жалко что фоток нет
Непрочитано 03.06.2009, 23:52
Интересная статистика. качественные показатели. Какая ширина доски и длина плавника? эти цифры, как я понимаю, в бакштаг? я для заездов с прибором набираю высоту, потом разгон в полветра, потом уваливаюсь - и полетели...
Блин, сегодня из-за работы такой ветер пропустил...
Непрочитано 04.06.2009, 00:06
Изображений: 227
Доска Super Sport 118, соответственно 246*70 со штатным плавником Super Sport 42. На картинках софт вычисляет направление ветра достаточно точно - красная пунктирная линия на круге, так что хорошо видно, на каких участках иду в увал, а где вырезаюсь. Я не ставлю себе цель развить скорость поболее - просто катаю и стараюсь работать над стойкой, правильно управлять доской. Затем смотрю результаты по треку, что дало эффект, а что нет.
2 мая максимальная скорость получилась бакштаге - это я уваливался, чтобы отойти от берега и избежать прибрежных "теней". Сегодня (3.05) я уходил на косу - там также получше дуло. Получилось в легкий увал, хотя и не бакштаг. На косе хорошо дуло и 7.5 у меня лучше настроен с доской, чем 8.5 - с ним что-то как-то пока не подружились. Тяжеловат он слегка для 118 доски. Вечером еще петли ножные подтянул - слишком свободные и доска несколько болтается на ногах, что не дает возможность встать более жестко. Завтра, если получится покатать - посмотрю, что это дало.
У 8.5 лата вдребезги размочалена на 1.5-2 см и даже больше, а еще при вытаскивании я ей проблем добавил. Нужен будет ей серьезный ремонт. Думаю, что дня на 2-3 затянется Уже даже подумываю, а не померять ли какую лату с 7.5 на 8.5 Может быть так получится решить вопрос, хотя бы временно.
Непрочитано 04.06.2009, 00:42
Спасибо, понятно. для супер спорта 118 вроде макс парус 8,5, а с максимально реккомендованными парусами, по моему опыту, всегда не очень ласково.
Непрочитано 04.06.2009, 00:49
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Нет, не угадал.
Я и не собирался вступать с тобой в полемику, да еще и по этому вопросу. Просто фраза уж больно интересная и закрученная попалась, вот и захотелось узнать что же на самом деле ты хотел выразить (или сформулировать) этой фразой, вот и все.
Непрочитано 04.06.2009, 03:07
Благодарностей: 164
Я хотел выразить примерно следующее: если ты в ветер например 10 м/c можешь кататься на парусах от 6.5 до 8.5 то совсем не факт, что на 8.5 ты будешь ехать быстрее, чем на 7.0 примерно так :-)
Вообще эта тема интересная, но давай не будем Сильверу засорять его "новости", если надумаешь рассказать в чем я не прав - создай плиз другую тему ок, я в нее перенесу :-)
Саша, сорри за офф :-)
Непрочитано 04.06.2009, 15:08
Изображений: 227
С утра было довольно прохладно, тучки и ветерок дул, но какой-то сильно рваный от 4.5 до 8+ с 5.5 в среднем - на 8.5 можно было чуток покатать, но лату я еще не отремонтировал. Юра катал на кайте 15 м - ему хвататало, но к 10-11 часам уже и ему стало маловато.
Ученики все куда-то запропастились... Видимо, глядя на погоду им расхотелось лезть в воду. Наташа, правда, потом появилась, но сказала, что ездила в станицу за ягодами и перенесла занятия на 16 часов, а Володю с Лилей я даже не видел. Видать, вчера он изрядно подгорел, катаясь в одних плавках
Ну, раз такое дело - пошел я ремонтировать лату - вчера вечером под градом пикирующих комаров я ее извлек из лат кармана при помощи куска гаастровской латы, мельницы, используемой в качестве легкого молотка и "какой-то матери". Однако, лата оказалась сильно повреждена - расслоилась и потрепалась. Так что ремонт требовался серьезный.
Выпилил я вставку из обрезка старой гаастровской латы, залил все это дело эпоксидкой и обмотал скотчем. Закинул сохнуть до завтра. Пока ремонтировал солнышко пекло нещадно. А когда стал убирать, то небо заволокло тучками и подул ветерок, радуя свежестью и возможностью покататься вне плана. Чем я тут же и воспользовался - быстренько отнес доску на берег, а затем 7.5, одел гидрик и пошел катать. Ветерок раздул уже около 7 м/сек в среднем с порывами до 8-8.5 и 7.5 м2 тянул на ура. Сначала я просто покатал, а потом решил набрать высоту и слиться вдоль косы к пляжу приюта, благо ветер югозападный.
Так и сделал, но увы... Пока я набирал высоту, ветер подкис и особенного кайфу от прохода в увал не получилось - чуть-чуть лучше, чем вчера.
Непрочитано 05.06.2009, 00:10
Изображений: 227
После обеда Надя, наконец-то, решила открыть свой сезон и "обмыть" новую доску JP X-CiteRide 2009 130 л, которой Внештрейдсервис ей заменил прошлогоднюю с браком пробки. Вчера я ее распаковал, прикрутил петли, закрутил пробку, а сегодня в 16:30 мы ее "спустили на воду" и Надя пошла ее тестировать (фотки, надеюсь, чуть позже сделать). К 17 часам, как и прогнозировал гуру по WRF27 начало раздувать, а к 17:30 уже фигачило метров 7-8 - я побежал одеваться. Благо, доска и парус лежали на берегу в новой хранилке для парусов.
Пока я одевался Надя уже вполне разогналась на 6.7 и успела даже накататься. Артему стало много 8.2 и он вышел на берег. Я поначалу пошел на 7.5 и было просто отлично! Однако, минут через 30 стало не на шутку передозить. Можно было, конечно, выйти на берег и подтянуть парус, но я подумал, что ветер разфигачит еще сильнее, а на берегу лежит и сохнет Надин Hellcat 6.7 - пошел на берег и поменял паруса. Вышел на 6,7 и мне показалось, что слегка подкисло На поворотах стало ветра не хватать, но зато по прямой стало намного комфортнее и проще. В общем, так и продолжал катать на 6,7 пока снова не влетел в браконьерскую сеть. Сильно много матерился, разорвал еще пару метров этой сетки и задумался о приобретении острого подводного ножа, чтоб иметь при себе и, в следующий раз разфигачить эти сети вдоль и поперек, чтобы от них и следа не осталось.
Все треки внес в свою статистику. Кстати, там нету, а программа статистики дает еще и данные по успешным глиссирующим поворотам - таких у меня было пока два. На одном из них мин.скорость 16,956 км/час, на втором 17,140. Оба были сделаны с парусом 7.5.
ID:	233  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.06.2009, 00:59
Аналогичные беды с сетями терпят и укр-каталы - форум УА
http://www.uawindsurfing.com.ua/2009..._eto_bylo.html
Только там не всегда цензурно и скорости...Гм... космические...
Непрочитано 05.06.2009, 07:44
Изображений: 227
Ну, когда я встретил сеть, то море покрылось матом Не выкладывать же тут все, что я про это думаю в тех выражениях, которые я тогда использовал. Ну, а насчет скоростей - слава богу, что скорость у меня там была не космической. Мне и так вполне хватило... Вот думаю, если вычислить координаты сети по треку и ввести в GPS-трекер эти координаты, чтобы сигнализировал мне при приближении
Вроде бы, есть такая возможность - надо будет почитать инструкцию внимательнее.
PS Посмотрел укр.форум - да, что такое "поймать сеть" на скорости 60+ я видел на ДМ. Макар и Гальцов порвали трапеции, Артур сломал 100% мачту и порвал парус. Это жесть
Непрочитано 05.06.2009, 11:03
на форетрексе можно - найти координаты падения по треклогу - поставить там метку, и задать - гоу ту... И никогда не приближаться к этой метке. если пропустить момент - пииип - уборка.
Непрочитано 05.06.2009, 13:55
Изображений: 227
Проблема в том, что все пипки в моем трекере одинаковые - и фиг поймешь по какому поводу он пипкает Выставить координаты точки я нашел как и задать маршрут к ней, но это годится скорее, как навигация на сеть. Хотя, подумал, можно использовать по другому - сесть на моторку, съездить и вытащить эту сеть нах. Но на всякий случай прихватить пару карабинов с собой, чтобы от браконьеров отстреливаться, в случае чего
Непрочитано 05.06.2009, 15:40
Вообще эта тема с сетями и крючьями очень актуальна. Ладно еще те здоровенные сетки, которые постоянно на одном месте, черт с ними с тросами от этих сеток до берега (хотя порой сильно раздражает), но когда люди вьезжают в крючья, поставленные сраными браконьерами на осетров (был случай в конце косы на Должанке, было как то и у нас на Павло-Очаковке) тут уже не до смеху. По идее "Серфприют" мог бы протраливать акваторию на наличие "лишних" сетей, но вряд ли они захотят конфликтовать с местными говнорыбаками, да и их больше интересует та часть акватории, где пляж и каталка для начинающих. Но вот чего мне непонятно, так это то, как при проведении того же "Должанского марафона" люди убираются в эти сра-ые сети и ломают недешевую матчасть. Неужели организаторы гонок не могут организовать безопасную воду для соревнований ??!
Непрочитано 05.06.2009, 16:52
Изображений: 227
Как я выяснил, на те сети, на которых бились люди во время марафона были поставлены с разрешения местного рыбнадзора. И для того, чтобы их вытащить, необходимо вызвать представителя местного рыбнадзора. В общем, это называется браконьерство на государственном уровне. Как может быть официальное разрешение на установку путанки я лично не понимаю.
Похоже, что есть единственный способ борьбы с сетями - это острый нож в хороший отжимняк, чтобы отрезать их от креплений и пусть дуют в открытое море Осталось только ножичек прикупить небольшой, но остренький и с ножнами, чтобы было безопасно с собой возить. Кстати, и с законностью данного действия никаких проблем не будет - попал случайно в сети, запутался, с целью самоспасения слегка порезал, а дальше сами разбирайтесь - законные это сети или незаконные и зачем их так поставили, что ни хрена не видно пока не въедешь в них.
Насчет соревнований, конечно, надо, чтобы акватория была чистая от сетей - это просто нонсенс, когда проводятся крупнейшие соревнования в России, а тут в акватории всякие сетки невидимые плавают Да и видимые тоже нонсенс - не могу себе представить, чтобы такое могло иметь место где-нибудь во Франции или Испании, хотя там рыболовство развито никак не меньше, чем у нас. Видать, они как-то по человечески умеют рыбу ловить
Непрочитано 05.06.2009, 16:59
Изображений: 227
Кстати, координаты сетки, на которую я напоролся вчера
N 46.696428 E 37.725965
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
