Непрочитано 30.11.2011, 17:56
Благодарностей: 333
Парафины класть в каком порядке?
Посоветуйте плиз, кто разбирается. Когда-то давно и очень бюджетно приобрел брусок хорошего грунтового парафина, но - кончился он. На днях сунулся в магазин - специально грунтовых нет, ну или дорого очень в комплекте. Продавец предложил SWIX подешевле как базовый, дома глянул - а он от нуля до +10, желтенький такой. С советских времен я вроде привык как базовый класть самый твердый парафин, а тут самый мягкий предлагают... Это правильно или нет? Можно таким обработать все подряд и лыжи и снаряды, чтобы потом в сезон только уже подмазывать соответственно градусам?
Непрочитано 30.11.2011, 18:08
isv
Возможно так.
http://www.kant.ru/show_good1.php?t=...7&id_razdel=13
isv вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.11.2011, 18:12
Благодарностей: 333
Там по ссылке жидкая смазка, ускоритель. Он хоть и универсальный, но кладется уже поверх всех парафинов, и вопрос остается - что все же класть как грунт, как базу? Или где эту базу бюджетно раздобыть...
Непрочитано 30.11.2011, 18:16
я этой темой особенно увлекаюсь уже лет 5.
я плотно использую почти всю линейку парафинов свикс, но иногда пробую другие....
желтенький свикс "база" в мастерской мне посоветовали использовать по ряду причин:
на лыжи мне наносили новую гоночную структуру, и сказали первым делом использовать его.. он самый легкоплавкий, самый проникаемый в скользяк парафин. после нанесения утюгом, прям на тёплую уго начисто соскребают острым пластиковым скребком. потом парафинят ещё раз им же, и снова соскребают....цель мероприятия- выгнать воздушные пузырьки из парафина на скользяке, соскребти лишнюю волосню с лыж, и подготовить структуру лыж к скольжению.... без это процедуры лыжи не поедут и будут заметно тормозить....
далее по верх этого желого базиса, который начисто выскребают кладут другой парафин уже под погоду.... желательно лф или аш эф....для влажного воздуха
или цэ аш для сухого воздуха или для льда....
Непрочитано 30.11.2011, 18:21
isv
Во времена серьёзных занятий лыжным спортом, всегда готовили под погоду и не одну пару. В поиске набрать, довольно много бюджетных вариантов именно грунтового лыжного парафина находится. А спрей так, чтоб на скорую руку.
Непрочитано 30.11.2011, 18:26
спрей поможет километров на 5 пути максимум..
а парафин под утюг может продержатся и 30 и 50 км.... но это сильно зависит от состояния скользяка и поверхноти льда\снега...
в прошлую каталку на сенеже я проехал 89 км за день и лыжи малость посидели.... -это нормально для меня....к томуж лёд сильно поджирает парафин...
кстати для льда используют свикс моли флюоробазис...он черный и очень твёрдый.....сапмый твэрдый из базовых...для льда и грязи износостойкий....
Непрочитано 30.11.2011, 21:19
arkan
Аватар для arkan
Sail Number: 71
Club: Кайт Бригада 71
Василий а поподробнее для начинающих где всё это брать можно ли намазать в домашних условий и что для этого всего необходимо. Вообщем нужна инструкция для конкретных чайников типа меня))), я думаю пригодится не только мне
ps. посмотрел и сразу возникли вопросы по поводу фторсодержания http://www.skiwax.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=675
arkan вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.11.2011, 21:55
Благодарностей: 333
Baseprep вот че-то мне и не подвернулся, хотя вообще SWIX не сильно дорогие в спортмастере. Вот такой плюсовой сойдет как базовый? У меня в принципе все лыжи сто раз пропарафинены, никаких пузырей, осенью чистил и заливал чем-то... Гонки не гоняю, чисто так, чтобы гладко ехало.
Непрочитано 30.11.2011, 22:10
свикс в москву поставляет фишер.дальше по магазинам....например в спорт мастер....в альпиндустрию...и тд и тп.... в каждом таком магазине есть каталог свикс, в котором написано как лечить...шутка..
в домашних условиях понадобится следующее...
утюг для парафина, он специальный. желательно что бы подошва была толстой.
при пользовании утюгом парафин не должен дымить.
фиберлён толстые листы похожие на нетканое полотно,его крепят на подошву утюга, чтобы утюг не касался скользяка, в противном случае можно легко повредить структуру на скользяке.
сами парафины...на пару лыж я трачу в среднем 10-15 гр
скребор из оргстекла, и две щетки, - грубую и мягкую....
сейчас правда грубую рекомендуют заменить на медиум брозовую, но это мода\для эстетов....классика- щетка из толстой лески--
.....дальше тут инструкция к применению......долго писать....
про фторсодержание:
1 сн- карбонуглерод....без фтора....для сухой погоды и низкой влажности
2 лф лайтфтор ----2-5% фтора, он отталкивает воду от лыжи......для влажной погоды 75% влажность.
3 нф хигфтор для влажной погоды....дорогой рарафин....1500рэ за 40 гр..для гонок
4 чистый фтор...20гр =3500рэ....ускоритель....бывает в таблеткеили в спрее или ещё как нибудь....
про что ещё рассказать?
0------------------------------- то что у вас на картинке....можно использовать как базу....смысл тут такой.....этот парафин
лучше всего прилипнет к лыже, а уже к этому парафину легко прилипнет другой, но только из свикса.....
потому как парафины бывают разные...
так ,чисто, что бы гладко ехало бери универсальный свикс F4
Непрочитано 30.11.2011, 22:21
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
to lalex: это ж продавец, ему по должности положено впаривать.
теплый парафин подходит для промывки лыж (на горячию).
базовый парафин как и раньше - твердый, или специальный базовый (он кстати тоже твердый). лыжники пользуют в качестве базового холодный парфин -10..-30 (я пользуюсь START, зеленый, LF, -10..-30, бруски по 200 гр.). сверху по погоде - если тепло - парафины HF +порошок(HF)+ускоритель (таблетка или эмульсия), если холодно (ниже -12) - порошок(CH)
простенькое описание процесса встречалось где то здесь
тут единственное замечание- если не для гонок, мажь чем угодно - эффект будет хотя бы от того, что вычистишь грязь из лыжи
Непрочитано 30.11.2011, 22:24
я не продавец ,а пользователь.....сейчас пользуюсь крайней правой..на фотке про ф4
я поковырял сейчас базовый и сн...оба одинаковой температурой плавятся 110, оба полность синтетические парафины...
извените, но 10ти отличий я между ними найти не смог даже на "зуб"
Непрочитано 30.11.2011, 22:30
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Ссылка на Свиксовое водео, по аглицки, правда
http://www.swixschool.no/
По парафинам рекомендовал бы поискать у народа. который беговыми занимается, там почему-то дешевле, причем гораздо)))
К тому же в подготовке лыж они шарят здорово.
Заруба, однако)))
1. Промывка - желтый
2. Графит
3. Погодный
4. ЦРФ
Непрочитано 30.11.2011, 22:38
arkan
Аватар для arkan
Sail Number: 71
где брать - фиберлён толстые листы похожие на нетканое полотно???
и чем и как можно залить скользяк, отсутствует кусочек 0,5 на 1 см
Непрочитано 30.11.2011, 22:41
амиго, извени, но скока я ни пробовал графитовых парафинов, это одно расстройство. только лыжа коснулась воды в двойнике, всё приехали! лыжа влипает насмерть влодь до отстрела......
залить скользяк- ремонтный пластик, сним лучше всего дружит паяльник.
продается там же где и парафин..у свикса,фишера,токо...итд итп..
Непрочитано 30.11.2011, 22:42
AlexHunter
Club: OverPower kite team
а что это такое? Ни разу не встречал.
AlexHunter вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
