Старый 13.03.2011, 21:45
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Переоборудование доски для детей.
Хочу переоборудовать свою шарку (Fanatic Shark 130 HRS) в снаряд для обучения своих детей. Мешает только нескользячка. Как можно сделать мягкое покрытие?
Еще вопрос сразу, а плавник какой ставить? Верхушку планирую 1.5 метра.
Старый 13.03.2011, 21:53
туристический коврик....
Старый 13.03.2011, 21:54
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Какой именно? 10мм? А как клеить? Всю ли доску или только часть? Какой клей? Можно ли потом отклеить, когда дети подрастут? У кого был подобный опыт, фотки покажите, пожалуйста.
Старый 13.03.2011, 21:59
если вздумается потом отодрать,то лучше прозрачный силикон...местами на точки... коврик 5 мм луче ,чем 10...(форму легче запомнит...)
Старый 13.03.2011, 22:02
Скотчем этот коврик к доске... Побалуетесь и снимешь...
Старый 13.03.2011, 22:47
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Тоже мысль!
Старый 13.03.2011, 23:06
Vladimir59
Аватар для Vladimir59
Sail Number: 59
Попробуй намочить туристический коврик и походить по нему босыми ногами. Каток получится тот ещё.
Реально использовать обувную микропорку. Причём, вероятно, без дополнительной насечки она тоже будет скользкой (хотя и в меньшей степени, чем туристическая пенка). Такое покрытие у ССТшных навигаторов, так вот, средняя часть коврика на них гладкая и босые ноги на ней скользят, удобно стоять только на бортовых синих участках, на которые нанесены бороздки.
Я бы посоветовал не заморачиваться, и использовать доску как есть. Если нескользяк не только что с фабрики, детские пятки и коленки от него не пострадают.
Скорее может вызывать опасение то, что с парусом 1,5 кв.м. доска окажется несбалансированной, и обучение на ней будет мучением для ребёнка. Вероятно, будет очень трудно сделать оверштаг.
Vladimir59 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 02:22
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Юра, ты сначала возьми эти 1,5 м. и проверь, будет доска резаться на ветер или нет. Я свою дочку пробовала учить на 160 л. + 1,5 м. Не режется вообще, абсолютно!!! Папа с дочей весело слились почти в окиян. 130 поменьше конечно, но боюсь, тоже могут быть проблемы
Старый 14.03.2011, 08:40
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Летом видел как дети с Навигаторами справляются
Длина, см 300
Ширина, см 75
Вес, кг(+-5%) 13,5
Площадь паруса, м2 1,6-8,0
Плавник FREE FUN 36 + шверт
При этой такой ширине для ребенка это вполне устойчивая доска. Нескользячка - не проблема. Проще одеть ребенка в тонкий неопрен - ноги целыми останутся.
А вот без шверта не обойтись на мой взгляд.
Старый 14.03.2011, 08:44
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Дети не должны бояться нескользячки. Когда на роликах учишь, ты на асфальте это делаешь? или на спецпокрытии в роллердроме?
Старый 14.03.2011, 09:35
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
В нашем случае доска была Viper, 150 или 160 л., точно не помню. В характеристиках доски написано, что она пригодна для использования с парусами от 2 м2. Шверт был. Но с 1,5 м2 она не резалась, хоть убейся.
Встреча с асфальтом - это результат ошибки. Кроме того, на роликах учат в защите. А обдирание ног об нескользячку будет закономерным процессом, элементарно - в процессе вылезания на доску. Я за коврики! Ребенок пару раз коленки обдерет, наплачется, соленая вода будет щипать - на этом обучение закончится, особенно если это девочка. На асфальте ведь нет соленой воды.
Старый 14.03.2011, 10:13
я имел в виду туристический коврик с рельефной поверхностью. мокрый он не скользит...
Старый 14.03.2011, 13:43
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Интересная дискуссия получилась, подводные камни уже обрисовались
Главное, будет ли шарк управляемым с парусом 1.5? И как проверить? Сам же не извернешься его держать. А если не управляется, то учить-то чему? Ты типа ребенку на мозги давишь "наклони парус к корме" и повернешь, а оно не поворачивает. Да тебе ребенок и не поверит
Про коврики есть же здравый смысл, что они должны быть нескользящими в воде. Для этого существуют коврики для ванных комнат, они похожи на сетку. Есть еще хозяйственные коврики (как сетка) для того, чтобы вещи не скользили. Их толщина около 2-3 мм. В конце-концов можно купить тот материал, которым серийные доски покрывают. Но в обсуждении выяснилось...
... что еще более здравая мысль - неопреновый костюм. Вот только на мою девочку найти будет не просто. Еще надо бы жилет поудобней. Костюм лучше, чтобы на нашем солнце не сгореть.
Ладно с защитой ребенка я разобрался, но теперь непонятка как поведет себя шарка с парусом 1.5 и какой плавник ставить. Хорошо, что теоретически есть знакомые с ребенком, который азы уже прошел. Постараюсь опробовать сетап на нем.
Старый 14.03.2011, 15:19
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Юра, а сколько лет - восемь же кажется? В восемь наверное уже можно и 2 квадрата парусок попробовать. Моей шесть, 1,5 квадрата вытягивала без особых усилий. Правда соображалка еще туго работает. Ставит парус поперек доски и радостно едет фордаком :) С двумя квадратами 130 литров должны управляться. (ну я так предполагаю)))
Старый 14.03.2011, 16:37
AlexChe
Аватар для AlexChe
Смотри в аптеках непреновые штаны для похудения (сам в таких катаюсь) +лайкра с длинным рукавом. Оптимальный вариант. На первых порах, пока не одел штаны на голени страшно было смотреть :-)
Думал о подобном. Как поставить ребенка на доску имея только Формулу? Теретически решил, что нужно ставить небольшой (15-20 см)плавник и по бортам навешивать шверцы. Как это воплотить на практике еще не думал. Для начала парус приобрести нужно...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
