Старый 23.01.2022, 13:40
Age
Долгими зимними вечерами решил отремонтировать доску. Нужны советы.
Всем добрый день !
Зима + ковид - дают много свободного времени, которое нужно чем-то занять :) Вытащил свою JP старенькую, решил подремонтировать, но тк не делал ничего подобного, прошу совет как лучше подобный ремонт делать ? Экспериментов не боюсь, но боюсь ошибиться в последовательности действий.
Итак, есть 3 разных вида сколов)
1) https://ibb.co/XJDrkLc
Скол ровный, до стеклоткани
2) Скол, который на скорую руку был заделан какой-то прозрачной смолой
https://ibb.co/C84n73P
3) Самая беспокоящая меня травма доски, сначала вообще не обращал на нее внимания, а присмотревшись понял, что трещина может быть глубокой и доска по ней может сосать воду.
https://ibb.co/1L3RWpV
https://ibb.co/zfz3vv8
Подскажите пожалуйста как действовать и какие материалы для ремонта купить ? Буду супер благодарен. Спасибо.
Age вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2022, 15:11
Первые два вида засыпаешь содой и суперклеем, но который жидкий, не гель, и шкуришь, всё.
Последнюю трещину прошупать, если все твердо, можно по тому же способу, если мягко, надо делать стекловолокном с эпоксидкой.
Старый 23.01.2022, 16:07
Age
Спасибо большое !
А можете пояснить, сода для чего ? И по верх клея можно красить или оставить как есть ?
А по поводу трещины - продавливается конечно лучше чем на неповрежденной поверхности, те чувствуется что там мягче. Те вырезать все - вскрывать ? Могу дремелем попробовать рассверлить все, посмотреть что внизу происходит, под шпаклевкой и краской.
Старый 23.01.2022, 16:25
Чтоб понять сквозная трещина или нет можно просто ртом всосать воздух из трещины. Если всасывается, значит надо более серьезно подходить к герметизации, есть нет, то просто замазать эпоксидочкой и зашкурить.
Пищевая сода нужна для активации процесса полимеризации изоцианата. Точнее нужна просто влага (H2O), которой много в пищевой соде. Но только сначала залить клеем, а потом уже посыпать содой. Но это экспресс-способ на берегу. Если есть время, то лучше залить эпоксидкой. Надежнее будет. Для лучшего проникновения смолы можно подогреть место ремонта термофеном градусов до 50.
Старый 30.01.2022, 02:05
Иногда течет там где и не ожидаешь и не видишь. В глубинах колодца, мачтпогона, у закладных петель, под ковриками ...
Как бурашка ртом все не насосешь.
Возми жидкость для мыльных пузырей, можно развести, залей в бутылку со спреем.
Насос для надувастиков (с вентилятором) вставь в вент.
Обрызгай все места мылом и смотри где пузыри пойдут.
Если такого насоса нет, можно любой ручной, но качать без фанатизма, чтобы расслоение не пошло.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
