Старый 06.11.2018, 17:35
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Особый ремонт палубы
Я тут вчера придумал как можно быстро, качественно и красиво отремонтировать палубу.
Хотел услышать ваше мнение, может я "велосипед изобрел" и так оно и делается обычно.
Вобщем идея такая:
1) вырезается тонким ножом квадратный кусок палубы вокруг повреждения, аккуратно чтобы не повредить скорлупу
2) выковыривается продавленный рыхлый пенопласт четко по вырезу, заместо него вставляется новый (либо строительной пеной заливается)
3) по краям получившегося "колодца" под скорлупой целой палубы с помошью лезвия от ножовки по металлу пропиливаются "щели глебиной примерно 5 см и толшиной 1-2 мм
4) в эти щели заталкиваются 4 куска тонкого пластика или заранее сформованного карбона/стеклоткани в нахлест, предварительно обмазанные эпоксидкой. Идя в том чтобы они были плотные но тонкие. И в том чтобы они лежали примерно так: https://clip2net.com/s/3XMFedo опираясь на новый наполнитель и на старый (за счет заталкивания в пропилы) одновременно
5) получившаяся заплатка накрывается как крышкой, снятым верхнем слоем палубы, на эпоксидке есесно. Если смотреть сбоку в разрезе будет выглядеть примерно так: https://clip2net.com/s/3XMGvPm
А то классическая технология когда кладется 100 500 слоев стеклоткани, потом грунтуется. потом подбирается краска, мне кажется не очень - утяжеляет доску и портит дизайн и трудоемко очень
Если просто без доп пластин сразу накрыть ремонт "крышкой" тоже не вариант - стыки рано или поздно разойдутся.
А с доп. пластинами загнанными своими краями под целую палубу должно получится и прочно и аккуратно.
Старый 06.11.2018, 18:01
Для мастера срезать скорлупу, как крышку, не проблема. К слову, она срезается наискось, оттого назад садится прочно, дополнительная накладка сверху не требуется. Подогнать пенопласт еще проще... При мне наш мастер все это делал, и самое сложное (по его словам) было картинку отслоить, чтоб дизайн полностью сохранился.
Старый 06.11.2018, 18:10
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Скорлупа же тонкая совсем (1-2 мм) наискось мне кажется сложно срезать, очень острый и прочный инструмент нужен.
Старый 06.11.2018, 19:59
классная идея, осталось проверить на практике.
Старый 06.11.2018, 20:26
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Нагрузку держит "скорлупа", а не сердцевина. Если протопталась палуба, значит, п...ц "скорлупе" и её нужно менять.
По всем вопросам обращайтесь в БордЛеди. Все велосипеды уже изобретены))
Старый 06.11.2018, 21:40
Если прочности не хватает, подкладывают слой или два ПОД скорлупой, не над, чтоб не портить внешний вид. Вот тогда из отверстия в скорлупе приходится "заталкивать" (точнее, раскладывать) стеклоткань в щели, но не вертикальные, а горизонтальные, вширь. Отверстие делают максимально круглым, для итоговой надежности, как будто лючок.
Старый 06.11.2018, 21:52
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
так для этого и пластины под скорлупой, фишка то в чем, восстанавливается скорлупа с помощью "пластин" но "уровнем" ниже чем обычно и на нее кладется крышка из старой скорлупы чтобы дизайн остался
Ну я так и предлагаю, только щели заранее аккуратненько проточить а не просто отделить скорлупу от пенопласта и туда засовывать как получится
Старый 12.06.2020, 12:19
Smollett
Club: Board Club Ryazan
Weight: 93-82-77 kg.
Посоветуйте пожалуйста чем лучше подклеить отстающие элементы защиты на двухсотлитровом авианосце Старборд Рио 2006 года. Материал умеренно мягкий, вспененный и достаточно гибкий.
Smollett вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.06.2020, 21:47
Berkut 1986
Sail Number: 5555
Weight: 95 kg.
Друзья посоветуйте пожалуйста мастера по ремонту досок в Москве?!
Berkut 1986 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 10:35
Berkut 1986
Sail Number: 5555
Weight: 95 kg.
спасибо))
Старый 29.06.2020, 23:42
mik83
banned
Чох что то обнаглел. еще ремонтирует zumax https://vk.com/zumaxsurf
mik83 вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
