Непрочитано 02.12.2009, 21:35
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
Sail Number: был 1111
Как отодрать защиту носа?
Собственно навеяло из соседней темы,уж больно страшная,сам отдирать боюсь,могет кто помогет?
Леший вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.12.2009, 00:38
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
Халоу! А чё боишься -то? На что она приклеена? На герметик или на эпоксидку?
Непрочитано 03.12.2009, 02:59
Благодарностей: 215
Взять болгарку и Атпилить
Непрочитано 03.12.2009, 03:30
Благодарностей: 222
может, струной попробывать? Если на герметике. Как стекла с машины.
Непрочитано 03.12.2009, 09:04
Алексей 477
Аватар для Алексей 477
Sail Number: 477 rus
Club: Серф станция " WindSurfPoint "
Не знаю как там струной
Я снимал защиту очень просто : надо взять тонкий!! шпатель шириной 20-40 мм.
Поднатачить кромки ( у меня он от длительной работы как лезвие острый) и начиная с какого нибудь края подковыривать, отходит как положено с сексом, но быстро
Алексей 477 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.12.2009, 09:20
Отстань от доски! Без защиты будет ещё страшней... и выглядеть тоже!
Непрочитано 03.12.2009, 17:44
Согласен! Проще дорисовать рисунок на защите (например аэрографом), чем отдирать, потом приводить в порядок поверхность и потом... все равно дорисовать рисунок.
Непрочитано 03.12.2009, 19:07
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
Согласен! Проще дорисовать рисунок на защите .
Хорошая мысля однако,кто возмется?
Непрочитано 18.01.2010, 13:23
nalsurm
Сообщение от Леший Посмотреть сообщение
А стоит вообще отдирать? Защита не оригинальная,и такая большая ,вполне возможно что был ремонт доски,а при помощи защиты его аккуратно закрыли.
nalsurm вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.01.2010, 14:27
Сообщение от nalsurm Посмотреть сообщение
...и сосёт доска помаленьку водичку под этой нашлёпкой...
хочешь отдодрать защиту - отдирай! но токо руками ни каких струн и мастерков не надо!!! только пальчиками ! уголок оттяни и подожди немного, потом ещё посильнее, только аккуратно, не повреди доску расслоением
Непрочитано 18.01.2010, 17:08
nalsurm
если есть подозрение ,что доска берет воду, тогда лучше снять защиту
Непрочитано 18.01.2010, 17:17
Я думаю что можно леской попытаться силикон подрезать, если конечно защиту на силикон посадили, а не на эпокси.
Непрочитано 19.01.2010, 14:45
motodimok
Не пойму чего боишься, нормальная девчонка на фотке, совсем не страшная!!! Точно помощь нужна?
motodimok вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.01.2010, 21:31
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
Кстись,паршивец,она несовершеннолетняя
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
