Старый 07.09.2013, 19:32
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
спинаут
Подскажите продолжительность спинаута зависит от формы плавника(фрирайд,вейв). После небольшого прыжка доска в спинауте , на фрирайде достаточно немного повернуть доску ногами и все оккей , а загнутый вейв плавник требовал гораздо больших усилий.
Старый 07.09.2013, 19:42
Зависит от формы( площади), жёсткости, целостности. И скорости - можно в спине метров 300 прокатить.
Старый 07.09.2013, 19:53
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Плавник не ободранный ,правда , иногда немного дозило, может поэтому.
Старый 07.09.2013, 19:55
Если загнутый вейв плавник поставить на широкую фрирайдовую доску и пытаться давить в него, как во фрирайдовый, то такое легко может быть. То есть, кроме формы плавника влияет и форма доски, и техника её ведения. Вообще же обычно наоборот, вейвовый плавник довольно легко сбрасывает пузырь, да и входит в него довольно плавно.
Старый 07.09.2013, 20:30
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
А для разных досок с одинаковым парусом некорректное сравнение?
Старый 07.09.2013, 23:46
А чего сравниваем, продолжительности спинаутов? А нафига? Рекорд продолжительности хочешь поставить?
Я тут вынужден был покататься на 74 см доске с вэйвовым плавником, 27 см и парусом 6м. Ничо так, спинауты изредка случались, но лёхкие и непродолжительные. Родной у этой доски плавник - 48см, но на парус 8.5 мне вполне хватает 42 плавника. Не люблю я просто спинауты, особенно продолжительные. Хотя, полагаю, что если задаться целью, то можно любой плавник сорвать в длинный, продолжительный спинаут, если ты от этого тащишься.
Старый 08.09.2013, 20:19
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
ага, подтверждаю и 57-й можно сорвать и идти в спинауте. кроме выше перечисленного еще и от человека на доске зависит.
Старый 08.09.2013, 20:58
Пробовал вейв 91л, с маленьким плавником. После слалом-полуслаломов спинауты на каждом шагу... Думал, из-за манеры резаться и налегать, так последний поймал в таком, довольно полном бакштаге, вообще без нагрузки на плавник. Правда парус был чуть выше нормы - 6.2
Выходит легко, надо признать, и эффект не такой разрушительный для курса.
Старый 10.09.2013, 02:48
Гидрограф
Аватар для Гидрограф
Не так давно катал первый раз на 90л, плавник 26 см, спинауты ловил на каждом неправильном приводнении, ехал в спинауте метров по 300, лечилось только уваливанием в багштаг. В итоге поставил 36 см и всё прекратилось. Вот думаю в чем причина - отсутствие умения кататься на 90 л, отколотый кончик плавника или передозный ветер?
Гидрограф вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 08:14
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Первый вариант. Не привык к маленькой доске. Пытаешься, как на большой, в плавник давить. Стой себе на доске, сильно не вывешивайся - спинаутов не будет.
Старый 10.09.2013, 12:56
Шо за плавники такие для 90л, 26-36 см?! Или это слаломка..?
Старый 10.09.2013, 17:09
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Да доска поменьше и петля с зади одна. Спасибо, буду работать над стойкой.(а я думал плавник виноват)))))))))
Старый 11.09.2013, 00:22
Гидрограф
26 см мне отдали с этой доской, а 36 см это плавник от 120 литровки фрирайдовой
Старый 11.09.2013, 00:25
На вейве 15-20см, отто спинауты на нем. Раз попробуешь, остальное шуткой покажется ))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
