Старый 24.05.2009, 12:19
chabapok
Ремонт внутрености гика
Обнаружил, что в моем бу-шном гике, в трубках, пробки послабли и сдвинулись, и теперь пропускают воду. Как много пропускают и сколько потом выливается - сказать сложно, но обнаружил я это по бульканью остатков воды. Это уже когда я домой приехал и вытащил пробки, то вылилось оттуда примерно полстакана. Подсчет показал, что пробки ограничивают полость примерно 0.8 дм^3. Трубок две, поэтому фактически можно считать, что гик потяжелел не более чем на 1600 грамм. Пробки я естественно вытащил и вставил, но они явно слишком легко туда вставляются. Думаю, они снова или съедут или просто пропустят воду.
Вот теперь в раздумьях - можно туда запустить вдуть монтажной пены, но если это сделать - то это уже навсегда. Можно пытаться их как-то там зафиксировать. Можно попытаться сделать туда другие пробки. Что посоветуете?
Имеют ли новые мачты такие же пробки, предохраняющие от попадания в них воды? В моей мачте их нет. Стоит ли сделать такие же пробки в мачту?
Старый 24.05.2009, 13:20
Можно наверное и монтажную пену, если аккуратно, но какой в этом смысл? просто вытащи все пробки и пусть гик будет внутри пустой - вода из него выльется пока будешь разгоняться и все дела. У меня все гики например пустые, проблем нет никаких.
Тоже самое и мачт касается, а для большей уверенности можно еще крышку на удлинителе снять - так вода будет еще быстрее из мачты вытекать, когда верхушка вертикально станет.
Старый 24.05.2009, 13:24
Изображений: 227
Сообщение от chabapok Посмотреть сообщение
Не совсем понял, речь про гик или про мачту? В мачтах пробки есть, в гиках как-то не встречал.
Старый 24.05.2009, 14:12
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
монтажная пена сама по себе воду не "держит", а вот вылить воду изгика после каталки будет уже проблематично...
Старый 24.05.2009, 19:29
Благодарностей: 482
согласен... на все 100... она там еще плесневеть начнет...
Старый 17.06.2009, 13:36
Dr.Valados
Аватар для Dr.Valados
Club: -
паролоновая колбаса внутри моего гика, она занимает объем, не давая заполнить его воде, а при необходимости легко вынимается и сушится. Материал - такой используется для теплоизоляции домашнего трубопровода.
Dr.Valados вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
