Старый 21.07.2012, 05:18
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
камберы (настройка)
вопрос - когда надо добавлять или убавлять спейсеры между камбером и латой?
кто как это дело регулирует?
у меня например на парусе 5 камберов...
все в общем то плотно прижаты к мачте в набитом состоянии... но второй и третий снизу,если слегка надавить двумя пальцами отходят от мачты на пару миллиметров...
нижний двумя пальцами не отодвинуть...
означает ли это что второму и третьему камберу надо добавить спейсеры?
и если да, то какой толщины?
и еще вопросик... спейсеры и натяжка латы связаны? (имею ввиду если лату подтянуть, может надо спейсеры уменьшить?) ... подозреваю что нет, хотелось бы услышать подтверждение...
пасиб.
Старый 21.07.2012, 08:38
Надо добавить, чтобы усилие на отжим было более ощутимым. А то ветерок будет сам отжимать от мачты, нарушая крыло.
Тут ещё собака порылась в свойствах конкретного паруса и диаметре конкретной мачты.
Старый 21.07.2012, 09:09
Всегда считал, что у полноценно работающего паруса камбера должны слегка отходить от мачты, то есть никакой дополнительной нагрузки на мачту не создавать. Камбера должны работать именно тогда, когда парус ещё не загружен ветром и не способен без камберов принять правильную форму. Ставить спейсеры в этих условиях, имхо, только затруднять перещёлкивание при смене галса.
Чиста теоретически спейсеры и натяжение латы почти не связаны, так как натяжение латы влияет на форму от передней шкаторины до задней, а спейсеры - на форму от передней шкаторины до мачты. Но на практике связь может быть довольно заметной, так что надо экпериментировать с конкретным парусом. Здесь уже появлялась информация, что даже на топовых парусах с родными мачтами часто требуется серьёзная работа по доводке и настройке лат, камберов и спейсеров (или зазоров) для хорошей работы паруса.
Старый 21.07.2012, 10:06
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
лоп вобщем все уже написал. Добавлю только что можно оценить необходимость спейсера по натяжению мачткармана. Если карман натянут как барабан (на берегу) - может быть имеет смысл один спейсер вынуть или поменять на тоненький. Если провисает - обратно добавить. Должно быть слегка натянуто.
И больше спейсеров чем изначально стояло мне кажется лучше не ставить.
Парус слегка растягивается при набивке латы и на больших латах может набегать удлинение достаточное для влияния на прижим камбера.
Старый 21.07.2012, 11:28
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
http://www.point-7.com/?p=2450
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
