Непрочитано 29.03.2021, 16:58
#421
Alexander F
Аватар для Alexander F
Небольшая переделка «доски» под «золотое сечение» длины-ширины
плюс высота, минус вес пары лыж – теперь чистый вес конструкции легко поднимается в одной руке
при этом свободно помещается в салоне авто как гик и парус с мачтой
Парус 8м2 побежал при ветре 2-3 м.с. когда и кайты 12-14м2 временами ложатся
«золотое сечение» и фиксированная двух-ступенчатая регулировка углов
30 град на лед и 5-10 на глубокий снег
+5С воздух, твердая слегка подмякшая на солнце корка
солнце при котором можно загорать как в Питере у стены петропавловки
Почему не загорают ?
штампы
Просто, легко на вес, легко в разгон, устойчиво на ходу и на фордевиндах – и это даже без трапеции
Время начинать гоняться с кайтами ? ))
Alexander F вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2021, 16:40
#422
Alexander F
Приятный весенне-штормовой х3м -
гонки на «носовых платках» - предел ))
парус, кайт, кайтвинг – все по 5 м2
можно ли больше ?
Можно - «но желательно в июле и желательно в Крыму» Л.Филатов, сказка
там где лед мягкий теплый соленый и пенится гребешками волн
или если в глубокой ветровой тени, где ветра - нет
Разница между - лыжами и сноубордом
если слышишь от своих лыж звук набирающей скорость электрички – значит, порядок – скорость то что надо
если за спиной слышится нарастающий «рев турбины прогреваемого на взлетной полосе Боинга»
значит приближается сноубордер на кайте ))
приятно когда кайтеры начинают принимать «зимний парус» всерьез – стараются обогнать
первый этап признания - соревнование ))
прикольно ))
Последний раз редактировалось Alexander F; 30.03.2021 в 19:17
Непрочитано 31.03.2021, 17:14
#423
Alexander F
и первый в истории (в истории озера точно)
Буксир парусом «равнинного» лыжника на обычных беговых лыжах - через все озеро
почти МЧС ))
(до сего дня - только кайтеры и снегоходы «с прицепом»)
Поздравляю ))
Сенеж – круглогодичное виндсерф-озеро
зимний парус – не только для российской зимы, но и для зимней осени и для зимней весны –
5 месяцев из 12
Ветерок от силы 2 м.с. (на подъем своего парафойла точно не решился бы – кожей еле чувствуется)
по пока еще твердой сегодня ледяной коре -
«нарастающий звук электрички» в паре с «ревом прогреваемого Боинга»
и все
скорость - при почти нулевом ветре
замедленные под реальную скорость ветра – фордевинды, фордевинды, фордевинды
и быстрый на легкой конструкции набор скорости между разворотами ))
Непрочитано 05.04.2021, 16:23
#424
Alexander F
Лайф-хак из озерной практики
когда ветер для паруса 5м2 – перебор
имеет смысл сзади прицепить «прицеп» в виде лыжника – для стабильности хода и для равномерности ручного управления парусом
Когда управляешь парусом одной рукой при неровном ветре, а другой еще и снимаешь на камеру да еще буксируешь – это непросто
потому на съемке пока медленно
без камеры и на 2х руках – побыстрее будет ))
Отличие лета от зимы -
летом неравномерность скорости парусной доски сравнивается «тягучестью» воды
зимой все резче – чтобы тронуться с места - нужен запас по силе ветра
а разогнался – парус «отстает» от слишком скользивых лыж и начинает «полоскать»
приходится пальцами ежесекундно дорабатывать
(кстати кайт на скорости – тоже отстает от сноуборда, если кайт не балонник и не оч.узкий скоростной парафойл
отсюда особенности управления не скоростными кайтами - отдельная тема)
Да – на льду появились небольшие «минные поля» - стоит обходить темные пятна от 2-3м и больше диаметром
(больше длины лыж) - по их краю
это может оказаться «провальная» кора а под ней – каверна-яма с водой до 30см глубиной
воткнуться в такую и улететь – приятно не особо
даже на парусе даже на не особо большой скорости даже при наличии защиты
Непрочитано 06.04.2021, 18:02
#425
Alexander F
весь сильный южный ветер – сегодня «внизу» у Тимоново
но мы наверху - у города
но и тут с легкой техникой и с парусом 5м2 – хватает и на водный старт и на буксир
где и кайты и «бабочки»-кайтвинги летают
по одному на «крыло» ))
секрет ? конечно
присоединяйте и свое видео ))
Последний раз редактировалось Alexander F; 06.04.2021 в 18:26
Непрочитано 08.04.2021, 17:17
#426
Alexander F
сверх-тяжелый падающий мокрый снег
супер-тяжелый от снега мокрый падающий парус - еще и 8м2
и оч. тяжелый рваный от нуля до убоя откуда-то вдруг с разных сторон ветер
Вполне равноценная замена тяжеленной штанге ))
которую кто-то со стороны толкает и раскачивает непредсказуемо как и куда ему хочется
«Русские не сдаются» ))
из плюсов – белый снег точно указывает «сухие» участки
Непрочитано 10.04.2021, 16:17
#427
Alexander F
видишь хоть отблеск воды наверху – значит кора - и под ней яма с водой до 15-20см
можно проскочить - если поперек или по краю
или попасть – если вдоль и не «взлетать» над
с ветром прямых дорог не бывает – не конвейер ))
если да, то нет
учимся летать
Непрочитано 12.04.2021, 16:58
#428
Alexander F
по водяному снегу до 10см «глубиной»катать можно только на «плоских» лыжах-салазках – с углом закантовки до 10 град
заодно испытываем и такую опцию доски – переменный угол
по «воде» на ходу держит а на фордевинде разворачивается как по воде – почти на месте
временами хочется взять парус 5м2 но испытания лучше проводить под макс.нагрузкой – под избыток силы ветра
Совершенно-летнее катание ))
на категорически сухом парусе
парковка «в точку» на последнюю льдинку на берегу как яхтенные к причалу –
чтобы не мочить ноги не проваливаться и сразу на сухой песок ))
Непрочитано 18.04.2021, 15:18
#429
Alexander F
от зимнего «заводненного» льда до «летней» ледяной воды – Неделя
Рекорд ))
приятно встретить «свой» (восстановленный своими руками) парус в первый же водный день
(красиво получилось тогда заменить армированную пленку вдоль мачты на красный дакрон –
и прочнее и практичнее и в цвет - как влитое)
«RED» - «Repair Elaborate Dynamics» («Ремонт-Исследование-Динамика»)
8 9167134708
Согласно официальной табличке на кромке песка - «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН»
На лед не идем ))
Последний раз редактировалось Alexander F; 18.04.2021 в 18:32
Непрочитано 22.04.2021, 17:00
#430
Alexander F
Нет привычки к зимнему парусу ?
Нет привычки – «не падать» - с парусом на жесткий лед кубарем ?
Тогда войди в первую после льда воду, упади в ее остылость и потом жди неделю или две – пока наконец
можно будет привычно и комфортно Падать ))
хороший ветер
хорошее солнце
хорошо качает под ногами
хорошо тепло приятно
и привычно передозит на 6,7м2 – все как зимой ))
хорошо летать по водяным «буграм» там далеко на раздуве - самый адреналин ))
и больше нет никого
три дня за неделю – и да будет четвертый
завтра ))
с зимы привыкаем не падать и никому того не желаем
Последний раз редактировалось Alexander F; 22.04.2021 в 18:36
Непрочитано 23.04.2021, 19:11
#431
Alexander F
Россия это не - «шелковые трусики подкачанные мальчики зеленая травка и резиновый мячик»
Россия – это «жесткий лед железные коньки и убойный удар»
можно клюшкой можно шайбой – кому как нравится ))
ну или - дикий рвущий руки шквал и студеные волны бьющие в днище на лету
как то так ))
Непрочитано 23.04.2021, 22:00
#432
Благодарностей: 79
Alexander F, что у тебя за петли на доске??? как ты в них входишь? давай я тебе подарю комплект?
Непрочитано 25.04.2021, 15:30
#433
Alexander F
от подарка кто ж откажется ))
но хочешь выжить на высоком чопе – бегать по доске все равно придется
а сегодня убой ))
Убой – это когда на парусе 5,5 м2 мечтаешь о 3,5 м2
когда первый кайт 12м2 (там же в Тимоново – Солнечногорск, Сенеж) легко меняется на меньший
когда на берегу летает уже не парус а доска
и когда без зимней практики удержания паруса над «твердой поверхностью»
при бич-старте при 5,5 м2 через доску улетишь легко
да и на волне та же перспектива – о плоском радужном солнечном скольжении и не мечтай
впился пятками в борт и пошел прыжками ))
поперек полуметровых на раскате трамплинов
И это не Море
это Тимоново
это просто Праздник ))
Последний раз редактировалось Alexander F; 25.04.2021 в 15:54
Непрочитано 01.05.2021, 16:06
#434
Alexander F
1 мая - «зимняя» студеная вода 3С (гладкая без чопа) – лучше не нырять
«Летние птицы» улетели на юг ))
с отремонтированными кайтами, парусами
и в отремонтированных сухих гидрокостюмах
(«RED» - «Repair Elaborate Dynamics» («Ремонт-Исследование-Динамика») 8916 713 4708
А тут при несильном «зимнем» ветре
важна не только правильная немецкая ремонтная пленка от «Марабу» и яхтенно-парусный дакрон на каждом из 2-х после льда и сегодня стабильно катающихся "по зимней" студеной еще очень озерной воде 8м2 парусов
но и правильные регулировки вдоль и поперек паруса – промахнешься на 1 см по натягу или по высоте гика на мачте,
и так уже не поскачешь ))
ни по льду ни по «зимней» воде, ни может быть когда-нибудь по теплой летней праздничной пасхальной
Скоро лето ))
кто успеет после зимы сделать паруса к лету – тот будет на красивых парусах ))
«RED» - «Repair Elaborate Dynamics» («Ремонт-Исследование-Динамика») 89167134708
оз.Сенеж, г.Солнечногорск (СДЭК – 600-700 руб. хоть из Петрозаводска или Челябинска
хоть из Серпухова или Красноярска)
С праздником ))
Последний раз редактировалось Alexander F; 01.05.2021 в 16:20
Непрочитано 16.05.2021, 23:16
#435
Alexander F
стабильное от зимы наблюдение, подтвержденное сегодняшним «летом»
За сезон включая зиму парус растягивается по линии камберов на 1 см минимум
даже при бережном отношении без лебедок-воротов
Хотите реально летать над водой, когда другие стоят ? – регулируйте парус предельно точно
(ну или можете взять 10м2 вместо 8 м2 – ваш выбор)
Когда задняя кромка паруса «полощет» не на 2-3 предусмотренных производителем окна
а во всю высоту паруса
или когда наоборот – недотянута и прямая
тяга резко падает - парус перестает порхать
и становится тупым «рубиловом для передоза»
и вместо стабильного управления - рыскает в руках, сваливаясь на ветер
а нафиг использовать 10м2 там где для полета через все озеро хватает - 8м2 ?
и паруса жалко – материал слабеет вдоль кармана
Исправить несложно – восстановить геометрию передней кромки по линии камберов
и крыло снова станет ОК ))
Проверено
«RED» - «Repair Elaborate Dynamics» 89167134708 - ремонт-восстановление парусов любой сложности без потери заводского внешнего вида
не падаем в холодную воду и вам не советуем ))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
