Непрочитано 20.05.2024, 16:50
Благодарностей: 333
Чем днище отлакировать?
Днище доски заметно потерлось, надо бы залачить. Каким лаком лучше, эпоксидным? Такой сойдёт, например, или есть более подходящие?
https://www.wildberries.ru/catalog/1...?size=37178145
Пока на пробу покрыл участок простым акриловым аэрозольно: гладко, но есть сомнения, продержится хотя б сезон... Ближе к носу попробовал ЭД-20 развести пожиже растворителем: легло шершаво, хоть и валиком гонял.
Или может где было уже об этом, ткните...
Непрочитано 20.05.2024, 18:49
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Да обычной краски из баллончика достаточно.
Днище не должно быть глянцевым, матовой краской.
Или шкуркой в районе 600 заматовать после покраски.
Эпоксидка там лишняя..
Ну если доску не таскать по песку днищем конечно ))
Непрочитано 20.05.2024, 20:31
Благодарностей: 333
Спасибо, как всегда ценно и оперативно! ,)
Как раз матовый лак и приобрел только что. Был, правда, с предыдущим неважный опыт: извел целый баллон на несколько досок, и за месяц они все протерлись. Но то учебно-прокатное было, таскали по пляжу нещадно. Свою попробую не таскать ,)
Кому интересно - пока суть да дело, намазал палубу чинуковском лаком из марабу. Уже третья доска, лак не кончается, поскольку мазать надо внатирку, тонким слоем (как известно). Годится любой валик для лака, один там прилагается. Пропорция 4:1, наверно можно и 5:1: в тепле схватывается за четверть часа. На одну среднюю доску нужно примерно 12 кубиков лака и 3 отвердителя. Держится и держит хорошо.
Непрочитано 20.05.2024, 21:31
Благодарностей: 496
По идее любой матовый полиуретановый лак должен подойти.
Непрочитано 21.05.2024, 18:54
Благодарностей: 167
Сколько ни пробовал аэрозольных лаков, с 2-х компонентным автолаком не сравнить.
Непрочитано 21.05.2024, 21:53
Благодарностей: 333
То да, мягковат акриловый и расход немалый: на 4 слоя ушло 2 баллона, половина в атмосферу... Двухкомпонентным может позже займусь: надо выбрать, а я не в теме ;(
Непрочитано 21.05.2024, 22:02
Tatyana
Подскажите пожалуйста каким образом можно обновить покраску части палубы? Какую акриловую краску и по какой поверхности надо приобретать? И можно ли восстановить нескользяк без использования специального лака?
Tatyana на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 22.05.2024, 00:14
Благодарностей: 496
https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=10932
Непрочитано 22.05.2024, 16:59
Благодарностей: 333
Мы, например, берём обычную акриловую краску в баллончиках, она разных цветов, но набор их ограничен. В магазинах есть Kudo попроще, и Empils подороже, но начинка похожа. Поверх можно прозрачным лаком тех же марок, как выше подсказали. Для малых пятен можно купить пузырьки для подкраски авто и подобрать довольно точно, гораздо больше оттенков. Если и их не хватает, и приходится мудрить: я, например, для фиолетового градиента сам смешивал красную и синюю в разных пропорциях. Наносил мягкой кисточкой, для гладкости потом мелкой шкуркой, ну и новыми слоями перелив цвета или рисунок можно имитировать. Мастера и знатоки применяют автокраски с пульта, там можно заказать точно в тон по образцу.
Нескользяк делают солью среднего размера и эпоксидкой, но это дает обратный рисунок. На месте соли - ямки с острыми краями, а с лаком наоборот, отдельные зерна торчат на фоне тонкого слоя. Не факт что лучше, тут на вкус. В любом случае эпоксидка прозрачная нужна.
Последний раз редактировалось lalex; 22.05.2024 в 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
