Непрочитано 08.10.2009, 14:27
#121
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
А с какой это стати? Сопротивление же создано тем боком, что затоплен, он тормозится, тот что не затоплен, идет вперед. По моему ненаучному суждению доска пойдет ВПРАВО (то есть приведется, если затопленная часть это та, где ноги райдера)...
я думаю вы забываете про плавник. Без глиссирования он действует аки якорь..(или тормоз - кому как понятней будет)
Непрочитано 08.10.2009, 14:30
#122
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
центр парусности завален в корму при бичстарте поэтому и привод случается поначалу,
Это понятно, я имел ввиду что завл паруса на корму компенсировался бы давлением на борт. А вообще на яхте при крене на наветер она действительно идёт в увал, НО это яхта! У неё обводы корпуса присутствуют и фальшкиль. Вот если бы яхты глиссировали...
Непрочитано 08.10.2009, 14:33
#123
Сообщение от Lesovozzz Посмотреть сообщение
В неглиссирующем режиме завал паруса дает сильный привод/увал, а крен доски - влияет, но несущественно. Почувствовать можно, если специально пытаться отследить.
Непрочитано 08.10.2009, 14:36
#124
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Не уваливается а приводится или я чего-то не понимаю.
да, немного.
дело в том что когда доска не на глиссировании то ее держит на воде архимедова сила. А та в свою очередь получается от опускания части доски под воду. Т.е. пока доска не глиссирует то у нее есть подводная часть. Когда доска стоит ровно подводная часть симметричная, поскольку и доска тоже одинаковая с обоих бортов. А вот когда ты без глиссирования кренишь доска наветер, то подводная часть становится не одинаковая. Кривая она становится относительно ДП. Т.е. та часть которая остается под водой - несимметрична. Причем кривая она именно в увал.
В результате при вставании без глиссирования на наветренный борт доска кренится на ветер, подводная часть перекашивается и доска уваливается. Ездок получает дополнительный ветер в парус, чтобы не дать себя сразу метнуть он упирается рогами в доску, ее еще сильнее кренит, она еще быстрее уваливается, ветра в парусе еще больше - и так до полета или падения. Бывет правда что доска успевает начать немного глиссировать, динамические силы вступают в работу и удерживают от дальнейшего коллапса. Поэтому иногда катапульта есть а иногда вроде нет.
При глиссировании доска держится уже за счет динамических сил. Архимед отдыхает. Во-первых утопить доску теперь гораздо сложнее, поскольку динамические силы сильно сильные а во вторых доска работает как лыжа. Теперь при крене наветер она - приводится.
На малых скоростях несимметричность обводов смоченной части доски, образовавшихся при крене, конечно влияет на изменение курса, но не так сильно как смещение центра лобового сопротивления (ЦЛС) подводной части относительно ДП, а точнее разница точек приложения сил ЛБС и тяги в центре парусности (ЦП):
И запутка как раз в том, что на яхтах при крене положение ЦП меняется куда существеннее, чем положение ЦЛС. Т.е. если закренить яхту наветер, она будет уваливаться.
В случае же с доской (возмещающий режим), если притопить наветренный борт ЦП остается на месте, а ЦЛС смещается в сторону наветренного борта от ДП, т.е. возникает момент, который стремится привести доску к ветру.
А по мере набора скорости нарастает влияние гидродинамических сил (см. карвинг)
Непрочитано 08.10.2009, 14:44
#125
Lesovozzz
Club: Hercules
На малых скоростях несимметричность обводов смоченной части доски, образовавшихся при крене, конечно влияет на изменение курса, но не так сильно как смещение центра лобового сопротивления (ЛБС) подводной части относительно ДП, а точнее разница точек приложения сил ЛБС и тяги в центре парусности (ЦП):
И запутка как раз в том, что на яхтах при крене положение ЦП меняется куда существеннее, чем положение ЛБС. Т.е. если закренить яхту наветер, она будет уваливаться.
В случае же с доской (возмещающий режим), если притопить наветренный борт ЦП остается на месте, а ЛБС смещается в сторону наветренного борта от ДП, т.е. возникает момент, который стремится привести доску к ветру.
Ну наконец то нашелся умный человек!
Непрочитано 08.10.2009, 14:46
#126
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Фу... я не один... А то ведь, знаете, с ума в одиночку сходят, вот я и перепугался.
Непрочитано 08.10.2009, 15:14
#127
YARus-812
Homo Ventosus
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Я сейчас чаще всего летаю в катапульты во время постановки задней ноги в петлю.
В этот момент снимается давление задней ноги на плавник, доска уваливается и надо бы еще понизить центр тяжести тушки, выпрямив переднюю ногу, которая уже в петле,
да приоткрыть чуток парус... А получается наоборот: из-за желания привести доску обратно передняя нога сгибается, цетр тяжести уходит вперёд и вверх, при этом автоматически добирается парус и вот....неописуемое чувство полета по направлению к носу снаряда
Непрочитано 08.10.2009, 15:47
#128
Благодарностей: 482
да! да!!! я за раскрытый ответ, а то чет головняк пошел... помню как на швертовой учился фордак на месте делать, чтоб потом когда корму освобождаешь в скорость шло... то на подветер заваливал, а доска в привод фигачила... ток успевай ловить...
Непрочитано 08.10.2009, 15:52
#129
Благодарностей: 482
с трапеции снимись...ноги вставишь, потом стегнешься...помогает
Непрочитано 08.10.2009, 16:00
#130
Lesovozzz
Club: Hercules
Точняк Кто придумал в трапу влезать раньше чем в петли? Некоторые инструктора так советуют, типа сначала научись ходить в трапе, а потом в петли вставай... вот поэтому катапульты! Качайте руки!
Непрочитано 08.10.2009, 16:09
#131
Та просто на некоторых досках пока мачту не вгрузишь нормально - до кормы не дойдешь.
А вгружать мачту без трапеции лично у меня получается только повиснув на гике как на турнике.
Непрочитано 08.10.2009, 16:22
#132
YARus-812
Homo Ventosus
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Зато центр тяжести низенько-низенько, не улетишь....
Будем тренироваться: локти вниз - MFP, глисс, петли, трапа.
Да, еще хорошо помогает, как отмечал SKAT, завал мачты назад по мере набора скорости.
Непрочитано 08.10.2009, 16:27
#133
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Кто придумал в трапу влезать раньше чем в петли?... вот поэтому катапульты! Качайте руки!
Поклянись на Библии Виндсёрфинга Трикшнари, еретик!
Непрочитано 08.10.2009, 16:44
#134
Благодарностей: 482
ни нада ни кого ни чего вгружать... как почувствовал ветер в парусе трошки увалиси... и опаньки...мож хоть ламбаду стацевать...
Непрочитано 08.10.2009, 16:45
#135
Lesovozzz
Club: Hercules
Да мне вообще положить на все библии! Надо кататься, кататься и кататься. Больше ничего не помогает! Вот моя библия!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
