Непрочитано 20.04.2016, 23:14
#121
лишь бы педали в гору не крутить!
Что, Леха, старость подкралась незаметно ?
Непрочитано 21.04.2016, 13:35
#122
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
Если в горку нормальную ехать и не крутить совсем 250 ватного бафанга маловато будет.а так вообще идеальный вариант по цене качеству
В хорошую крутую горку да, но я не знаю есть ли у Ската права. Потому что то что >250 Ватт и разгоняемо мотором выше 25 км/ч уже считается мопедом. А если есть права, то хоть 50 киловаттную бочку имей с взрывной динамикой литрспорта (спортбайка).
Непрочитано 21.04.2016, 13:47
#123
Asan, спасибо, посмотрю!
Gans, по ходу да! :)
Дауни, прав у меня нет и не планирую, покупать велик целиком тоже, т.к. под мои цели таких просто нет. У меня есть вел, обычный самый, вот думаю на него поставить мотор, чтобы эти 600 метров он меня затянул. Велик я потом каждый день еще на 5 этаж затаскиваю, поэтому ничего лишнего мне не надо.
Непрочитано 21.04.2016, 16:30
#124
Тогда тебе не велик надо, а ходунки, говорят даже карбоновые бывают.
Непрочитано 21.04.2016, 18:09
#125
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Если обычный вел и хочешь ставить на него мотор, то тогда однозначно ставь не более 1 кВт мощности, иначе с мясом вырвет дропауты, ибо с более мощным мотором нужны будут усиленные дропауты, иначе мотор их просто свернёт в бараний рог... Но учти, что при отсутствии прав тебя на дороге общего пользования имеют право остановить гайцы и поинтересоваться твоим эвелом, а при мощности мотора более 250 Ватт возможен и дополнительный разговор по поводу законности езды на таком эвеле (поэтому едь тихо и в зоне видимости гашеков крути педальки)... Так что не ленись крутить педальки, дабы имитировать вел, а не мопед (т. е. тупо сидя истуканом на табуретке накручивая ручку газа). Да, и не поленись раскошелиться тогда на хорошую покрышку, камеру и обод (или как вариант существуют 750 Ваттный мотор подвесной Bafang который вешается в районе каретки), ибо гиря в колесе повысит неподсоренную массу и на угловатых ребристых ступенчатых неровностях будешь рисковать пробиться. Подумай также о развесовке, т. е. контроллер лучше всего с баткой весь в районе треугольника рамы (скорее всего придётся как - то сколхозить крепления, но думаю справишься), ибо всё перекладывать на задницу велосипеда не лучшая идея... Обзаведись также БМС (балансирующей батареей) и правильно заряжай / разряжай (более подробно ознакомься на сайте electrotransport.ru).
P. S. Тебе какая - хоть скорость передвижения - то нужна? 25 км/ч хватит или нужно выше?
И вот пара видео на тему электро (хоть и не бюджетно понятное дело, но завораживает).
1) электроспортач, характеристики правда не указаны Adobe Flash Player is required to view the video.
2) видео со спринтерским гоночным рекордом на острове Man (гонки TT (Time Trial)) Adobe Flash Player is required to view the video.
Так что кто там утверждал про небюджетный электромобильчик (Чебаркуль, не ты случаем (цитаточку ниже я выделил!)?) для автолюбителей, может уздовать на соответствующий форум и там пытаться выдавать свои автопознания...
А по теме Tesla model S вот это вешь для любителей электромобилей, а не этот электромопед.
Че, не твоя фразочка случаем?
Непрочитано 22.04.2016, 10:25
#126
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
Подвесной на колесо не ставь. КПД никакой, только покрышку сожрет.
Непрочитано 22.04.2016, 13:52
#127
Подвесной не, я думаю вместо втулки в колесо, с переспицовкой.
Скорость мне достаточно 10-15 км.
Непрочитано 22.04.2016, 22:12
#128
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Сам сколько весишь в общей массе когда катишь на велике (т. е. не в костюме Адама, а с обувкой, одёжкой, возможно рюкзаком и т. п.)? Если 90 и более кг, то лучше бери мощность хотя бы 350 Ватт или лучше 500 Ватт, лучше тянуть такую массу в горку будет. Какой кстати примерный средний угол наклона горки? Чем круче, тем больше нужна мощность, иначе употеешь вкручивать на тех же 250 Ваттах...
Непрочитано 25.04.2016, 21:59
#129
Егор
Аватар для Егор
Club: Windsurfpoint
не забивай мозг.250 ватный мотор бафанг с передним колесом заспицованый(с двойным ободом бери) да бутылка батарея 36 вольт на раму.все что тебе нужно. electrotransport.ru там у парней все есть
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25937
Егор вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.04.2016, 03:42
#130
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Не эту же ссылку, но источник форума я тот же также предлагал ранее.)))))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
