Непрочитано 07.06.2021, 08:51
#106
Благодарностей: 356
1 - тяга вверх помогает выйти на крыло раньше? Это ведь как десяток кг сбросить...
4 - парус тянет шарниром наветер, а у винга этого нет, видимо поэтому можно чуть отнести винг назад и скомпенсировать креном.
5 - руки грузятся больше? Трапой не пользуешься? Вот трапа должно цепляться и сниматься легко, ведь трапкончики не зависят от жёсткой высоты гика.
Непрочитано 07.06.2021, 14:05
#107
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
1. Да. Но зависит от того как крыло держишь. По моим ощущениям (от первого дня) для взлёта нужно не столько пампать крыло сколько пампать фойл.
5. Я когда с парусом фойлаю трапецией не пользуюсь, я её даже не одеваю. С крылом особой разницы в нагрузке на руки не почуствовал.
Последний раз редактировалось motogon; 07.06.2021 в 14:36
Непрочитано 07.06.2021, 14:36
#108
1. Наверное зависит от фойла. Мой 900. Ему надо скорость. А для этого тяга вперед, не вверх. Тяга вверх не особо помогает.
5. Наверное опять зависит от фойла. Моему нужна скорость. А это опять большее сопротивление и большая тяга. На руках ходить можно. Но я специально стал учиться на трапе. Снимается надевается оч легко.
Непрочитано 08.06.2021, 11:33
#109
SmartVlad
Club: Озеро белое, Новокосино
Не нашел раздела для продажи винга
Если кому интересно пишите в личку. Для слабых ветров и больших райдеров
SmartVlad вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.06.2021, 14:42
#110
motogon
Weight: 83 kg.
Вчера ещё катнулся на крыле. По моим ощущениям с крылом взлетает легче чем с парусом.
Непрочитано 09.06.2021, 19:35
#111
motogon
Weight: 83 kg.
На тему манёвренности с крылом. Дедушка не Балц Мюллер. Первые 30 секунд можно пропустить.
Непрочитано 09.06.2021, 22:05
#112
судя по ряби, ветра узлов на 10-12.
фоил крыло Veloce XL has a wingspan of 94cm, 1,600cm2
Непрочитано 11.06.2021, 05:49
#113
Монофойл. Чувак без стаба (и задней части фюза) катает.
Непрочитано 16.06.2021, 17:32
#114
motogon
Weight: 83 kg.
На третий выход на воду один раз получилось пролететь весь джайб но на смене ног всё равно упал. Надо учиться кататься вывернувшись винтом :-)
Сильно устаёт задняя нога и тяжело идти вниз по ветру. Против ветра самое лёгкое для меня направление движения почему-то.
Непрочитано 16.06.2021, 17:58
#115
А если сдвинуть каретку вперед?
Непрочитано 16.06.2021, 17:59
#116
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
Сильно устаёт задняя нога и тяжело идти вниз по ветру. .
передвинь фойл слегка вперед.
Непрочитано 16.06.2021, 18:16
#117
motogon
Weight: 83 kg.
У меня на доске петель нет, стою в том месте где я сбалансирован по моим ощущениям или положение фойла на доске всё равно влияет? Сейчас фойл примерно посередине двойных траков.
Нога устаёт потому что задняя нога слегка согнута в колене, передняя почти прямая.
Непрочитано 16.06.2021, 19:00
#118
Это значит что все равно вес на задней. Поставь ее немного назад.
Ну и качай ноги
Непрочитано 16.06.2021, 20:31
#119
motogon
Weight: 83 kg.
Тогда уж вперёд наверно.
Непрочитано 16.06.2021, 20:40
#120
Я имею ввиду заднюю ногу поставь немного заднее. Чтобы баланс сместился и на переднюю ногу тоже.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
