Непрочитано 15.07.2016, 07:05
#91
svn
Аватар для svn
подойдет обычный насос с реверсивным баллоном на вход включаешь и все можно добавить доп баллон для поддержания отрицательного давления.. ну и девушку как Ганс советует)) на всякий случай)
Это понятно, я собрал систему, спрашивал именно про достаточную величину вакуума в кг.
Непрочитано 15.07.2016, 08:45
#92
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
Для доски -0.3 достаточно. больше чем 1 вакуума не бывает. что вакуумишь?
Непрочитано 15.07.2016, 09:15
#93
svn
Аватар для svn
Ремонты. Сейчас пациент с в хлам разбитым носом, большую площадь ламинировать, хочу опробовать вакуумом обжать.
Непрочитано 15.07.2016, 09:30
#94
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
получиться ток мешок нужен. -0.2 - 0.3 бошльще не надо чтоб держало. больше таблетку давит
Непрочитано 15.07.2016, 09:45
#95
svn
Аватар для svn
Вот собрал за шапку сухарей.
Испытание на -0,5 прошел, но может и больше.
Непрочитано 15.07.2016, 13:40
#96
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
солидно у меня вакуум без балона сутки на -0.2 получется держать главное чтоб дырок не было и шнут прилепить хорошо
Непрочитано 15.07.2016, 14:15
#97
svn
Аватар для svn
А чем шланг к пакету коннектиш?
Непрочитано 15.07.2016, 15:58
#98
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
по скольку фирмовый стоит немерннно. можно выточить конечно у токаря - зайди на сайт карбо карбо там есть порты посмотриш как выглядят. я так сделал нашел трубку с внешней резьбой 2 гайки между ними найбы большие внутри прокладки из мягкой резины и когда свертываешь промазываешь сомнительные места шнуром изобутиловым -он же на запаковку мешка идет. а чтоб металл не царапал изделие из твердого пенопласта сделал подставкус дыркой куда найбы ложаться внутри мешка. и дырки в ней чтоб воздух шел. тряпочку еше между ним и доской для прохода воздуха..
Непрочитано 15.07.2016, 16:50
#99
svn
Аватар для svn
Ок. Это заколхозить проблем не должно возникнуть.
Непрочитано 17.07.2016, 09:25
#100
svn
Аватар для svn
Кстати, думаю вот как лучше, нос одеть в плёнку или всю доску в мешок. Если только нос, то, думаю, герметизировать будет тяжело.
Непрочитано 17.07.2016, 11:39
#101
Если всю доску в мешок, то нужно разрежение регулировать, 0.5 может раздавить доску. А если часть поверхности, то такой опасности нету.
Непрочитано 17.07.2016, 11:47
#102
svn
Аватар для svn
Да, конечно, 0,5 для всей доски это много, я могу регулировать сколько нужно. Другое дело, как герметизировать плёнку на носу, особенно на нескользячке. Надо пробовать.
Непрочитано 17.07.2016, 17:40
#103
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
Всю надо кусками сложно будет. я думаю что вакуум будет вывтягивать воздух из таблетки через заделку..
Непрочитано 17.07.2016, 21:31
#104
svn
Аватар для svn
Шпаклевать хорошенько. Вон Бордледи кусочками вакуумирует и все пучком. Нос, думаю, проще в мешок со всей доской засунуть. Надо пробовать, хоть и композитчики говорят, что вакуум нафиг не нужен, смолу загустить и в путь.
Непрочитано 17.07.2016, 21:39
#105
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
Если не большой ремонт может проще пленкой туго утянуть? а для удаления излишков смолы проложить что то..
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
