Непрочитано 29.05.2025, 19:09
#976
Благодарностей: 359
Ты попробуй свой снаряд в режиме крыла. Увидишь - тяги станет раза в 2.5 больше.
Для этого нужно два принципиальных момента: сделать парус пузатым и встать с другой стороны паруса, потому что увеличившаяся тяга просто собьёт с ног.
Непрочитано 29.05.2025, 20:02
#977
Ershovvl
пузатым то сделать элементарно - просто не нужно слишком натягивать но дело в том что чем сильнее натяжка тем лучше он идет на бейдевинд а с большим пузом заполаскивается раньше.
У зимних кайтеров даже забава есть: пустить шарик по ветру и обогнать его. По льду вполне получается, если в бакштаг ходить. Чистым фордевиндом так не идется, кайт как бы упирается в воздух и ты подъезжаешь под него.
Буер даже в лавировку 3-5 скоростей ветра выдает, особенно в лайтвинд. Смотреть чуднО, ветер не ощущается, а этот зверь разогнался и фигачит.
догнать шарик можно следующим образом - хорошенько разогнаться на галфвинде отпустить шарик свернуть за ним на фордевинд и обогнать - так как набранная на галфвинде скорость будет больше скорости ветра.
Ershovvl вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.05.2025, 20:12
#978
ШАРИКОВЫМ нужны шарики , они круглые
Непрочитано 29.05.2025, 20:41
#979
Благодарностей: 359
Придётся делать профиль пожёстче. С круглым парусом даже проще, чем с обычным, его не нужно выворачивать наизнанку и переходить на другую сторону. Собственно, по управлению он ближайший родственник винга, который тоже односторонний, просто надо перестать упираться рогом в забор и перейти на другую сторону.
Достаточно посмотреть гонки АС-72 и прочих парусников на подводных крыльях, чтобы не изобретать разного вида обманы.
Непрочитано 29.05.2025, 20:53
#980
Ershovvl
ну покажите хоть одну гонку где это можно увидеть
Непрочитано 29.05.2025, 21:16
#981
Благодарностей: 359
Я же показывал... Правда, если раньше не удосужились, то сейчас уже может не получиться, потому что все видео этих гонок на ютубе.
Непрочитано 29.05.2025, 21:22
#982
Ershovvl
у меня есть ютуб
Непрочитано 29.05.2025, 21:44
#983
Благодарностей: 359
Тогда развлекайтесь, поищите видео прямо в этой теме.
И на закуску, для повышения грамотности в парусном спорте:
https://translated.turbopages.org/pr....org/wiki/AC72
https://silavetra.com/magazine/samay...wk3lk811996903
Непрочитано 31.05.2025, 11:48
#984
а вот это интересно)) надо глянуть!
"В том же 1992 году при финансовой и идейной поддержке Фрэнсиса Форда Копполы американский режиссер Кэррол Бэллард снял фильм «Ветер», незамысловатый сюжет которого строится вокруг Кубка «Америки». По сценарию молодой, но уже достаточно опытный американский моряк Уилл Паркер попадает в команду, которая должна защищать кубок. Из-за его роковой ошибки победа достается австралийцам, а сам он, чувствуя вину перед всей страной, начинает собирать средства и людей, чтобы вернуть кубок домой.
Достаточно бессодержательную, но дико красивую драму ждал коммерческий провал. Но что правда удалось создателям, помимо невероятно живописных пейзажей и технически точных и энергичных гонок, — это все еще отличная реклама парусного спорта. Спектр эмоций, которые испытывают участники регат в ожидании сезона, передан верно, поэтому любое обсуждение фильмов о яхтинге до сих пор не может обойти «Ветер» стороной."
пс. охрененно, Володарский!))) https://ya.ru/video/preview/17773103212916558187
Непрочитано 31.05.2025, 14:45
#985
Ershovvl
их полно, видосов. И сам аппарат сделан, и научно доказан. Расширяйте свой кругозор.
представим что этот пресловутый ветромобиль разогнался до скорости ветра что дальше - по их идиотской теории колеса вращают винт который гонит воздух назад и толкает тележку тележка разгоняется и колеса крутятся быстрее что в свою очередь ускорят вращение винта который быстрее толкает тележку...- то есть они как бы ускоряют друг друга но откуда же берется энергия для таких фантастических действий. думаю что в этот бред может поверить только слабоумный тупица.
Непрочитано 31.05.2025, 16:22
#986
Благодарностей: 359
Вопросы веры, по моему мнению, выходят за пределы инженерных методов познания явлений.
В Ваших рассуждениях есть пара упущений.
1. Энергия берётся из движения двух сред относительно друг друга.
2. Колёса вращают винт и их роль чисто вспомогательная, потому что их задача преодолевать лобовое сопротивление винта в воздушном потоке. Вектор тяги хорошо сделанного винта перпендикулярен плоскости его вращения, а вектор сопротивления винта находится в плоскости вращения, то есть напрямую они не влияют друг на друга.
Непрочитано 31.05.2025, 17:43
#987
Благодарностей: 499
Латад уже сказал - Энергия берётся из движения двух сред относительно друг друга.
Представьте себе такой мысленный эксперимент.
Есть поверхность, покрытая ровным слоем горючего вещества. На ней стоит машина, которая топливозаборником сгребает вещество, сжигает его, получает энергию и крутит колеса. Чем больше сожжет в единицу времени, тем быстрее едет. И тем больше горючего сгребает....
Непрочитано 31.05.2025, 18:12
#988
Ershovvl
это капец торчу от Ваших "умных" рассуждений - энергия берется из движения двух сред... здесь надо ответить на простой вопрос - что тянет тележку - колеса или винт.
и что же сжигает ветромобиль?
Непрочитано 31.05.2025, 18:30
#989
Благодарностей: 499
винт
энергия движения массы воздуха относительно земли распределена по большому пространству. Поле кинетической энергии.
Вот ее и собирают все ветродвижимые аппараты.
Если ты хоть раз глиссировал на доске, то мог-бы заметить - после выхода на глисс, разгон идет с ускорением - быстрее скорость - больше тяги - быстрее скорость ....
Откуда же, при одной и той же скорости истинного ветра, тяга нарастает пропорционально скорости доски, которая движется за счет того же самого ветра? Откуда появляется добавка тяги, откуда появляется добавочная энергия?
Это и есть сбор энергии из поля.
Непрочитано 31.05.2025, 18:42
#990
Ershovvl
винт
значит винт тянет тележку и крутит колеса которые связаны с винтом и поэтому ускоряют его вращение...........похоже на сказку про мюнхаузена когда он сам себя за волосы вытащил
какой еще сбор энергии шо за фантазии - просто чем больше скорость тем меньше сопротивление воды а при движении на галфвинд по закону сложения скоростей если бы не было никаких сопротивлений скорость могла бы возрастать до бесконечности при любой скорости ветра.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
