Непрочитано 07.08.2025, 20:57
#631
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 128
есть такая приблуда, называется девиатор. Она больше не для защиты ног, а для защиты носа доски, т.к. не дает упасть мачте на нос.
Но приблуда вредная, тк если попадет с нее на ногу, то ноге ппц будет
При хорошем попадании девиатор проламывает палубу, проходили.
Непрочитано 07.08.2025, 21:29
#632
Благодарностей: 359
Че-то не помню таких проблем с карданом. Он высоко стоит и мачта в гор. положении выше ступни.
Я на это намекал, что зажать ногу карданом труднее, но зато если ногу просунуть дальше, то кардан защемит надёжней.
Кстати, у моей первой доски шарнир состоял из трёх звеньев бычьей цепи, которые крепились к торчку на палубе на высоте 10см от палубы, зажать ногу при такой конструкции в принципе невозможно. Зато если попасть пальцем ноги в одно из звеньев, перелом гарантирован. Но мне даже в голову не приходило засунуть туда палец. Видимо, надо приказать себе три вещи: не спать, положив ноги на рельсы, не пытаться остановить троллейбус пинком по колесу, не облегчать поднимание паруса, подложив пальцы ноги под мачту на палубе. Все три случая взяты из практики, а не высосаны из пальца. Первые два - из сводки смертельных несчастных происшествиев, третий - реальная попытка поднять парус при глубине по колено в прибое. Что у чела было в голове - вопрос интересный.
Последний раз редактировалось latad; 07.08.2025 в 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
