Старый 21.07.2022, 12:30
#601
Свежий ветер для 6,5кв.м. винга? Это же 7-9м/с. И для небольших фойлов доску тоже лучше брать соответствующую.
У меня попытка взлететь на парусном фойле, с 800-м крылом и 105-ым фюзом, не прошла. Правда и мачта 110см+7см адаптера, который криво встал, добавили проблем. Положение адаптера исправил, но пока больше не пробовал.
А вот тут, развитие темы про ручки у Duo/Unit
Старый 21.07.2022, 13:58
#602
LaKosta
Я лгун,ловил и волну,гля!
Аватар для LaKosta
Club: IDDQD
Я первые 3-4 каталки был без петель, получалось плохо. Потом поставил - стало получаться хорошо))) Потом понял, что по закатанной с виндсерфа привычке всё время управляю через петлю, а гидрофойлом по хорошему надо управлять через вес... снял опять и, т.к. кататься я уже более менее умел, вес не заваливал, мне понравилось ощущение без петель - при уборке не паришься, да и по части найти идеальное положение ног вариантов больше. Когда закатаю повороты до автоматизма, попробую вернуть и сравнить уже обьективно. Сейчас даже в самый лютый ветер без петель - не сдувает с доски вроде
Вот такая же история у меня - первые 2 выхода без петель, управляемости в поворотах 0. Поставил передние петли, появился хоть какой-то контроль в поворотах и на волне, но уборки более травматичные. Снял петли и тоже понял, что положение ног и способы управления доской неправильные, виндсерфовые, сейчас пытаюсь переучиться. Но очень туго идёт. Сначала думал, что выйти на крыло - это самое сложное, но оказалось, что это самое простое - через 1 час уже ехал. А вот повороты и езда тусайд - это пока что-то недостижимое.
LaKosta вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 15:55
#603
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Сообщение от LaKosta Посмотреть сообщение
У меня какой-то нереальный прогресс за последнее время. На крайней каталке 25 минут непрерывно не сходя с фойла катался короткими галсами, делая фордаки и тусайд и с переступом... Спрыгнул в воду потому что стало тупо жарко и захотелось поздороваться с товарищем))) Короче, всё придёт с практикой, не парься. Петли обратно желания поставить у меня пока нет.
На этой радостной ноте можно было начинать разучивать всякие 360 и оверштаги, но меня сбил на тротуаре велосипедист, разрезал звёздочкой икру до мяса и я минимум на месяц выпал
Старый 21.07.2022, 16:18
#604
Благодарностей: 499
Вчера обнаружил поперечный надрыв за задней "оковкой" гика. Ветра вчера не хватало, и я пампал дико. Или может оперся о воду стратом, что вызвало его надлом с разрывом ткани. Я пока тщательно разрыв не осмотрел, но впечатление, что оковки пришиты прямо к дакрону, без усилений, распределителей напряжений и тп.
Видимо у Дуотона крепления это системная проблема .
Буду им писать. Но год уже прошел, гарантия скорее всего кончилась.
Круто. Какой фойл, площадь крыльев?
Старый 21.07.2022, 16:19
#605
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Gong Fluid 1500, стаб Fluid 43, мачта карбон моноблок 85
винг Reedin 4.2 обычный, досочка Naish Hover LE 95 литров
комплект очень нравится, доволен вообще всем
кстати на той же каталке пробовал F-One Phantom 1680 у товарища - на порядок сложнее управляется, но глайдит классно... Gong больше как по рельсам идёт - очень стабильный, а Phantom как будто в невесомости, требует больше внимания, на волне наверное лучше будет, хотя и больше по объёму
у нас в городе уже 5 вингеров, скоро начнём меняться снарягой, будем уже вдумчивые выводы делать)
Старый 21.07.2022, 16:46
#606
Благодарностей: 499
У меня тоже 1500 Axis High Performance 1050 https://axisfoils.com/collections/ax...hydrofoil-wing
Прогресс довольно слабый. Едва-едва выезжаю из джайба, с касанием, а чаще с приводнением.
Видимо крыло скоростное. Для учебы надо крыло потолще, побольше, малоскоростное.
У нас вингеров много, но снарягой меняться как-то не принято.
Старый 21.07.2022, 17:08
#607
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
я на виндсерфе терпеть не могу на чужой снаряге катать - то траппетли не той длины, то ножные петли перенастроить надо, то высоту гика... а с вингом сам бог велел, единственная настройка - положение фойла в колодце, да и та от райдера не особо зависит, скорее от аспектности крыла. так что будем меняться во всю и пробовать разное, а не обзорщиков читать всяких - от этого все только в выигрыше.
Старый 21.07.2022, 17:57
#608
LaKosta
Аватар для LaKosta
Club: IDDQD
У меня крыло Naish 1800. Я предполагаю, что с моим весом 65 кг. если взять с меньшей площадью, то будет заметно легче управлять. Надо с кем-нибудь поменяться потестить. Но зато взлетает практически с места.
Старый 22.07.2022, 12:46
#609
LaKosta, у меня два самолётика 2200/300 и 1480/270. Особой разницы не ощутил. Малый фойл на 25% быстрее и чуть маневренней. Задумываюсь о чём-то в районе 940-1000/250. Но к таким крыльям обязательно надо маленькую доску (вес=>литраж) и ветер 6м/с+. Если фойл и доску хотя бы в теории можно заиметь, то с ветром для них в наших краях полная задница.
Буду им писать. Но год уже прошел, гарантия скорее всего кончилась...
Кинь фото надрыва? Интересно. У меня пока всё без проблем со Slikom. Но я его не мучаю. Для дикого пампинга я тщедушный, и передозом не мучаю, есть поменьше сайз :)
кстати на той же каталке пробовал F-One Phantom 1680 у товарища - на порядок сложнее управляется, но глайдит классно... Gong больше как по рельсам идёт - очень стабильный, а Phantom как будто в невесомости, требует больше внимания, на волне наверное лучше будет, хотя и больше по объёму...
Судя по твоему прогрессу и местам катания, тебе пора брать что-то на подобии Фантом 940 и доску 60-75л. Парни из Сочи, в Приморске гонялись на таких наборах (доски 40л для 60кг, 60л для 75кг), винги 5м. Выглядели очень уверенно. Выход на крыло с "диким пампингом" в тот же ветер, а то и раньше, чем я (дрищ) с 1480 Фантомом и 6кв.м. Скорости и углы примерно сопоставимы с парусными фойловыми гонцами нижнего эшелона!
Вот небольшая нарезочка "сВингеров" нашего "Кубка Приморска" 2022 :)
Старый 22.07.2022, 13:52
#610
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
LaKostaСудя по твоему прогрессу и местам катания, тебе пора брать что-то на подобии Фантом 940 и доску 60-75л. Парни из Сочи, в Приморске гонялись на таких наборах (доски 40л для 60кг, 60л для 75кг), винги 5м. Выглядели очень уверенно. Выход на крыло с "диким пампингом" в тот же ветер, а то и раньше, чем я (дрищ) с 1480 Фантомом и 6кв.м. Скорости и углы примерно сопоставимы с парусными фойловыми гонцами нижнего эшелона!
Ну я не гоняюсь и не планирую, но в целом план именно такой. Тк я сижу на гонге, то мечусь между Fluid L-T (1250 см2, 85 размах, 5.9 аспект) и новым модным Veloce L-H (950 см2, 95 размах, 9.6 аспект). Первый можно заказать быстро, второй только осенью и намного дороже. Первый точно в кассу будет, а второй видимо отправит меня снова в статус новичка. А за доску не парюсь особо, т.к. с азовской мелкотой синкер - это так себе удовольствие, но если попадётся недорого - возьму покувыркаться в чёрном море литров 70-75, чтобы хоть по щиколотку измещалось с моими 85 кг.
Скоростя меня не шибко беспокоют, а вот с глайдом у нас тяжко - большим крыльям не хватает мощи наших недоволн.
Старый 22.07.2022, 23:10
#611
Ну я не гоняюсь и не планирую, но ...
Гонки, это производная от возможностей снаряги и опыта. На мелких комплектах хорошо даунвиндят и фристайлят в соответствующих условиях.
У нас с синкером кроме недоветрия и недоволн ещё проблема температур. Так что я пока по всей видимости побаражирую на своей огромной 105-литровке :)
Старый 23.07.2022, 01:30
#612
Благодарностей: 499
после долгих и мучительных выборов я взял Кабрину Мантис в2 с окнами, 4.5m.
На выхах опробую.
Старый 23.07.2022, 09:23
#613
Благодарностей: 359
Мне всегда казалось, что огромная доска - это литров 220-230, а 150-160 - норма для наших болот. Если учесть разницу в весе тушки - то нормой будет 120-130л, а с вингом, который на 10кг легче парусной верхушки - 110-120л. И 100-105л будет минимум, меньше - это только я--а морозить.
Старый 23.07.2022, 09:34
#614
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
С точки зрения винга - чушь. Это не виндсёрфинг, где чтобы повернуть на маленьком литраже, надо вокруг верхушки прыгать и парус перекидывать при этом на автоматизме. Тут ногами вообще ничего делать не надо на фордаке, стоишь как стоял, выезжаешь в свитче и едешь дальше. +10 литров для опытного райдера ничем от +40 в плане устойчивости не отличается, а взлетает раньше и летит лучше.
Старый 23.07.2022, 11:00
#615
Благодарностей: 359
Это всё правильно для мест, где ветер всегда есть. А у нас уйти на свежаке на 5км и попасть в полный штиль без единого дуновения - норма. Вот я и посмотрю как практически синкер проползёт эти 5км за пару часов по воде с температурой 10°. Да и 15° тоже не жарко.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
