Старый 20.02.2013, 10:04
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
По поводу 2010 - 2011 очень жёсткая в плане точности и контроля, я так понял ты катал на ней. ...
Ну естественно катал иначе зачем бы стал писать. По три месяца нонстоп на каждой. Прыгучесть это абсолютно объективное понятие. Когда меняешь доску, делаешь все то же самое, а она не то что в элемент не уходит, а даже от воды не отрывается. Понятно, что через пару галсов разницу перестаешь замечать, автоматически регулируя силу толчка. Но в момент смены шасси это чувствуется очень четко. При условии, что ты прыгаешь что-то каждые 100 метров, а не просто трамваишь, конечно.
Про глобализацию я отвечать не буду, очевидно это оффтопик =)
Старый 20.02.2013, 17:22
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Ну я думаю, я подружусь в JP - ихой...))))))) Про глобализацию конечно оффтоп, но данная проблема касается всех как ни крути...)))))))) Неужели такая мягкая палуба???
Старый 23.02.2013, 13:01
Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
У тех JPх, что я видел, да, у всех палуба между падсами проминалась если не пальцем, так уж под пятками точно. Но это единицы досок, а не десятки, может мне просто так "везло". У скейта другая проблема - хрупкий нос, легкий удар мачтой и пипец, надо клеить. Хотя 2013й вроде покрепче, я его несколько раз приложил так что краска облезла, но жесткость не пострадала. Правда я на нем откатал всего дня 4 и то 4й травмированным. Надеюсь вскоре продолжить эксперименты по прочности 13го скейта ))
Старый 25.02.2013, 00:49
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Про Скейт понял. А про мягкость у JP - их, а может это специально так сделано, чтобы доска лучше амортизировала при прыжке и отталкивании удар или такого не должно быть? Может поэтому там палуба такая относительно "эластичная"? Да и тип доски фристайл, наверно если приложишься при уборке (падении) об палубу, то будет не так больно... Не удивлюсь, если мои предположения звучат бредово. Опять же это предположения... Есть же горные лыжи фристайловые разные по жёсткости, одни не особо так прогибаются, а в других можно как на страусиных ходулях ходить (если там в целинном снегу их примерно на треть / наполовину зарыть), настолько они гибкие... Или палуба должна быть как и на всех остальных типах досок жёсткой?
Старый 25.02.2013, 00:57
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
да вроде жесткие они.если продавить то да ,мягчают.
Старый 25.02.2013, 17:16
Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Новые-то конечно жесткие, ещеб у них сновья палуба играла. А так как не потоптать фристайловую доску, у нее между падсов должна быть очень сильная палуба, там постоянно переминаешься в свич из свича, да и просто так.
Старый 12.04.2013, 16:44
Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Нет, 2013й скейт ту же проблему с носом имеет. Сегодня вскрыл легчайшим ударом мачты по носу. Не фатально, всего-лишь вмятина и трещина. На и удар был минимальный.
Старый 22.09.2013, 07:27
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Хотел то же сказать и про новую купленную JP Australia Freestyle Pro Editon 98 литров 2010 года. При катание в Ейске на Ейском Кубке 2013 в свободное время от гонок заметил несколько неприметных неглубоких вмятин на палубе после моих нескольких каталок, они почти не видны, но если смотреть сбоку наискосок под направлением падающего Солнца, то они там проглядываются... Вот не знаю на что грешить... Или на неудачную доску или на то, что я так жёстко ступаю по палубе... Склонен полагать всё - таки, что почти все, если не абсолютно все фристайловые доски такие хрупенькие по жёсткости... Думаю, что фрирайд всё - таки прочнее, хотя это ещё предстоит проверить и долгим временем катания на флете и катанием на более менее нормальном вейве...
А на мачту у тебя разве не было защитной оковки на мачту, чтобы при ударе по носу доски мачтой эта оковка смягчала бы удар?
Старый 22.09.2013, 11:44
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Хотел то же сказать и про новую купленную JP Australia Freestyle Pro Editon 98 литров 2010 года. При катание в Ейске на Ейском Кубке 2013 в свободное время от гонок заметил несколько неприметных неглубоких вмятин на палубе после моих нескольких каталок, ?
На фристайловой гонялся? Всех победил?
Старый 22.09.2013, 12:05
#55
Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Нет, защитной оковки на мачту у меня нет :)) Это как порш кайен обвесить резиновыми шинами для амортизации возможных ударов :)
13й скейт я уже продал, вот вот на днях буду уже держать в руках 14й 93л.
Старый 22.09.2013, 13:34
#56
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Да ладна, держали семеро, о тоб фсех парвал
Старый 22.09.2013, 13:46
#57
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Прикол оценил.)))))))
Старый 02.03.2014, 10:03
#58
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Ага, как здесь http://rutube.ru/video/1aa029b013421...06d93c1aa5df6/ (1.47 - 1.46 на обратной отмотке времени).
Старый 02.03.2014, 12:27
#59
Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Ну собсно и 2014й скейт так же получил по носу через две недели катания. Впрочем совсем маленькая трещина и два месяца я так с ней и катался. Сегодня сделал защиту на нос, точнее делал Никита с 5кв, я давал ценные советы и путался под ногами. ПВХ+силикон, по весу получилось мизер, по качеству защиты хз, как вмажу опять по носу, будет понятно. Эстетически тоже вроде зашибись вышло. Сейчас оставил на 5кв доску, заберу сфоткаю. Но выложу только через пару недель, когда в Москву вернусь.
Старый 02.03.2014, 20:44
#60
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
А ты я так понял в поездку с собственной доской ездил?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
