Непрочитано 02.10.2018, 06:29
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
tzimber,
Ну так швертовая и 145ка уже не нужны
Непрочитано 02.10.2018, 08:23
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
tzimber, оставить Гиперсоник с 8,2 и 9,5. Поменять 7.0 на 4,2 где-то. Купить фристайлвэйв 85 литров. И по-хорошему махнуть 6,0 на 5,7. Итого 2 доски и 5 парусов
Катать в 15-18 м.с. с пятёрой на 77 сантиметровом Гиперсонике, с твоим весом - самоубийство!
Считай, что ты заплатил за урок.
Непрочитано 02.10.2018, 10:45
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
tzimber,
А как же тогда товарищей на это дело подсаживать, если со швертовкой расстанусь?
А 145 литров нужен под тренировки лайтвиндфристайловых элементов. Вертолета я уверенно делаю только на ней пока. На маленьких не получается.
С 9.5 еще не пробовал. Водный старт с 9.5 точно не светит мне, а насколько я смогу его за стартшкот поднять - пока не знаю, все таки запас плавучести 20-25 литров где-то. 8.2 достаю уверенно 9 из 10 раз, но если не особо спешить, то ухожу под воду примерно по колено. С 9.5 пока не экспериментировал. Сейчас холодно - не до экспериментов, катаюсь на том, на чем купаться приходится реже =))
Зачем? Типа ветер позволит гонять либо на 8.2, либо на 6? 7.0 лишних получается?
https://www.avito.ru/kaliningrad/spo...83l_1580025309 - так SB evo 83L под это описание подходит?
Если быть точнее, то даже не 6.0, а 6.2 у меня.
Я катал не на 77см гиперсонике, а на 66см карве :)
Непрочитано 02.10.2018, 11:58
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
парус могло под заказник утащить , он плавает поверх озера. Когда шел пешком чуствовал как его волной качает?
Непрочитано 02.10.2018, 13:09
Да это уже не так важно. С твоим весом на 15+ м/с парус достаточно 3,7
Я со своими 80+ при 15 м/с катаюсь на 4,5
когда дует 18мс чоп на разливе доходит до 1 м
Видать со страху показалось
120 см это мне до пупа. Метр это в месте схода ног , яб не забыл такого. при 15 м/с на максимум по колено кочки были.
Непрочитано 02.10.2018, 14:54
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Да!
Ну, если честно, то мне Evo совсем не понравилась. Катал и 80л с лишним и 90 разных годов. Да и старая она уже, больше 10 лет ей. Но это моё мнение, личное. И шестёру на неё уже не поставить.
Короче, под слабый-средний ветер - Гиперсоник с двумя парусами и в сильный-средний 85-ка с 4,2 5,0 и 5,7
Непрочитано 02.10.2018, 15:13
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Ну не на берегу же сидеть =) А меньше 5.0 у меня нет (теперь нет меньше 6.2)
Согласен, максимум полметра.
Непрочитано 02.10.2018, 15:15
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
[quote=5ha27;390351]Да!
А какую доску сам бы взял из БУ из расчета 80 кг. веса ?
Непрочитано 02.10.2018, 15:41
Тут че-то в голову пришло. Если не делать оверштаг, то можно СУП-овский или серфовый поводок привязать. Да, немного не удобно, но доска не убежит.
Я крайне редко делаю оверштаг. В основном фордак, иногда пуш-так.
Непрочитано 02.10.2018, 16:00
#55
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
[quote=Andru;390358]
Да!
Для каких условий?
представляю картину... с лишем... едешь, такой, я за кормой верёвка тащится. В пору якорь колхозить.
Не доводите до абсурда, пожалуйста!
Непрочитано 02.10.2018, 17:05
#56
у кайтеров тоже есть проблема потери доски, и она не решается использованием лиша, потому что жесткий лишь ногу может сильно дернуть либо поможет пульнуть доской в лоб\затылок, а мягкий(тянущийся) может пульнуть с оттяжкой))))
не всем таковая является)) а только тем, кто заслужил ее!
Непрочитано 02.10.2018, 17:06
#57
Благодарностей: 356
Сильно зависит от местных условий.
Например, на Отрадном при определённом направлении ветра волны по пояс. Причём, до определённой силы ветра вполне себе ниже колена, а чуть добавит - и откуда-то вдруг вырастают метровые гряды.
А с другого направления и разгон больше, и ветер свирепый - а волна полметра - и всё...
Непрочитано 02.10.2018, 20:44
#58
Alexandre678
Дело не в размере. На озере ветер меняет направление, то из одной трубы дует, то из другой. А там, где эти потоки пересекаются, образуется короткий битый чоп. Нерегулярный и очень мешает, даже при высоте 30см. На заливе, если ветер меняется, такая же хрень.
Alexandre678 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.10.2018, 21:29
#59
powerded
Аватар для powerded
У нас на озере тоже чоп весёлый, если ветер больше 20 узлов :) Как раз на прошлой неделе попал со слаломом 6.2 и Fanatic Falcon 99 в 35-40 узлов и ветер постоянно чуть менял направление... Думаю что это резко все пропали, а они быстренко за Wave материалом на берег уехали. Ну и я на берег на стартовую точку поехал. На открытом парусе по этим горбам 55км/ч, то ещё удовольствие (закрыть парус очко не позволило, так бы точно за 60 выехал до первого трамплина). Хорошо что не упал и дотерпел, примерно километр между берегов. Так бы и водный старт весёлый был, когда парус из рук вырывает.
А по теме, ноги же наверно в петлях были. Не вариант доску так удержать, поворот же одна нога в петле или чуть подпрыгнула доска и парус вылетел?
Непрочитано 02.10.2018, 21:40
#60
Alexandre678
Давно заметил, на этом форуме любая тема скатывается к обсуждению матчасти.
Не поделитесь про Falcon 99? У меня вес близкий, как он с парусами 6.0 - 6.6 в ветер до 10 м\с?
Интересует поведение на коротком чопе. В англоязычных форумах пишут, доска очень комфортная на чопе.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
