Непрочитано 24.12.2013, 20:50
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Рома, почем обойдется нога с крыльями, если можно заказать?
По той технологии, что был сделан мой фойл (G10 и CNC) можно работать только на дружественном станке. Много машинного времени и фрез уходит. У Артема станок без охлаждения струей воды/эмульсии, только спрей. При работе с текстолитом это означает относительно маленькие скорости резания и быстрый износ фрез.
Наверное день фрезеровать комплект киль/фюзеляж, 2 крыла. А час стоит примерно 100 уе. А так конечно круто - нарисовали и через день уже можно кататься
Фойл удался на славу! Я на всех ходах несколько раз наехал на каменистое дно в Китае. Только поцарапал! Минус - даже 16 мм нога не обладает достаточной жесткостью кручение. Я пока этого не замечаю, но на ЧМ толпа чемпионов по фойлбордингу щупала данный фойл и говорят надо жестче :)
Мы сейчас рисуем новый проект, с учетом опыта эксплуатации текстолитового фойла.
И будем делать матрицу. Причем, фойл будет разборный (фюзеляж/киль). Ну и дальше всякий карбон и прочее. Вот этот вариант можно будет сделать более-менее серийным.
Цену надо удержать на уровне 1000-1200 комплект. Это планы. Не понятно, что получится.
Непрочитано 27.12.2013, 19:50
Благодарностей: 499
1000-1200 это доллары или евры?
Если как бизнес, то вам придется конкурировать со всеми этими ребятами http://kitehydrofoil.com/index.php/e...re-to-buy.html
А там я видел очень агрессивные цены. И продукты выглядят очень привлекательно.
Непрочитано 28.12.2013, 00:03
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
На данный момент, просто интересно сделать карбоновый фойл :)
Это некоммерческий проект. Нам штук 5-7 надо просто для друзей. А там видно будет.
Уже понятно, что сделать фойл относительно просто, а вот научиться делать оверштаг...
Непрочитано 28.12.2013, 02:35
Благодарностей: 499
Мне тоже интересно. Но я думаю пока сделать по простому. Из дерева или фанеры и обклеить стеклом и углем. И размером побольше. Так как не под кайт.
У вас какие размеры?
Оверштаг это круто. Но можно-же для начала и фордаком поворачивать.
Непрочитано 28.12.2013, 13:45
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Киль 910х120х16 мм,
крылья 570 и 390 мм
из G10 (стеклотекстолита по нашему) делать надежнее.
точно ничего не сломается
можно делать чуть в минус и потом оклеить углем
у французских самодельщиков это самая популярная технология
фордаком легко поворачивать со сходом с крыла, а на крыле очень страшно
кстати, знакомый гонщик Рольф, сделал фойл из четырех слаломных плавников.
Непрочитано 29.12.2013, 01:44
Благодарностей: 216
Планируете для виндсерфинга чего сотворить? Каков будет прайс?
Непрочитано 29.12.2013, 15:04
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Как можно планировать творческий процесс?
Это mm7 собирается строгать винд-фойл.
Глядя на шустрых мотыльков и очень шустрых кайтеров на фойлах, напрашивается создание снаряда с серфовым парусом. Чтобы его характеристики были лучше, чем у FW.
Непрочитано 30.12.2013, 14:23
Благодарностей: 499
Киль 910х120х16 мм,
крылья 570 и 390 мм
А как крыло приделано к ноге? На болтах или приклеено?
Между крыльями сантиметров 80?
Непрочитано 30.12.2013, 16:21
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Должно быть разборным :)
Там слегка увеличенный татл-бокс. И два винта М8 (мне так спокойнее).
Схема с центральным расположением переднего крыла - оригинальное решение.
Как оказалось - вполне надежное.
Заднее крыло - регулируемое.
Расстояние от передней кромки до передней кромки - 680 мм. Можно делать 600...620.
Непрочитано 30.12.2013, 17:05
#55
Благодарностей: 499
Спасибо!
Непрочитано 31.12.2013, 09:55
#56
А как настраивается заднее крыло? По ощущениям?
Непрочитано 31.12.2013, 12:34
#57
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
В теории, заднее крыло устанавливается с меньшим углом атаки чем переднее на 1-3 гр. У нас 0 гр, но разные профили. Сначала мне очень хотелось что-нибудь "отрегулировать", но потом выяснилось, что все с самого начала было ок.
Для регулировки, я подкладывал шайбу под винт (видно на фото). 1 градус очень чувствуется! Всплывучесть избыточная.
Непрочитано 31.12.2013, 22:14
#58
Благодарностей: 499
Т.е. у вас и УА и переднего и заднего крыла выставлены в 0?
А какое влияние базы на управляемость и стабильность? Мне кажется, если длиннее сделать, будет проще держать тангаж (или дифферент, уж не знаю, какой термин тут правильнее, так на самолет похоже).
Непрочитано 01.01.2014, 12:29
#59
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
С Новым фойловым годом :)
Важно, при каком угле атаки у крыла нулевая подъемная сила.
Например, у нашего переднего крыла угол CL0=-3 гр (так как профиль несимметричный и при 0 гр еще создает подъемную силу), а у заднего профиль симметричный и у него угол CL0=0.
Базу делают в этом диапазоне. Если больше, то устойчивость по тангажу слишком большая и сложно работать на волне. Мне кажется 680 - много.
Непрочитано 01.01.2014, 15:15
#60
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
Рома, а не проще отказаться от отверстия под переднее крыло. Сделать корпус пошире и пер. крыло снизу крепить. И кстати если пер. крыло полукругом вниз сделать, это будет что то давать?
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
