Непрочитано 13.06.2013, 21:35
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Основа: полиалифатическая эмульсия с поперечными связями
(http://www.titebond.su/?r=wood&p=II_Premium
polyaliphatic — Техника: полиалифатический (упоминается в основном в связи с т.н. жёлтым клеем (модифицированный ПВА))
http://universal_ru_en.academic.ru/2...BA%D0%B8%D0%B9
ПВА в ремонте досок?
ОГРАНИЧЕНИЯ: не использовать для подводных соединений. Не применять для соединений под значительной статической нагрузкой.
http://www.ukrzoom.com.ua/main/build...tebond/premium
в век нанотехнологичных инноваций и иновационных нанотехнологий, просто пенопласт со стеклом эпоксидкой и сахаром уже не канают-
Непрочитано 21.06.2013, 13:55
sergebabkin
Аватар для sergebabkin
Изображений: 16
подскажите пожалуйста: как распознать на полках магазинов ту эпоксидку, которая нужна для ремонта доски, которая не навредит пенопласту. На какие технические характеристики необходимо ориентироваться при выборе или может быть искать по конкретным названиям. Такой же вопрос и по стеклоткани, как выбрать? я так понимаю есть разные, по тех характеристикам и маркам.
Непрочитано 21.06.2013, 14:03
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
epoxy залог дружбы с пенопластом
http://www.westsystem.com/ss/ (http://www.carbon-info.ru/catalog/28/264)
http://www.sea-line.eu/ru/product-ca...esins-ru#epoxy
ЭДП если совсем лень
http://www.raceyou.ru/thread12933.ht...F1%E8%E4%EA%E0
стеклоткань 100мг
Непрочитано 21.06.2013, 14:04
Сообщение от sergebabkin Посмотреть сообщение
Эпоксидка годится, полиэфирка не годится.
Непрочитано 21.06.2013, 14:05
sergebabkin
Изображений: 16
а это разные вещи, да?
Непрочитано 21.06.2013, 14:08
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
http://www.raceyou.ru/post65818-10.html
http://www.raceyou.ru/post44624-2.html
Непрочитано 21.06.2013, 14:22
sergebabkin
Изображений: 16
с эпоксидкой разобрался, спасибо. А как купить правильную стеклоткань?
Непрочитано 21.06.2013, 17:23
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
та что в автомагазах troton сойдет, (у нею всеже есть пропитка под полиэфир) но ... в прот случаи загаз с любого сайта http://www.carbon-info.ru/catalog/15/292
Непрочитано 21.06.2013, 17:42
sergebabkin
Изображений: 16
стеклоткань с пропиткой можно использовать при ремонте или надо выжигать пропитку?
Непрочитано 21.06.2013, 17:44
#55
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
так что тротон нет, та что с хозмагазов в 99 процентах надо.. не её вообще не надо
Непрочитано 21.06.2013, 17:50
#56
sergebabkin
Изображений: 16
про тротон понял поищу. а совсем не пропитанные есть? стоит искать?
Непрочитано 21.06.2013, 17:54
#57
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
У Вас доска какая? если ченить что нежалко на сезон полутруп тогда пофиг, как-то отоженнная (это правильно сделать нада) из хозмага вариант. если потенциально используемое на ближайшее время закажите с инета все. там, делов-то через неделю будут нормальные материалы и на след раз хватит
Непрочитано 21.06.2013, 18:06
#58
sergebabkin
Изображений: 16
бодрый фанатик скейт, потенциально планируется использоваться.... надолго) В инете некайф заказывать. У нас в ростове достаточно специализированных центров по продаже подобных материалов в изобилии. Дело было за информацией какие именно материалы покупать, спасибо вам, теперь понимаю какие искать. Завтра поеду, надеюсь все удастся купить.
Непрочитано 21.06.2013, 21:42
#59
Ткань с пропиткой (аппретом, замасливателем) обычно ориентирована на определённую смолу: или полиэфирку, или эпоксидку. Поэтому в идеале, если есть выбор, надо брать ткань с пропиткой под эпоксидку. Тогда с тканью никаких дополнительных манипуляций производить не надо, и качество её пропитки и прочности композита будет наилучшим. Если использовалась ткань с пропиткой под полиэфирку, обычно это парафины, то её связь стеклянных волокон со эпоксидной смолой будет плохой, изделие получится непрочным. Выделяющийся из полиэфирки при полимеризации стирол хорошо растворяет парафины, в эпоксидке же стекловолокно так и остаётся пропитанным парафином, и его адгезия со смолой плохая. Хотя для мелкого ремонта досок можно использовать и такую ткань, но лучше её предварительно обжечь при температуре около 200 градусов, пока не перестанет идти белый дым. Обжигать лучше электронагревателем (ТЭН); газ, вообще открытый огонь, высокая температура противопоказаны. Бывают и универсальные пропитки, годящиеся и для эпоксидки, и для полиэфирки. Но чаще источник, из которого достаётся смола, сам не обладает исчерпывающей информацией по её марке и пропитке, поэтому народ любит на всякий случай аджечь.
Из отечественных для ремонта раньше обычно использовали конструкционные ткани Т10 и Т11, сейчас выбор шире, есть более тонкие импортные, гуголь в помощь.
Непрочитано 22.06.2013, 09:40
#60
sergebabkin
Изображений: 16
спасибо за информацию! нашел у нас в РнД "т-11 гвс9" с так называемым "прямым замасливателем" специально под эпоксидку, отжигать не надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
