Непрочитано 05.06.2020, 19:50
#556
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
вижу свалы на наветренный борт. это оттого, что на разгоне отходишь к борту, а потом при взлете забываешь подойти к середине. а крыло узковатое. с размашистым крылом прокатило-бы.
Пятка-носок контролируем фоил, а не тупо стоим. На фоиле основная работа это ноги и баланс тела, верхушка мало двигается. На драном ветре учиться геморно и трудно, тем более когда все не настроено еще и не совсем подходящее оборудование.
У нас человек на фрирайдном фойле прайд розовый, правда с первого раза вкурил, уже второй день нарадоваться не может. Доска фойловая jp155, паруса обычные фрирайд 5-6м, фойл f4 np alu короткий фюзеляж. И на драном ветре тоже летал нормально, а тут какая-то 2-х летняя сага с этой мантой...
Непрочитано 05.06.2020, 20:27
#557
Сообщение от Canefis Посмотреть сообщение
Доска фойловая jp155 поуже будет. А тут у Манты крыло довольно узкое, его легко завалить набок. Поэтому надо либо навыки где и когда стоять, либо тупо доску уже - дальше борта не встанешь.
а насчет саги, это да :) Думаю ветер виноват. Был бы ветер, был-бы накат. Ну и упрямство латада, он упорно не хочет лететь в прямой стойке, а хочет сразу отвешиваться как матерый гонщег. :)
Непрочитано 05.06.2020, 20:38
#558
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Чтобы отвешиваться, нужен парус 9.0 под 10-16 узлов и 8.0 под 16-25 узлов под вес кабана 75-85кг, тогда никаких проблем с отвешиванием и заваливанием фойла "на себя" на лавировке как гонщеги нет, если уже научился прямо летать :-)
Мы сейчас осваиваем такое кунг-фу в клубе с тренером, учимся резаться
Непрочитано 06.06.2020, 00:50
#559
Благодарностей: 356
Я и так стою не на борту, пальцы задней ноги практически на ДП, а передняя нога пяткой на том месте, где в петлях обычно пальцы.
Вряд ли можно считать что я отвешиваюсь, не более чем удержание баланса. Отвес на фойле предполагает сильный завал верхушки на себя, что при таких размерах паруса вряд ли случится.
В данном случае это скорее попытка не взлететь, чем полёт.
Первое приводнение было на наветренный борт, что говорит о недостаточном отвешивании при данном положении ног, а второе на подветренный, потому что ноги я переставил слишком близко к центру. Камера широкоугольная и кажется что берег далеко, на самом деле там в конце до тростника оставалось метров 20, если бы взлетел полноценно - туда бы и загремел, не успев сесть.
Кроме того, объектив с большими искажениями и что я сильно отвесился, просто кажется. Если посмотреть горизонт в районе тушки, то там скорее буква Г, чем отвес.
В целом порывы были шириной метров 200-300, порывы от берега до берега я пропустил, пока перенастраивал парус, а затем ветер внезапно скис.
Непрочитано 16.06.2020, 20:55
#560
Благодарностей: 356
когда ветер стихнет а ты еще летишь, засеки на какой скорости происходит провал крыла.
На днях произошёл очередной провал крыла. Если верить gps, это 14км/ч. Правда, могло быть и сильно меньше, потому что доска провалилась кормой и практически сразу остановилась, а отметки gps с интервалом 2сек, что там было за 2сек неизвестно.
Непрочитано 29.06.2020, 01:04
#561
Благодарностей: 356
Два дня назад свирепость порывов заставила взять 6,7, которого сразу оказалось много и я его натянул на сильный ветер, о чём тут же пожалел, потому что тяги на нём было меньше чем на 5,7, а вертлявости прибавилось настолько, что я укатался за 20 минут так ни разу и не рискнув взлететь, хотя верхушки стриг.
Наблюдал интересное явление, веерные порывы одновременно с двух направлений, юго-запад и запад. Когда эти два порыва растекались веером по воде, то в месте их столкновения они уже имели противоположное направление и это добавляло веселья, никогда не угадаешь, какой из них победит, а главное - когда...
Сегодня же вышел, когда ветра уже не хватало на 8,5, приходилось зверски махать и прыгать кузнечиком. Несколько раз отрывался от воды, а на полноценном полёте забыл включить камеру! Разгонялся где-то метров 100, затем примерно столько же летел и метров 50- выбег на глиссе снова с маханием.
Заметил, что ноги при этом стояли чуть внутрь по отношению к положению петель и это было намного устойчивей стояния над доской дальше от борта при парусе 6,7.
И- да, на камберном 8,5 можно в полёте отвешиваться, бескамберные 6,7 и 5,7 этому не способствуют, у них слишком быстро пропадает тяга при скисании.
Непрочитано 12.07.2020, 19:32
#562
Благодарностей: 356
Сегодня получил подтверждение, что шарнир впереди для этого паруса, 8,5 - это правильно.
Непрочитано 13.07.2020, 17:13
#563
Ветра на видео вполне достаточно для стабильного полёта.
Необходимо использовать хотя бы передние петли.
А фордак на этой доске, с плавником есно, получается?
Непрочитано 13.07.2020, 23:12
#564
Благодарностей: 356
Я бы сказал, что скорости достаточно. Но когда я приводнил доску в конце, то ветер уже кончился и скорость падала, вот выбег на пограничном ветре уже как на плавнике с большим парусом.
Раньше так и делал. Возможно, скоро поставлю все петли, потому что одни передние при высокой стойке провоцируют держать заднюю ногу ближе к центру, что нехорошо.
С плавником без проблем, но я как правило даже не пытаюсь, чисто по местным условиям. Точнее, с плавником давно не хожу, потому что уже 2 года отсутствует нормальный формульный парус, а ходить на Формулах при плавнике с фристайловыми парусами, да даже с фрирайдом 6,7 и 8,5, уже смахивает на извращение.
Непрочитано 13.07.2020, 23:50
#565
Akella
Аватар для Akella
Тебя конкретно спросили, глисФордак с плавником на этой доске у тебя получался?
Непрочитано 14.07.2020, 00:06
#566
Akella, какой фордак? Знаешь сколько лет Александру Дмитриевичу? лет 15-20 назад он его делал 100%
Непрочитано 14.07.2020, 09:49
#567
Благодарностей: 356
Да, получался. Но практического применения в моих условиях не нашёл, поэтому сделав 2 раза подряд ещё на верхушке 9,1, больше к нему не возвращался.
На 11-м уже даже не пытался, заходил на чистый фордевинд и затем на выбеге садился в воду и перекидывал парус.
Правда, был случай, когда шёл в крутой бакштаг (около 150°) и при открытии паруса довернул чисто по ветру, а вместо схода сзади так поддало, что я ещё и ускорился, но в узком проходе под ЛЭП было не до перекидки на другой галс, а как выскочил из-под проводов, попал в ветровую тень и чуть не опрокинулся назад.
Кстати, при всех попытках так ни разу и не упал. Но я не люблю падать, потому что одеваюсь как правило легче, чем предполагается при купании.
Непрочитано 14.07.2020, 19:49
#568
А мне 25 лет назад сказали, что виндсёрфинг начинается с фордака.
Сегодня, в идеальных условиях дахабской спидзоны, при ветре 7-12 с парусом 4,5, удалось полетать часок.
из 40 фордачков - 4 были с посадкой, из остальных половина с чирканьем днищем.
это % 40?
Непрочитано 14.07.2020, 23:37
#569
Благодарностей: 356
Смотря как считать...
Глисс на чистом фордаке примерно 2км считается?
(Если бы не было зрителей, даже мысли такой не возникло бы, сливался бы флагом.)
Непрочитано 15.07.2020, 01:31
#570
Нет, так как это не поворот.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
