Непрочитано 12.02.2012, 19:41
смотрел на набитый парус на снегу, много думал
Твиста не видно. раз. ну, может, ракурс не тот. и второе - мачткарман не обтягивает мачту, и дает какие-то странные складки выше гика.
Шериф, возможно, прав, недобив, если парус не отзывается на стандартные значения, выставить удлинитель на +5.
это если не перещёлкиваются. Хотя когда латы доходят до середины мачты - это нормально. ветер + рывок - и все дела. Неужели с этим паруском не так?
Вот у адлерца - правильный набив. Красота.
Непрочитано 12.02.2012, 20:04
Иваныч
Аватар для Иваныч
Правильный набив, это когда задняя шкаторина провисает жо середины 2-й латы, на фото этого не видно. Все же Fusion имеет такой крой, что латы заходят за мачту, и это не является неправильным набивом, на ветру будет легко пересчелкиваться.
У HellCat этого нет. Там при правильной набивке, латы не задевают мачту, а Fusion задевают, ну и что, ничего особенного. Парус работает при этом правильно.
Иваныч вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2012, 13:19
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Club: Кубок Приморска
Благодарностей: 41
Ух сколько советов. На самом деле провисание на одну лату сверху есть на фото не видно просто, нужно до 2ой а то и до 3ей я так понимаю, но это +4-5см по мачте от рекомендованных настроек и при этом всеравно нижние латы сильно чиркают, хоть и меньше. Разьве это нормально для нового паруса на родной мачте ?
Непрочитано 13.02.2012, 16:35
Vaff
Club: Russia
ну пипец сколько натрындели ))))) видать, сильно свербит, что дождаться весны - никак )))) Vadis_on, не пережывай раньше срока - осенью на должанке катали такой парус, на воде все работает. Даешь практику в массы, теории достаточно!
Всем привет! ;-)
Vaff вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2012, 16:44
лата может заходить до середины мачты, это нормально, правда за 10 каталок всё протрёцы и лата пойдёт погулять в мачт карман....
Непрочитано 13.02.2012, 17:36
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Vadis_on Посмотреть сообщение
Это нормально.
Непрочитано 03.03.2012, 14:16
capdim
Аватар для capdim
Sail Number: rus106
Club: Led Zeppelin
Weight: 93 kg.
у прайда редко бывает, что у паруса нет отзыва на стандарты, тоже смотрел на фотку на снегу, так не должно быть однозначно,смею предположить, что дело в мачте:
1) могут быть разные половинки, глянь на половинках серийный номер-он должен быть одинаковый
2) замерь рулеткой вначале мачту в сборе( должно быть по паспорту), потом в сборе с выставленным удлинителем до кольца- бывают иногда мачты короче на 3см(бывало) или удлин.косяк( никогда не видел)
3) косяковая мачта ( прогиб топа нестандартен), попроси у кого-нибудь ПРАЙДОВСКУЮ мачту и набейся-все станет ясно
Непрочитано 03.03.2012, 21:45
может дело в мачте х3?
Непрочитано 04.03.2012, 09:22
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
какая разница х3или х6,это же не девятка камберная...!Для прайда это норма,третья лата должна касаться мачты,две заходят,по моему уже писали по этому поводу.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
