Старый 02.12.2011, 10:23
Благодарностей: 482
Сообщение от Budanov Посмотреть сообщение
На формуле так и делаю.
На слаломе такое ведение провоцирует спинауты.
при бейдевинде?
Старый 02.12.2011, 10:32
Budanov
Аватар для Budanov
Sail Number: rus 280
Weight: 88 kg.
при бейдевинде?
При нём родимом)
Старый 02.12.2011, 10:38
Благодарностей: 482
При нём родимом)
да хер его знает тогда... нада на воде смотреть, матчасть видеть...
у меня по первости тож хрень такая была, когда мякгий и скоростной плавник ставил...
экспериментировать с плавниками влом было, я просто на бейдевинде ступню в кормовых петлях разворачиваю носком к корме, и спинауты прошли.
Старый 02.12.2011, 10:55
Budanov
Аватар для Budanov
Weight: 88 kg.
Тоже разворачиваю.
Из того что пробовал на больших слаломках:
1) MFC RC-2 52см. спинауты всегда, выход из спинаута затруднён
2) Deboichet sl 2 50см. спинауты часто, выход из спинаута лёгкий
3) Tectonikc Talon 50см. спинауты редко, выход из спинаута очень лёгкий
4) Харикейн 53см. спинаутов нет, выход из спинаута не требуется)))
Старый 02.12.2011, 13:52
Благодарностей: 482
вопрос-ответ...))
тогда пункт 4...)
Старый 02.12.2011, 15:10
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Про прыжки всё понятно.
Поставим вопрос по другому.
Как работать с плавником в условиях сильного чопа, при наборе высоты?
Не передавливать задней ногой корму. Чтобы этого не было, больше подавать вес на переднюю ногу. Это сделать очень просто подав тело и корпус вперед. Как бы пытаться выглянуть из-за мачты.
Разгрузить заднюю ногу и когда нужно увеличивать или уменьшать давление.
Старый 02.12.2011, 15:30
Budanov
Аватар для Budanov
Weight: 88 kg.
Сообщение от MD 07 Посмотреть сообщение
Вот этим и приходится постоянно заниматься на чопе.
Эх, а так хотелось про секретное оружие узнать
Старый 02.12.2011, 15:40
На то оно и "секретное", что на каждом углу не пишут!
Старый 02.12.2011, 18:07
Благодарностей: 482
да не вопрос!
http://www.raceyou.ru/showthread.php...006#post104006
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
