Старый 08.06.2011, 01:29
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
Agata, вот, специально нашел у себя кадры разгона Андреа Гуччи. Примерно такую последовательность действий я хотел описать своим первым постом.
Итак: садимся ниже, давим в шарнир, доску ногами толкаем вперед (выпрямляем ноги).
ID:	3439  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3440  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.06.2011, 01:32
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
Делаем полшага назад и ставим переднюю...и заднюю ногу в петли...вешаемся на трапецию
ID:	3442  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3443  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.06.2011, 01:35
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
...выпрямляем ноги, посылая доску вперед и начинаем закрываться, добирая парус и открениваясь...закрываемся, карвим доску и поехали!
ID:	3445  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.06.2011, 03:36
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Короче, идиотский вопрос. Я так-то в петлях вроде бы давно катаюсь, не было особых проблем. А тут, второй раз попадаю в передоз: ветер за 10-ку, я на 5,0. Как-бы понимаю что хотя и лучше было бы взять 4,2 (ну не взяла с собой), теоретически должна справляться и с 5,0.
Проблема следующая: стартую, успеваю призакрыть парус, и наступает капец - доска уже несется во всю дурь. Обычно я сую ноги в петли, когда доска уже почти глиссирует, но еще не со всей прыти. Тут же с момента старта до момента "понеслась душа в рай" проходит две секунды. Соответственно уже тупо страшно оторвать ногу, чтобы засунуть ее в петлю. Тем более, что еще и чоп зубодробительный, и доска скачет аки бешеный конь (без петель-то!). Если сжать зубы, нажать кнопку несцать, и все-таки умудриться затолкать в петлю хотя бы переднюю ногу, после чего нормально вывеситься, то сразу все становится намного комфортнее, хотя заднюю ногу после этого тоже страшно отрывать от доски и засовывать в петлю. Если же удалось засунуть обе ноги, то сразу все становится супер: уже и ветра вроде бы не так много, и доска летит, и чоп почти исчезает, короче кайф.
Собственно вопрос, как бы сделать покомфортнее момент разгона.
в передоз я стартую сразу с ногой в задней петле, передняя около или спереди шарнира, и как можно ниже к доске(как бы сидя на задней ноге), приподнялся, зацепился трапой, повис и снова сел, разгоняюсь, как на глисс вышел, тут два варианта: можно выпрямиться и постепенно подтягивать и ставить переднюю ногу в петлю(так стабильнее но дольше), а можно не вставая сразу поставить переднюю ногу в петлю, так быстрей, но тут нужно внимательней, доска может взбрыкнуть
Старый 08.06.2011, 07:03
Так надо было по галсу до предела, а по гику наоборот попробовать отпустить побольше/поменьше - гораздо больше шансов поймать подходящую настройку.
Натяжка по галсу отваливает верх паруса и парус становится менее тяговитым, при том может оказаться настолько менее тяговитым, что по гику придется отпускать, дабы он мог все-таки тянуть на провалах ветра.
Да по галсу-то конечно набит хорошенько, с самого начала, дальше некуда. а по гику сначала был средненько выбит, но болтало и колбасило, поэтому выбила посильнее и стало лучше.
По теме: когда ветра хватает, обычно не важно, что раньше - петли или трапа. Что раньше подвернётся, туда и "вцепляюсь".
Вряд ли физуха позволит мне заглиссировать на руках
Думаю, в твоей ситуации самое простое - понаблюдать, как это делает муж в тех же условиях. И просто копировать его технику. Можно ещё на видео обоих заснять, потом сравнить.
Базара нет, только он вечно носится где-то черт знает где, фиг поймаешь
вчера вообще сказал, что где-то ниже по ветру нашел чуть ли не вейв, и прыгал там )))) вообще, он говорит что открывает парус перед засовыванием передней ноги в петлю, а потом закрывается. только я плохо понимаю, как это изобразить. обычно, перед тем, как засунуть ногу, у меня парус уже наполовину закрыт, и в данной ситуации этого призакрытого паруса по уши хватало, чтобы уже нестись во весь опор, ну и все вытекающие. Если же открыть его посильнее, то это уже надо стоять на доске, соответственно, отрывание передней ноги от доски влечет перегруз кормы.
Сообщение от Affernus Посмотреть сообщение
Не знаю, как объяснить, всё сижу соображаю. Agata, честно мысль только одна - быстрее вставать в пели. Вроде бы так: стартуешь, присел, давишь в шарнир, доску вперед толкаешь ногами, тут же передняя нога полшага назад и в петлю и задняя тут же также в петлю, снова давишь в шарнир, опять доску вперед толкаешь ногами, выпрямляя их, далее добираешь парус, на трапецию, закрываешься и отвешиваешься. Может, что напутал, поправляйте. Сложно сидя в офисе сообразить..
да, у меня вот тоже такие мысли, что я просто тормоз
1. При передозе ясное дело сначала в петли, потом крюк.
2. Согласно Виндсерф-калькулятору при 10 м/сек и 56 кг веса для глисса нужно всего 3.9 м паруса. Отсюда дискомфорт. Для 75 кг достаточно 5.2 -отсюда комфорт.
Чем дольше будем игнорировать физику, тем больше отчаяния это будет привносить.
сначала в петли потом крюк - нимагу к сожалению (((( подтягиваться так и не научилась (((
В общем, огромное спасибо за обсуждение, буду пробовать, как снова передоз случится. Про то чтобы ставить заднюю ногу в петлю раньше передней, я даже и не думала как-то.
Старый 08.06.2011, 09:48
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
1. Совет -если есть всё же такое желание, купи себе кистевой эспандер (резиновый круглый бублик) и жмакай по дороге на работу, например.
2. Если ветра хватает, глисс наступает быстро) Надо пару раз толкнуть доску и ты уже в петлях. Руки должны выдержать совсем немного)
Старый 08.06.2011, 09:56
ненадо ограничевать себя бубликом,лучше заиметь сосиску....я про перекладину....надо висеть на перекладине 2 раза в день утром и вечером по 1 минуте...,тогда бублик можно подарить...кому нибудь...
Старый 08.06.2011, 09:59
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
Ну, одно другому не мешает =) Мы, кстати, в офис турник как раз с этой тайной целью купили
Старый 08.06.2011, 11:34
Я учусь подтягиваться, в спортзал хожу... Уже почти, но...
Старый 08.06.2011, 12:27
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
В моем арсенале ухищрений, компенсирующих недостатки техники, есть такая примочка. Когда передозит, стартую в привод, цепляюсь сразу на крюк, одновременно сильно приседаю и закрываю на сколько могу парус. Доску начинает рачить и уваливать, тут же влазию в обе петли сразу, не боясь нисколько передавить корму (тяга позволяет). Поймав этот ракообразный баланс и увалив немного доску, энергично выпрямляю ноги, выталкивая доску из-под себя вперед. Тут же меня поджидает глисс.
Насчет сначала задняя нога в петлю потом передняя, где то-давно у авторитетов вычитал что это травмоопасно и приводит к кривой технике, не пользовался ни разу этой подпоркой.
Чистый вход в петли имею для себя в качестве первоочередной задачи, требующей решения, имхо если с этим все будет в порядке, то все подпорки можно будет кому-нибудь раздарить)
Старый 08.06.2011, 13:45
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
В передоз, Агата, просто вставь ноги в петли сразу! и все) даже если притопишь чутка доску, ничего страшного, ветер все равно вытянет)
Старый 08.06.2011, 15:31
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Опередил, блин... читал, читал, думал - ну, сейчас напишу...
А вообще, если петли ближе к центру стоят (я про фристайл и фривейв - на других не пробовал), то можно в таком положении и водоизмещать в ожидании порыва, достаточного, чтобы выдергать на глисс. Хотя, чувствую, сейчас приверженцы академической гребли меня заклюют...
Старый 08.06.2011, 15:55
Случайно попала фотографу в кадр. Смотрите сами, был ли передоз.
Старый 08.06.2011, 16:03
Groma
Аватар для Groma
Sail Number: 034
Club: Семь-Ветров
+1000 к John W1000
Я еще в передоз с водного старта сразу в петлях стартую и наслаждаюсь тем, что ты сразу как пуля из воды на глис и летиш. Досочка только у меня 107 и вес 93. На большой доске литров в 145 и парусом побольше получается немного хуже но в принципе всегда.
Groma вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 16:22
Агата, Красава.
может быть лёгкий передоз для этой стойки. кажется, что петли стоят не в самых задних - крайних позициях.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
