Непрочитано 25.09.2020, 19:32
БOльшая ширина доски, работая как рычаг, позволяет откренивать больше боковой силы, действующей со стороны паруса. Т.е. позволяет брать паруса большего размера. Так же ширина дает опору задней ноге, делая доску "ближе" на бейдевинде. Оба этих фактора - большой парус и опора, позволяют резаться выше наветер.
Это важно для гонок и фрирейс. Для маневрового и фрирайд стилей можно брать меньшие паруса и меньшую ширину досок.
И, соответственно, кататься в больший ветер. А у FANATIKFZR парус 8.4 и его доска не будет нормально ехать с ним.
Непрочитано 25.09.2020, 20:38
А кренящая сила со стороны паруса в которую сторону действует, на- или под- ветер?
Непрочитано 26.09.2020, 00:42
под
mm7 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 26.09.2020, 09:45
под
От паруса есть 2 кренящих момента.
1 Общий для всей системы, под ветер, как и на всех яхтах.
И 2- на больших парусах, где ЦП существенно выше гика, появляется момент, кренящий саму доску на ветер.
Это заметно по деформации резинки шарнира.
Непрочитано 26.09.2020, 17:55
Я думаю, систему доска-фойл кренит только первый момент. Его уравновешивает вес тушки, стоящей на борту.
А второй локальный, действует в подсистеме парус-тушка-доска, он может только шарнир двигать наветер, этот момент уравновешивают ступни толкающие доску подветер.
Непрочитано 27.09.2020, 14:36
откренивают на лавировках, особо когда по дистанции шпаришь... на призы или за медальку.
в случае простого катания, кренить его.. фойл... не имеет практического смысла. я не видел людей, чтоб всегда катались бейдевиндом...)) зарезаться на нем, на фойле...так чтоб потом сливаться в багштаг хватает и 50см ширины. проверено!
нахера все, что выше 85см для простого катания не могу понять. за что убиваться на плоском метре, если есть доски которые спецом заточены на получение удовольствия, а не на удовлетворение амбиций...
Непрочитано 28.09.2020, 10:30
Катал и на метре и на 85 с фойлом. Плоский метр все же легче взлетает чем 85. А вообще это все мелочи. Самое главное лдля фойла - время проведенное на воде. Без наката эта херня нормально не поедет.
Если катаешь в отжим - то качественный бейдевинд просто жизненно необходим :-)
Непрочитано 28.09.2020, 11:11
эта хрень едет на ветер без особых усилий...
но, в целом... правило верное, про кол-во времени проведенное на воде...
Непрочитано 28.09.2020, 20:53
Что за доска в 50см.? и какой фойл стоял на ней??
Непрочитано 29.09.2020, 17:03
Quatro Supermini 103L. MFC Hydros 1250...
ты этот комплект в ФБ видел.
Непрочитано 30.09.2020, 00:26
Да там не особо рассмотрел.
не похоже что у той доски 50см ширина,
а у фойла размах наверно не меньше 65..
мне на 113/71 с РРД80/726 стоять не комфортно.
а вот со Слингшотом 68/ 1300+ было лучше.
Дней через пять обновлю впечатления:)
Непрочитано 19.11.2020, 19:46
Обновить впечатления от Слингшота не удалось(.
Зато возможности РРД80 наверно испытал почти полностью.
С 7.7 при 4-5м.с. взлететь не смог. только на порывчике ок.6.
А при 9-12 с 4.0 фордак стал 80%.
но вот по волнишке всё печальнее.
может дело в крыле?
Непрочитано 20.11.2020, 13:33
деда, сфотай крыло...
Непрочитано 20.11.2020, 17:30
обычное РРД80/726...
Непрочитано 20.11.2020, 21:28
Игорь, не упрощай... мне глубоко насрать что на нем написано, мне форму посмотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
