Старый 29.06.2010, 14:39
#301
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Я обычно в воду, вытянув траппетли, перед мачтой, ногами к топу, выше гика.
это как, они у тебя удлинняются штоле?
а я обычно очухиваюсь уже поверх паруса... вероятно сначала лечу вперед, а потом, выписав дугу радиусом трапшкотика, возвращаюсь к парусу
Старый 29.06.2010, 14:51
#302
... А чтоб парус порвать, по-моему, не обязательно тушкой в него влетать. Он с таким хлопком падает, что мало не кажется.
Это супермегажесть! Мне пока наверное такое не грозит, но я в качестве парусов для хорошего ветра стараюсь брать армированые (у меня уже два Exess), они очень хорошо держат удары и всего на 100-200гр. потяжелей обычных собратьев, но правда и подороже, примерно на стоимость одного ремонта окна.
Старый 29.06.2010, 14:54
#303
lobzik
Аватар для lobzik
Их длины оказывается достаточно (+крюк), чтоб вне пределов паруса очутитья, ибо парус падает не плашмя, а ребром как бы. Мачтой в воду, шкотовым углом вверх.
Собственно, катапульта происходит так: идём на хорошей скорости, начинает по какой-то причине отрывать ноги от палубы. Парус идёт к носу, тяга возрастает. Тушку поднимает от доски, дальше парус уже превращается по сути в тормозной парашют: его разворачивает вымпельный ветер, который ого-го какой (скорость-то была приличной), а поскольку траппетли стоят напротив центра парусности - получается, что вся мощь вымпельного ветра в парусе, стоящем ровно поперёк ему. Вот это собственно и рывок. Дальше происходит влёт в воду, либо ещё по инерции успевает прокрутить так, что оказываешься под парусом с подветренной стороны. А если парус не развернулся поперёк вымпельного ветра, то это и не катапульта, а просто падение вперёд.
Аналогично, люблю Excess, ещё проверил так на прочность Combat, он тоже армированный и крепкий оказался :)
Старый 29.06.2010, 15:03
#304
если ты на трапе висишь, то куда нафиг денешься?
значит скорости маловато будет, раз ты в парусе - это недокатапульта. на небольшой скорости действительно так и случается, а когда по настоящему дёрнет, то петли как то сами слетают с крюка, наверное правильные вектора тяги образуются (щас как теорию разовьют...).
Старый 29.06.2010, 15:29
#305
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
абижаешь...
имхо, "недокатапульта" - это когда неимоверным напряжением мышц очка остаешься на доске
Старый 29.06.2010, 15:33
#306
абижаешь...
Если на доске остался значит вообще всё пучком, значит все мышцы развиты отлично! :-)
"Мухобойка", это когда прихлопывает парусом на ветер.
это я к примеру. потому как всё равно об парус шлёп. хотя наверное больше похоже на муху ап секло машины, или футбольный мяч (это даже более подходяще т.к. ЧМ всётаки). :-)
Старый 29.06.2010, 15:36
#307
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Катапульта - военная метательная машина, которая использовалась при осаде городов, и до изобретения пороха могла применяться для бросания стрел, брусьев, камней, зажигательных снарядов и так далее.
Машина приводилась в действие силами упругости скрученных волокон - сухожилий, волос и веревок, которые сообщали быстрое вращательное движение рычагу, откидывавшему метательный снаряд. Применялась в Древней Греции и Риме (вплоть до конца V века н.э.) главным образом при осаде крепостей, а облегчённые образцы и в полевом бою. Катапульты метали на расстояние нескольких сотен метров каменные ядра, брёвна, бочки с горящей смолой и др., а также стрелы длиной до 185 см и массой до 1,5 кг на расстояние до 150 м.
Старый 29.06.2010, 17:35
#308
Действительно, если трапкончики не отцепились и не порвались - какая же это катапульта...
Дальность метания ограничена длиной верёвочки.
Если развивать военную тему, то ЛетящийКатальщик больше похож на Кистень, который "представляет собой грушевидную гирю... прикрепленную к цепи или ремню, которые, в свою очередь, прикрепляются к рукояти". т.е. к гику.
Или на Моргенштерн - если кого растопыренные рукиноги впечатляют...
Старый 29.06.2010, 18:23
#309
NikolayUB
Small board balancer
А половина фронтлупа без доски и воду плюх с подветренной стороны доски под парус - это катапульта или нет?
(Но ноги выше головы вроде не взлетали, и вообще я думал, что доска еще под ногами, а оказывается потерял, что произошло и почему не помню - чоп хоп вроде до этого делал, и это была одна из попыток)
Старый 29.06.2010, 20:00
#310
lobzik
Аватар для lobzik
В моей терминологии - это именно она :) Ноги при этом, как правило, всё-таки разворачивает в сторону топа мачты.
Старый 30.06.2010, 11:30
#311
Sany
По мне так катапульта - это когда тебя отрывает от доски и ты летиш ногами к верху. У меня в кириловке товарищь наблюдал как я над мачтой сальто сделал, хотя я ничего так и не понял
Sany вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 08:53
#312
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
То есть заповедь "падать с гиком в руках" регулярно нарушаешь? Ну-ну, у тебя впереди неприятные сюрпризы.
Это не ты, кстати спидовую доску подыскивал? Я вот подумал, где тут у нас такая пригодиться может? А ведь её если отпустить при падении, сдует вместе с парусом нах. Не догонишь, будь ты хоть чемпион мира по плаванию. Да при отжимняке, на котором спидеры обычно катаются, доска будет "одноразовой", до первого падения в воду.
Не регулярно заповедь нарушаю, как получится, спидозная (скоростная доска) сойдёт для ветра 6 - 7 м/с и более, пока вода более менее ровная
Старый 05.07.2010, 09:09
#313
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Вчера на передозе под доску плюнуло и так катапультнуло, что аж тапочки свалились ))) Не успел с крюка сняца. Сзади ехал на аквабайке, грит 38 км/ч в этот момент было.
Старый 05.07.2010, 09:30
#314
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
тапочки-то нашел?
Старый 05.07.2010, 12:15
#315
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Брат по парусу, сам катаю на Excess, учил как - то 360 в слабый ветер, просто повернуться самому с парусом вокруг доски, нехило плюхнулся, ударив трапеционным крюком в нижнее окно, после крюка осталась всего лишь вмятина, а будь это какой - нибудь парус типа freerace для гонок точно проткнул бы
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
