Непрочитано 16.10.2011, 16:00
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
когда доска как ножом по растопленному маслу летит чуть не над водой
Да! Это глиссер! :-)
тогда не представляю что может быть ещё круче?
Когда ты можешь контролировать этот процесс и управлять им :-)
Я посмотрел бы на настройки паруса.
Есть подозрение, что он недобит по мачте и перебит по гику, вот и передозит раньше времени...
Непрочитано 16.10.2011, 16:31
зануда
Аватар для зануда
Weight: 79 kg.
а контролировать данное деяние я не в состоянии,поэтому и говорю что ипытал.....
но не вхожу в глиссер когда хочу.
что касается набивки,то тяжелее,нет нормальных фоток...приложу ту какая есть...если что заметите,прошу подскажите
с малым парусом всё проще,он дакроновый..другая набивка...
зануда вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.10.2011, 17:09
Глиссер это когда доска разгоняется, разгоняется, кажется что едешь уже очень быстро, а потом в один прекрасный момент доска резко начинает ехать быстрее еще раза в три (ну то есть это вначале так кажется). Скорость увеличивается сразу очень сильно, потому что когда доска выходит из воды, то сопротивление сразу резко уменьшается. В первый раз почти все резко уходят в увал, т.е. "сливаются" по ветру, потому что ощущения слишком новые и первый глисс почти всегда не контролируемый. Несешься с круглыми глазами неведомо куда. Если так было - значит глиссировал. Потом приходится снова набирать высоту. Если же удавалось высоту не терять - вряд ли это был глисс.
Непрочитано 16.10.2011, 17:17
зануда
Аватар для зануда
Weight: 79 kg.
я в этом новичок....поэтому спорить не по мне....но скорость опробовал,и хочу ещё...и хочу научиться управляться при таких скоростях,как на земле хожу!
может надо набить его во дворе и сфоткать?набить так как я всегда набиваю...
я про верхнюю фото....
Непрочитано 16.10.2011, 17:50
Изображений: 227
Сообщение от зануда Посмотреть сообщение
Для выхода на глиссирование в этих досках надо убирать шверт. Но даже, при этом, разогнать до глиссирования их непросто, потому как заточены они больше под водоизмещающий режим и тяжело выходят из воды. Зато в водоизмещении эти доски могут идти со скоростью больше 15 км/час, которая является пограничной скоростью выхода на глиссер для современных фрирайдов.
Т.е. тут такой парадокс. На этой доске можно передвигаться со скоростью 15-20 км/час не выходя на глиссирвоание, а фрирайд при скорости более 15 км/час либо выходит на глиссирование, либо резко тормозит до скорости 15 км/час и ниже.
На фото выше оба паруса недобиты по мачте. На второй немного передавлена корма - доска должна двигаться по воде горизонтально, как по продольной, так и по поперечной оси. Т.е. необходимо стараться убирать вес с задней ноги, как бы, приподнимая ее вверх. Тело не так сильно назад, а больше вбок от доски, закрывая сильнее парус и подавая мачту немного вперед. Сейчас и тело и парус сильно завалены на корму, что приводит к перегруживанию кормы. В общем, висеть на парусе и держать ногами доску - тогда заглиссирует. Но лучше купить фрирайд - он быстрее выскочит на глисс.
Непрочитано 16.10.2011, 18:01
зануда
Аватар для зануда
Weight: 79 kg.
спасибо огромное.вторая фото,я подходил к берегу в фордаке....просто сынуля меня выловил вовремя...
а на первой я даже не шол,я поправлял трап-лямки.....
я первую фота и просил посмотреть внимательно...значит надо ещё добивать по мачте???жуть.так у меня шкоты не выдерживают..и страшно за парус.....
Непрочитано 16.10.2011, 18:05
Изображений: 227
Я про первую ничего и не писал. Насчет набивки по фото сложно сказать. Но, мне кажется, что 1-2 см по мачте точно не помешает. Может и больше, но это уже надо смотреть по парусу.
Непрочитано 16.10.2011, 18:07
зануда
Аватар для зануда
Weight: 79 kg.
учту..я сделаю проще,в следующий раз перед каталкой всё сфоткаю!
Непрочитано 16.10.2011, 18:41
Зануда, иногда штатные плавники, которые идут с такими досками, откровенно слабые. понял это, когда на подобной швертовке убил штатный и сделал свой.
Даже корявенький самопал позволил сразу стать в петли - самые дальние, стойка стала куда как правильней, соотв скорость и комфорт.
конечно, супер селект ставить на хай-флай??? не стоит, но что-то получше пластикового недоразумения - вполне.
Непрочитано 16.10.2011, 18:43
зануда
Аватар для зануда
Weight: 79 kg.
скажите плиз...а как такая доска?
F2 Peter Thommen 179L
Непрочитано 16.10.2011, 18:59
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Авианосец
Непрочитано 16.10.2011, 19:16
зануда
Аватар для зануда
Weight: 79 kg.
я учился сезон на пластике 63см. и теперь на таком смогу???
Непрочитано 16.10.2011, 19:21
Ruus
Аватар для Ruus
Запросто, по сравнению с твоей это - плот.
З.Ы. вопрос денег немаловажен, конечно, потому как и эта конструкция выглядит архаично.
Непрочитано 16.10.2011, 19:23
зануда
Аватар для зануда
Weight: 79 kg.
я понимаю..плот...а в остальном,кайф есть от неё?
Непрочитано 16.10.2011, 19:39
Ruus
Аватар для Ruus
Трудно сказать, не катал. В любом случае дружелюбней твоей олдскульной швертовки.
Скоро у вас вода станет твёрдой. Поэтому я на Вашем месте не стал-бы торопиться с покупкой матчасти, а съездил бы на пару недель в Дахаб, Эль-тур, подтянул технику, попробовал разные доски в прокате, в живую, и определился (по итогам) с покупкой матчасти на болотный сезон 2012.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
