Непрочитано 20.09.2011, 10:33
хэш
ветрозависимый
Аватар для хэш
посмотри по Питерским интернет магазинам (особенно с женскими именами) .
я бы дал ссылку но реклама на форуме запрещена , как то меня уже наказывали за это.......
хэш вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.09.2011, 10:53
Сообщение от Varsosnill Посмотреть сообщение
И где продаются такие винты? Я подозреваю что купил доску прокатную, там наверняка потеряли родной винт и поставили какой был, вот он и не подходит..
Там резьба для России и для Европ с Африками нестандартная, (поищи по форуму, где то было) поэтому "какой был" - если таки вкручивается - вряд ли. Либо резьбу в отверстии могли сорвать метрическим болтом. А может быть песок и не даёт закрутить?
Непрочитано 20.09.2011, 10:59
хэш
ветрозависимый
Аватар для хэш
да они есть разные , Котани правильно говорит. вот поищи в поисковике такое :
CHINOOK Запчасть Пробка VENT THUMB SCREW
CHINOOK Запчасть Винт VENT SLOT SCREW
CHINOOK Запчасть Винт Aluminium Vent Screw With O-Ring
JP Винт-Пробка Air Valve Screw
посмотри какой тебе больше подходит.
Непрочитано 21.09.2011, 11:12
Сообщение от IliaMilia Посмотреть сообщение
Песок можно просто пропылесосить пылесосом.
Шланг толстый. Лучше просто резиновой грушей или , как вариант, есть автомобильный насос для матрасов с выходом на подачу воздуха и на отсос с разными насадками. Вот таким песок убрать очень просто будет, если самую тонкую надеть
Непрочитано 22.09.2011, 08:19
Vice
Аватар для Vice
как-то суть да дело я не понял: откуда там песок? и нет ли там при этом воды?
Непрочитано 22.09.2011, 09:28
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
У меня почему-то тоже там есть песок. Откуда, вообще не представляю. Ни в каких переделках моя доска не была. С незакрученной пробкой я не каталась.
Непрочитано 22.09.2011, 10:43
Старенькая просто, вот и сыпется
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
