Непрочитано 23.11.2008, 22:46
Smag
Аватар для Smag
Sail Number: 535
Weight: 93 kg.
Вообшето у меня были планы на покупку мачты Neilpryde Х3 430 и удлинитель Х 3 48см,чтобы можно было увиличивать площадь паруса,и гик Х3 160 на 210 ,ну и сразу новый шарнир ну и соответственно Трапеционные петли 56см и стартшкот! Как на ваш взгляд такая верхушка? Ах да! Совсем забыл,парус тоже Neilpryde COMBAT 5.0м,это при том что у меня ещё же есть SOLO 5.4 м! :-)
Последний раз редактировалось Smag; 24.11.2008 в 10:06
Smag вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.11.2008, 14:15
а 430 под combat 5.0 не пойдет, а 400+48 удлинитель пойдет и на 5.0 и на более крупные паруса
Непрочитано 24.11.2008, 17:24
Smag
Аватар для Smag
Sail Number: 535
Weight: 93 kg.
Тогда придётся покупать Х3 400см! Что то я сразу об этом не подумал,надо было всю линейку размеров парусов COMBAT посмотреть! Ну а Х3 мачта ,гик,удлинитель это будет хорошо? Ато я слышал что вроде как гик Х3 не хвалят,это правда?
Непрочитано 24.11.2008, 18:47
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
.... это правда?
Истинная....
Через год не то что сломался, а просто порвался....
Непрочитано 24.11.2008, 21:46
у тебя гик с прозрачной оковкой - эти гики были не айс - у меня тоже такой накрылся, тоже как и у тебя, и еще у кучи людей кого я знаю. Cейчас NP делают другие X3 с черной оковкой - как они я не знаю, возможно они будут получше...
...хотя точно так же у меня ломались на 8.5 новый Maui Sails Race и Tekknosport, наверное все алюминиевые гики имеют свойство ломаться
мачта X3 у меня уже третий год живет, все ок
Непрочитано 25.11.2008, 08:45
Smag
Аватар для Smag
Sail Number: 535
Weight: 93 kg.
Даже так! И какой же гик купить ?????
А по гику Х3 с новой передней оковкой никто ничего не скажет? Может кто уже купил и скажет как он? Не зря же начали делать с новой оковкой!
Непрочитано 26.11.2008, 13:49
dwded
Аватар для dwded
Club: сам по себе
Имею в эксплуатации 2 года (собственный вес 85 кг):
NP 7,2 Saber (freeride) с гиком и мачтой Х3 для ветра от 7 до 10 м/с
MS 5,7 Global (wave) с гиком ProLimit Wawe и мачтой MS SRS Wave 75 RDM Carbon. от 10 м/с и выше
Сравнение по факту эксплуатации(ИМХО):
Рангоут NP сделан чуть более качественно и продуманне в деталях. Но разница минимальна.
Паруса NP более качественные в изготовлении и конструкции и ремонто-пригодные. Моему Saber 3 года, брал из проката, и кроме замены пары окон (вынес сам)- хоть бы что. несмотря на все мои издевательства.
На MS Global полезли швы в месте примыкания мачт-кармана к нижней шкаторине через месяц после покупки нового паруса. Не сильно, но новом Wawe парусе?!
dwded вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.11.2008, 14:25
Vice
Аватар для Vice
Сообщение от dwded Посмотреть сообщение
Щупал у друзей MS-ы: по качеству материалов и изготовлению ваще не понравились - мачткарман - тряпочка тоненькая, швы левоватые...
2 Skat: а ещё фоты с Анапской каталочки есть?
Непрочитано 26.11.2008, 14:26
dwded
Аватар для dwded
Club: сам по себе
Сообщение от ukr19 Посмотреть сообщение
выбить или потравить, соответственно открыть или закрыть парус, при этом аэродинамическая форма особо не страдает. а мачты RDM такой возможности не дают из-за того что гнуться ровномерно по всей длине. и если парус не добить то он просто "складываеться пополам" и вообще не работает.
У Wawe паруса на RDM мачте отличная "крутка" для сброса излишков ветра и прекрасный подхват и тяга - поскольку он Wawe. (У меня MS Global 5,7 на RDM75 Carbon). Выбивать или травить необходимости нет - все уже заложено в конструкцию. Я тоже страдал этим, пока опытные инструктора на станции не обяснили, а главное, продемонстрировали мне все это. (Кстати это о пользе советов инструкторов, о которой народ говорил выше). Ставь на заводские настройки +-1 см и не парься.
Но это справедливо только для Wawe парусов. Для Race история другая - Мой NP Saber 7,2 мне приходится выбивать или травить. И мачта для него не RDM - здесь я согласен с UKR19.
Кстати, почему нужен именно Wawe паруса? Они армированные (помним про катапульты), у них дополнительно защищенна нижняя шкаторина - а парус прийдется поелозить о доску и петли при разучивании водного старта и на стадии "шкотового лоха"
Непрочитано 26.11.2008, 14:35
dwded
Аватар для dwded
Club: сам по себе
про мачт карман у MS - это точно. У NP например армированная неубиваемая ткань. Но правда и вес соответствующий
Просто с MS надо покуратней на берегу - песок в мачт кармане - это и для мачты жо...
Непрочитано 26.11.2008, 17:19
Vice, есть фотки, у меня вообще их куча скопилась, как фотогалерею запущу - все будет :-) сорри за оффтоп.
Про гики я думаю так: давайте представим процесс изготовления гика - что делает производитель? Он заказывает алюминиевые трубы, гнет их, собирает гик из комплектующих и клеит оплетку. На что он может повлиять? На химический состав сплава из которого согнута труба гика никак, а это главный показатель качества гика. Где делают гики? В Азии - известный регион с нехваткой сырья и я очень сомневаюсь, что скажем NP заказывает специадльно у своего трубопрокатного поставщика специальный или особопрочный алюминий потому что он дороже однозначно. Поэтому скорее всего все гики одинаковые если рассматривать прочность самих труб, а вот по прочности оковки уже можно, но тут тоже скорее всего лидера не вычислишь - производителю достаточно не допустить косяков и гик будет не хуже остальных. Поэтому я считаю что не очень правильно ставить вопрос какой гик лучше NP или MS, а правильно сравнивать гики разные конструкционно (но это итак все знают - карбон+алюминий лучше просто алюминия, а 100 карбон вообще рулит все)
И особенно не стоит всерьез воспринимать легенды о том, что вот, например такой то производитель добавляет в гик титан (уран-цирконий-бриллиантовую пыль и т.д. :-) это по умолчанию бредятина, гики делаются тупо из алюминиевых труб и производитель гиков никогда не потянет финансово наладку на трубопрокатном заводе отдельного технологического процесса по изготовлению особенных "супер-серфовых" труб. Зато вот назвать модель гика например "космический титановый гик NASA-4" он вполне может :-) Только это будет просто название, которое поможет вытянуть из чайника пару лишних денег за все равно тупо алюминиевый гик :-)
Непрочитано 26.11.2008, 17:45
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Кароч, я так понял, ты советуешь всем скопить денег и купить карбон?
Непрочитано 26.11.2008, 19:27
зачем только карбон? один карбоновый гик стоит как хорошая верхушка, на маленькие размеры вполне алюминиевый пойдет, если есть финансовые моменты - раньше же катались и нормально. ничего я не советую, все люди взрослые и сами в состоянии решить на что тратить деньги. я для себя так примерно решил - пока я не стал миллионером то на большие паруса у меня есть карбоновый гик, а на маленькие будут алюминиевые, но стремиться я буду к тому, чтобы у меня было все-карбон :-) но это уже не про виндсерфинг, это больше про жизненную мотивацию :-) ну а если по деньгам все кул - то карбоновые гики форева! :-)
Непрочитано 26.11.2008, 20:26
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Подписываюсь под каждым словом!
Однозначно в FAQ предисловием, по теме: выбор гика “карбон” или “люминий”.
Путь перебора гиков всё равно приведет к тому, что только 100 карбоновый гик “рулез”. А после того как покатался на нем, люминий брать уже не хочется. Да дорого, но поверьте это того стоит. Для маленьких размеров может и не критично, да и используются они редко, а на паруса от 8,0 и выше только карбон 100%
Непрочитано 26.11.2008, 21:48
Smag
Аватар для Smag
Sail Number: 535
Weight: 93 kg.
Кстати если кто подскажет как вставить фотку ,у меня 5-6 штук есть со второго дня каталки в АНАПЕ
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
