Непрочитано 12.05.2011, 09:47
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Оракал бывает матовый. Вроде даже бывает самоклейка не просто гладкая матовая, а с текстуркой, похожей на пластик водных лыж, только мельче. Кроме Оракала есть другие производители, смотрите в крупном магазине материалов для рекламы.
Но стоит ли оклеивать пленкой доску? Есть опасение, что на будет бояться солнца: при нагреве клей размягчается, а пленка расширяется и собирается морщинами. А еще от ультрафиолета оракал стареет и становится хрупким. Есть, правда специальные "баннерные" пленки для наружных работ которые не морщатся и меньше стареют на солнце.
Но тут есть еще ньюанс: при желании сменить пленку могут начаться траблы:
чтобы пленку снять, ее надо греть феном или горячей водой - а для доски это не гут. А если не греть - оторвется вместе с краской, если не вместе с ремонтом))
Взял у маляров кусок пленки под карбон ,буду клеть на корме там у меня две впадины ,до покраски было покрашено черным ,а на одной фотке видел такую же доску по клееной такой же пленкой ,неплохо смотрится
Непрочитано 12.05.2011, 09:56
по работе есть несколько рекламных щитов, печать на оракале. 4-5 лет по 3 летних месяца под южным солнцем - ничего, только слегка поблекли цвета. Снимается не так сложно, желательно одним куском в 4 руки, есть, короче, нюансы. отставшую краску оторвёт, нормальную - нет.
Непрочитано 09.07.2011, 03:00
Canadian
Настойчивый
Club: сам себе и клуб и инструктор
А вот кстати попутный вопрос
Ведь мажут же серферы свои доски
Причем там все очень серьезно, почти религиозный вопрос
Так вот есть ли у кого нибуд из УиндСерферов
Опыт по использованию мазей ( лыжных парафиновых восковых силиконовых)
И как это работает или нет в действительности
Просто есть опыт с горными лыжами
И видел КаК это делают серферы( настоящие если что)
Canadian вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2011, 05:41
Опыт есть, где-то обсуждалось уже. У меня - отрицательный. У latadа - положительный. Тебе какой больше нравится?
Непрочитано 09.07.2011, 09:19
Canadian
Настойчивый
Точный))
Любопытство гложет!
Или чтото есть в этом...
Или это как современные лекарства- на уровне самовнушения?
Непрочитано 09.07.2011, 17:51
Сообщение от Canadian Посмотреть сообщение
Они (настоящие серферы ) В отличии от Лыжников, мажут не для того что -бы лучше скользила доска, а чтобы ноги по доске меньше скользили.
Уиндсерферы для этих целей используют либо специальную краску для доски либо краску и соль, а так же петли для ног.
эксперименты латада (как я помню ) были связаны с попыткой уменьшить трение доски об воду и за счет этого выйти раньше на глиссирование.
Непрочитано 09.07.2011, 21:01
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
Sail Number: был 1111
Вспомнил как мы доски в Феодосию на соревнования на Камазе бортовом отправили,вот они по дороге прокоптились,в первый тренировочный(хорошо не гоночный)день заипался по палубе плясать.Так-что мажте днище солярой(шутка)
Леший вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2011, 22:34
Точный))
Любопытство гложет!
Опыт не может быть точным в принципе, всегда есть погрешность. Опыт может быть тщательным, тогда эту погрешность можно оценить и предсказать результат с определённой степенью вероятности.
Если гложет любопытство, рой информацию (только не рекламную и не научно-популярную) или проводи эксперименты. Или одновременно. Определённо, в этом что-то есть. Возможно мифы, возможно чудеса, возможно тщательно охранаемое открытие.
С точки зрения ортодоксальном гидромеханики наименьшее сопротивление трения имеет гладкая поверхность. Существует возможность понизить это сопротивление, добавляя в воду специальные вещества. И хотя процентное содержание этих веществ в воде может быть довольно малым, но если ты в каждый новый момент времени движешься в "новой" воде, ты должен постоянно добавлять в неё эти вещества, так что расход получается очень большой. Можно намазать доску пастой, содержащей такие вещества, но этого хватит очень ненадолго, несколько минут. Или поставить на доску канистру с таким веществом, которое по трубочке будет литься тонкой струйкой под днище доски. Вещества дорогие и вредные для экологии, а канистра увеличивает вес доски настолько, что вероятнее всего съест весь выигрыш от снижения трения, так как кроме трения на доску действуют и другие виды сопротивления.
Про канавки! Вроде бы существуют эксперименты, в которых показано, что в определённом диапазоне скоростей у пластин с канавками определённого размера, направленными вдоль потока граница перехода ламинарного погранслоя в турбулентный сдвинута вниз по потоку, и за счёт этого сопротивление трения ниже, чем у гладкой пластины. Поскольку у экспериментаторов основной интерес лежит обычно в нахождении этого необычного диапазона, то сравнение характеристик пластин, гладких и с канавками, вне этого диапазона особо не рассматривается, так что вполне возможно, что выигрыш канавок по сопротивлению (порядка 10%) в одном диапазоне скоростей будет сопровождаться их проигрышем в другом диапазоне.
Это что касается поверхностей. На практике мы имеем не столько поверхности, сколько трёхмерные объекты, обтекание которых порой сильно отличается от обтекания пластин в лаборатории. Из-за этого прямой перенос выводов, полученных из результатов двухмерных экспериментов на трёхмерные (или наоборот) является недостаточно обоснованным, и подчас приводит к разочарованиям и парадоксам. Например, нанесение ямочек, как у шарика для гольфа, на плоскую пластину всегда будет увеличивать её сопротивление по сравнению с гладкой. Ямочки на доске будут работать, полагаю, аналогично тому, как они работают на пластине, а не на шарике.
А вообще, будет интересно услышать отчёт об эксперименте с ямочками на доске
Непрочитано 09.07.2011, 22:43
вот чем-то намазано, что ли...
http://www.yaplakal.com/forum28/topic340517.html
Непрочитано 09.07.2011, 22:50
smiro
Аватар для smiro
Sail Number: 88(188)
Club: Марабу
Weight: 89,9 kg.
"Доски с ямочками на днище" - уже полным ходом шлёпают в производстве, но для сноубординга. Этим они снижают сцепление борда со склоном, на жестком склоне этот эффект возможно и будет работать, хотя хороший катальщик на скользяке и по прямой не ходит - режется на кантах. На пухляке - эффекта не будет точно, как и виндсерфинге... Пиар и развод
smiro вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.07.2011, 10:20
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Можно ссылочку на сноуборды с ямками?
Непрочитано 10.07.2011, 13:36
Yeti
Аватар для Yeti
Club: Депо
Weight: 1ц kg.
2 сестра
Я меня такой 2008 года. Машина -- кайф. Структура вмятин на скользяке -- продолговатые вмятинки вытянутые по направлению нос-хвост, расположены по линиям под 45 гр (как на терке). Что-то подобное по структуре мутили мои друзья по лыжной секции (наносили пилой продольные желобки на первые пластиковые лыжи), якобы в них отводится излишняя влага и улучшается скольжение.
http://www.gravity.ru/SNOUBORD-arbor...bef10517f7a415
Yeti вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.07.2011, 22:28
smiro
Аватар для smiro
Club: Марабу
Weight: 89,9 kg.
Доску видел у товарисча(я не досочник) - фирмы, кстати, фанатик...
Непрочитано 12.04.2021, 18:04
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
https://raceyou.ru/thread38527.html
не увидел темы, новую создал. Может кому в последствии пригодиться.
Oraguard 270, наклеен с соблюдением всех технологий, края фирменным ножом подрезаны на 45 градусов. Клеил без праймера (не оказалось в городе в продаже), опасался что задерет.
перевозки и каталки без проблем, изменение динамики никакой, сдается мне что разводняк это продованский.
В принципе можно было бы провести простой эксперимент "яля ЦАГИ" в ламинарном потоке замерить тензодатчиком силу трения доски.
Сложно и не нужно частнику, а вот гигантам типа JP.SB итд вовсе и не сложно было бы. Только вот чего то не сделали.....)))
Кстати на ПФХ и ПУ пленках тоже можно нанести "божественные борозды" но я не стал. Будем считать что у чайников типа меня до 50 км/ч это эффект не проявляется)
Непрочитано 12.04.2021, 18:24
Тема бороздок почерпнута из Природы. У акул шкура такая. Там микроскопические гребешки. Они, типа, как лоп написал, задерживают турбулизацию потока. Я тоже пробовал шоркать днище 400-грит наждачкой. Эффекта не заметил. :)
Но, акула не сама быстрая рыба. Большинство других рыб, включая быстрых, покрыто слизью. Т.е. если идти этим путем, надо днище покрыть микропорой, пропитанной концентрированными соплями. Они будут постепенно размокать и смываться. Может на час и поможет, для одного заезда. Но масса увеличится.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
