Непрочитано 24.06.2025, 21:15
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
5. Про заднюю ногу понял, буду больше загружать переднюю
6. Про настройку паруса, сейчас набиваю как производитель завещал, 22 см даунхол, твист до самого гика висит, но при этом камбера туговато переключаются, набить посильнее +2+4 см?
при сильном передозе проблема в том что сильно тянешь заднюю руку, нога второстепенно. помогает переднюю ногу поставить впереди мачты и ножницами развернуть доску, но сразу с места в петли и на глисс с выпученными глазами).
про камбера я тоже форум доставал, типа не переключаются. оказывается как показал Макар там все было норм)))надо как бы самому чуть податся вперед а парус чуть назад за себя завести с согнутыми немного руками а потом резко подать парус вперед выпрямляя переднюю руку а сам назад. камбера переключатся))) надеюсь правильно выразил мысль
Непрочитано 24.06.2025, 22:04
Благодарностей: 479
Шарнир вперёд до упора. Парус выбить по мачте, как советуют знатоки. Пузо паруса регулировать шкотовой летучкой, делая максимально плоским, но с переключающимися камберами.
Непрочитано 24.06.2025, 22:38
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Уверенно глиссировал на фрирайде с семеркой, делал развороты, но когда попробовал практикал концепт с сст 9.3 тоже столкнулся с таким эффектом, парус сам шел на ветер))
Непрочитано 25.06.2025, 07:01
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Вы наверное хотели сказать максимально глубоким ?
Что хорошо в свою очередь при сильном ветре .
alexxandder,
Возможно к примеру и простая банальность расположение трапеционых кончиков и их длинна .
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
