Непрочитано 27.10.2024, 17:50
Мой сетап работает так - 2 минуты накачка объёма электронасосом, потом полминуты создаю нужное давление ручным. Меня устраивает)
+1. То же самое.
Непрочитано 02.11.2024, 12:48
NikolayUB
Small board balancer
Способ проверить манометр насоса для винга с помощью медицинского аппарата для давления
1 psi = 51.7 мм ртутного столба, с помощью данного индикатора можно поверить значение чуть меньше 6 psi и поверить, что большие значения тоже правильные ))
Непрочитано 02.11.2024, 13:39
А как его приколхозить? Диаметр шланга сильно отличается.
Непрочитано 02.11.2024, 13:51
NikolayUB
Да, какой-то переходник нужен.
Непрочитано 02.11.2024, 17:47
Надеть манжету на законцовку винга. :)
Непрочитано 02.11.2024, 18:17
Как в анекдоте, самим создать себе трудности и потом мужественно их преодолевать.
Непрочитано 05.11.2024, 11:20
NikolayUB
Измерил на своем насосе. 6.5 psi на шкале манометра соответствует 300 мм рт.столба, что чуть меньше 6 psi.
Мой носос завышает приметно на 0.5 и значит требуемые 7 psi можно смело накачивать, а интернет-совет накачивать на 1 psi больше и получать лучшую тягу, скорее всего тоже справедлив, если накачивать насосом советчика, манометр которого скорее всего завышает на этот 1 psi ))
Непрочитано 05.11.2024, 16:49
... накачивать на 1 psi больше и получать лучшую тягу...
Не обязательно. Не все так однозначно. Зависит от геометрии крыла. На одних крыльях будет больше тяги, на других больше контроля, на третьих будет жесть для рук, четвертые будут лучше пампаться ...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
