Непрочитано 30.07.2023, 08:42
ygrymui67
Weight: 98 kg.
судя по реданам на корме это слаломка? не много 700гр смолы? шо с ней потом делать с таким весом?
Непрочитано 30.07.2023, 08:54
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Насколько доска потяжелела?
Это ж основной показатель при любом ремонте.
700 грамм что то дофига получается.
700 г., конечно, очень много! Не буду врать, не помню, сколько прибавила в граммах, но точно помню, что была незначительная прибавка в весе. Я ее специально взвешивал до и после.
Непрочитано 30.07.2023, 10:19
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
ССТконцепт85 - маленькая формула/большая слаломка 240*85*155л.
сначала намазал 400 - как-то очень мало получилось, для надежности еще 250.
в смолу замешивал дополнительно микросферу, 60-70% объема
еще на шов добавится веса граммов 300. но это смотря как его еще делать. если в ус срезать 4мм айрекса-то намного тяжелее.
Пока думаю заполнить рез пластифицированной смолой с микросферой, и сверху 40мм ленту стеклоткани наклеить.
так что в сумме почти на килограмм потяжелеет
Последний раз редактировалось Piroj; 31.07.2023 в 11:02
Непрочитано 30.07.2023, 12:30
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Похоже смола у тебя высокой вязкости, да ты еще и мокросферой загустил. Так можно и килограмм вымазать.
Непрочитано 31.07.2023, 11:04
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
микросфера не так сильно загущает, как аэросил. смесь остается текучей.
Непрочитано 31.07.2023, 23:17
Аэросил зачем? Нельзя ли просто эпоксидкой?
Непрочитано 01.08.2023, 01:37
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Можно, конечно, но с аэросилом ловчЕЕ
Он забьет пустоты, обьем смолы будет больше, но легче, не так будет впитываться в пенопласт, наносить кисточкой удобней. Я еще колеровал состав, чтобы было видно, где мазать.
Смолу пользую жидкую, для инфузии.
Должно уйти до 300 гр.
Непрочитано 02.08.2023, 23:40
Чорт, сколько пробелов в образовании ))
Смолу какую лить? ЭДП есть по 300г, как раз коробку купил.
Непрочитано 04.08.2023, 13:17
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
ЭДП есть по 300г, .
Это которая из хозмага? Можно и ее, конечно, если совсем безвыходная ситуация.
Но, чет у меня с ней не сложилось...
Непрочитано 04.08.2023, 22:39
А с какой смолой сложилось-то?
Ситуация выходная, есть еще доска и целый клуб в прокат.
Непрочитано 06.08.2023, 00:59
Благодарностей: 505
Обычная ЭДП густая изначально.
Смола для инфузии подойдет любая, они все жидкие.
Продаются в тех же конторах, где и карбон, и стеклоткань конструкционная.
У них же и проконсультироваться можно по поводу их материалов.
Я вот тут когда то покупал и карбон, и смолу, все грамотно рассказали:
https://carbon-info.ru/catalog/smoly...y_otverditeli/
Непрочитано 07.08.2023, 21:54
Да, густовата. А все же, какую из ихних смол выбрать для днища?
Непрочитано 08.08.2023, 00:32
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
https://carbon-info.ru/catalog/smoly...oid=4838#video
попробуй эту.
Непрочитано 08.08.2023, 14:41
Спасибо! Контора в Москве, есть самовывоз.
Непрочитано 15.08.2023, 21:45
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
непонимаю, как можно такой ремонт уместить в 2-4 сотен граммов
у меня сейчас только на заделку шва ушло 150гр эпоксидки и 100 стекла
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
